Выбор звуковой карты
Freezer
Скажите , а Вы ,лично , читали всю спецификацию на USB ? Просто я уверен , что там все указано в допусках , а допуски даже в определенных рамках - это уже различия , а если они накладываются один на другой ? Вот вам и разница .FortNox:slobko
усб кабеля не делятся на плохой/нормальный/хороший, он должен соответствовать стандарту интерфейса.
Цитата :"Стандарт USB насчитывает 650 страниц текста." Не знаю правда или нет , но если так то думаю там очень много факторов на которые можно влиять и получать на выходе разные тайминги одной и той же цифры , даже в рамках стандарта .
А если выйти за рамки стандарта ? Причем в лучшую сторону ? Как это скажется на звуке ? Тут уже все субъективно , но факт остается фактом - единицы и нолики те же , а звук другой .
slobko
Я осознано выбирал звуковую, именно юсб.Китаец меня не подвел.За почти 3 месяца использования могу сказать, что нашел то что мне нравится.С теплым ламповым звуком.
http://www.ebay.com/itm/SENSE-G1-upgrad ... 608?_ul=RU" target="_blank
miroslav_mm
Вот это холивар!
А напомните мне тему спора? А что то уже не понимаю кто, что, кому доказывает?
Freezer
Речь была о том , что цифра - единицы и нули и на них ничего не влияет , ибо цифраmiroslav_mm:Вот это холивар!![]()
slobko
А в чем минус?
Filabatya
В ціні
можете поміняти рідний бж цапа, твіків там немеряно. Але я би цього не робив а поступово пиближався до майтека 192. Все закінчую офтоп )))
slobko
Цена на ебее и ту что я заплатил немного разная.Мне она обошлась в 115$ с доставкой.Лампы уже подобрал из совдеповских.Но хитрый китаец потер многие номиналы на микросхемах.
DEVES
feson
Ага ага - досягнення, це - маленький и отвратный импульсный блок питания...неизвестного китайского происхождения......Filabatya:Єдиний +цього цапа як на мене окреме живлення від бж пк, що є вже великим досягненням.
Если бы был норм. линейный БП - тогда да - было бы досягнення......
Native Instruments Komplete Audio 6 - незнаю ничего про сей девайс.
Feson, а что не фигня если не секрет? - в каком ценовом сегменте, на какую шину, для каких целей.....вопрос неконкретный.
Тут я смортю стало весело - прямо как на вегалабе или хоботе.....
Добавлено через 5 минут 22 секунды:
Та шо ви гаварите..........SERGBILL: выход на ухи у пресонуса получше.
...а я вот сижу и думаю чего это динамический диапазон на 20дб меньше с наушникового выхода пресонуса (по сравнению с его линейным)
... и почему АЧХ на отрезке 20-50Гц загибается и падает на 1,5дб....и думаю можно ли это поправить разумными методами....
slobko
Блок питания был заменен сразу.
miroslav_mm
импульсник-импульснику рознь!feson: и отвратный импульсный блок питания...неизвестного китайского происхождения......![]()
Сталкивался я как то с линейным УС Сони, винтаж 1982г.в., транзисторный выхлоп, все дела, THD 0.007%, и внутри не поверил глазам ИБП,
GRaFkiyv
Есть ещё паузы в передаче этих единичек и ноликов.Freezer:Речь была о том , что цифра - единицы и нули и на них ничего не влияет , ибо цифраmiroslav_mm:Вот это холивар!![]()
vitamir
Таки позволяет выбрать источник сигнала снхронизаци. От внуреннего генератора либо от внешнего сигнала, через S/P DIF вход. Чаще последний вариант используется при записи, либо, когда работают совместно туева куча цифровых устройств, например в студиях.DEVES: что делает выделенный на картинке переключатель?
Это еще раз подтверждает, что цифра цифре две большие разницы
feson
На их сайте - Native Instruments Komplete Audio 6 обьявлена как премиальная карта за..........аж..... 229 дол......
Зная буржуев - это позволяет подумать о том что внутри деталей насыпано где то максимум на 29 дол....остальное - за логотип и светодиодики на верхней панели....для лабухов....по крайней мере USB приемник стоит не из новых раз только до 96/24 карта тянет...
Продукцию свою например RME не называют премиальной....но цены почему то 450 -600-1000 и далее уе....
StasTODD
Товарищи, посоветуйте звуковуху. Акустика F&D IHOO 5.1 и уши Razer Electra. Назначение - игры, музыка.
Всю жизнь слушал интегрированную в мамке. Захотелось чего-то получше. Однозначно PCI Express. Бюджет до +/-2500грн
Martix
StasTODD
под это все, если не планируется менять, ничего брать не стоит. Но если сильно хочется можно попробовать Xtreme Gamer бу-шный на барахолке, его будет за глаза и в играх есть профит, Xonar DX будет лучше но с ним наушники и АС будут слабым звеном, а в играх он ничем не примечателен, и питание реализовано через одно место. Как самый интересный девайс в эту цену с поддержкой 5.1 могу посоветовать Xonar U7 - многое умеет, имеет DHT, образцово удобна и продумана, с большим заделом на будущее, правда запас по громкости слабоват, но для низкоомных ушей вполне хватит. Но если в недалеком будущем планируется переходить на правильную АС 2.0 то лучше купить какой-нить китайский ЦАП на PCM5102 или рассмотреть звуковушки на ЦАП-ах AK439х - они строят самый музыкальный звук, остальное или требует то чего нет априори на ПК - качественной обвязки, или того просто не стоят и лучше уже смотреть на ЦАП.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
Вот это зря, остается только Creative Rx или Titanium HD, Xonar-ы на PCI-E я бы в серьёз не рассматривал, лучше уже тогда что-то на USB, что-то это скорей всего U7, если с 5.1StasTODD:Однозначно PCI Express.
nikolaiii
Вставлю 5 копеек в этот некропост... купил себе пару лет назад это чудо, и знаете почему? У Креатива вышла карта на этом чипе, и похоже в аналогичной обвязке, и без проблем становится драйвер на 10ку. Доволен как слон.
ukrtel
nikolaiii
аудига2 так же работает род вин10 без проблем
StasTODD
Martix
Спасибо за совет. Понял что буду выбирать между Creative Rx или U7, только смущает в последней что она USB
