Front panel not detected на 9KPNV от Dell T3500, установка кулеров, автостарт и прочие вопросы
Krawez
Як тимчасове рішення підключив однодоларовий USB-свисток, але ж знаю, що вбудована звукова набогато краща. Треба тільки знайти дрова!
goldenvirus
С звуком бывают глюки если подключить неоригинальную фронтпанель...с отключённой ни разу проблем с установкой драйверов под вин 7 не было, а на десятке юзал стандартный, разницы особой нет.Krawez:Друзі! Може хтось поділеться драйверами аудіо під Віндовс 10. Тільки ті які дійсно працюють у вас, бо я вже декілька десятків перепробував.
snakes89
Всем привет. Ребята подскажите вот такую фигню. Куллер от процессора подключать в какой именно разъем ? Возле проца два места под куллера, подключил туда 4 пиновые, все завелось без ошибок с F1. Подключил еще front panel, автозапуск пропал, но куллера стали крутиться очень медленно. Процессор начал греться до 100 градусов, а обороты так и не растут, в чем проблема? Когда убираешь панель, то куллера естественно все начинают маслать на максимум, проц тогда не сильно греется, но шум это пипец.
goldenvirus
snakes89
На кулерах нестандартная распиновка, нужно переставлять контакты. Термодатчик нужно засунуть между ребрами радиатора или к теплотрубке прикрутить
snakes89
Распиновку я поменял.goldenvirus:snakes89
А где на фронт панели датчик? мне что всю фронт панель пихать?
https://ibb.co/QDnxF0c
cadaveroused
snakes89
"FAN_FRONT" - коннектор для вентиля на проц, ниже "FAN_CCAG" - через кожух обдувает память и кусок радиатора моста.
Как я понял, на плате фронт панели распаян элемент (какого рода и где именно - не знаю), реагирующий на температуру внутри корпуса в целом. Стало быть, что бы обеспечить надлежащее охлаждение, необходимо создать внутри неродного корпуса атмосферу похожую на оригинал... Или отрабатывать альтернативные варианты. Некоторые в этой теме расписаны - с выносом термодатчика в район радиатора ЦП, например.
З.Ы. Да... Может ещё с мощностью вентелей поиграться
goldenvirus
snakes89:Распиновку я поменял.goldenvirus:snakes89
А вообще покупая эту плату вы должны были подготовиться к тому что нужно будет брать в руки болгарку, дрель и паяльник...
snakes89
В программах кроме регулирования видяхи ни че больше нет по вентилям. Не нашел за вынос датчика от куда и куда, пол ветки перелопатил, так и не встретил.cadaveroused:snakes89
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
На каком корпусе мне его искать? на родном? так его нет. Я болгарку уже наготовил.goldenvirus:snakes89: Распиновку я поменял.
https://ibb.co/QDnxF0cИщите транзистор в корпусе ТО-92, его можно с фронт панели на проводочках вывести...
cadaveroused
snakes89
HWINFO через раз, с горем-пополам показывает скорость вентелей, а про программное управление - имхо вообще без вариантов
Датчик колхозили на коленках и подключали в разъем на плате. Работает в варианте исполнения "без фронт панели".
А с фронт панели вроде ещё ни кто не выносил датчик - будете первым, с нетерпением ждём фотоотчеты и результаты тестов!
snakes89
Кто может скинуть инфу за термодатчик.
cadaveroused
snakes89
hobees:У Вас датчик не правильно подключен.jeka999999:Ребята, подскажите снова на счет термодатчика, то ли лыжи не едут то ли я еб*нутый. Все собрал, все подключил вроде как по схеме, но при запуске винды подымаются обороты на 1500, это максимум, мне нужно чтобы на минимуме держалось, как это сделать? Подключен так, может не туда, датчик это транзистор и кондер. Была мысля через ардуино управлять но это тоже костыли.
Желтые провода это датчик!!! Оранжевые это перемычка.
Должен быть так
stig010503
Подскажите пожалуйста что за модель кулеров используете?snakes89:Всем привет. Ребята подскажите вот такую фигню. Куллер от процессора подключать в какой именно разъем ? Возле проца два места под куллера, подключил туда 4 пиновые, все завелось без ошибок с F1. Подключил еще front panel, автозапуск пропал, но куллера стали крутиться очень медленно. Процессор начал греться до 100 градусов, а обороты так и не растут, в чем проблема? Когда убираешь панель, то куллера естественно все начинают маслать на максимум, проц тогда не сильно греется, но шум это пипец.
Какие обороты выставляет им плата и при какой температуре, можно посмотреть AIDA 64.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Неверно. Штатно в Dell T3500 термодатчик на фронтальной панели измеряет температуру входного воздуха и расположен на удалении от нагревающихся компонентов.goldenvirus:snakes89
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Ошибаетесь.cadaveroused:snakes89
Создавал верку в форумах AIDA 64 проблему с отображением оборотов кулеров исправили.
Программная регулировка оборотов и корректное отображение скорости кулеров возможно как и ранее единственной созданной для этого программой SpeedFan 4.52, не забудьте только установить опциию работы с материнскими платами Dell в настройках и выключить и включить компьютер. Не перезагрузить.
goldenvirus
Вы в самом деле считаете что инженеры DELL настолько гениальны, что их компьютеры регулируют скорость вращения вентиляторов в зависимости от того какая погода за окном, а не от того насколько загружено и горячо железо внутри ПК?stig010503:snakes89:
snakes89
Ну как бы у меня стоит фронт панель и как бы проц не нагревался куллера вращаются с теме же оборотами.что при 50, что при 90 градусов.goldenvirus:Вы в самом деле считаете что инженеры DELL настолько гениальны, что их компьютеры регулируют скорость вращения вентиляторов в зависимости от того какая погода за окном, а не от того насколько загружено и горячо железо внутри ПК?stig010503:
Отправлено спустя 37 секунд:
snakes89:Ну как бы у меня стоит фронт панель и как бы проц не нагревался куллера вращаются с теме же оборотами.что при 50, что при 90 градусов. А фронт панель показывает комнатную температуру 27 градусов.goldenvirus:
goldenvirus
snakes89
Ну так в том то и дело, человек спросил, что ему сделать чтоб обороты менялись в зависимости от температуры процессора...я сказал всунуть датчик в радиатор...а вы твердите "надо чтоб температуру комнаты датчик мониторил"
stig010503
Я такого не говорил, это еще один неверный самостоятельный вывод сделанный Вами.goldenvirus:Вы в самом деле считаете что инженеры DELL настолько гениальны, что их компьютеры регулируют скорость вращения вентиляторов в зависимости от того какая погода за окном, а не от того насколько загружено и горячо железо внутри ПК?stig010503:
Dell T3500 регулирует обороты 2 передних вентиляторов в зависимотси от 8 термодатчиков - 1 расположен в непосредственной близости рядом с питающими мосфетами, его показания коррелируются с энергопотреблением и соответственно температурой процессора, еще 6 могут располагаться в модулях оперативной памяти, и еще 1 в фронтальной панели.
Термодатчик расположенный в фронтальной панели измеряет температуру именно входного воздуха.
Посмотрите где она расположена в стандартном корпусе.
При этом неисправность встроенной микросхемы управления вентиляторами одна из частых проблем этих плат.
Совместимость с вентиляторами тоже.
У меня получилось добиться корректной работы только с вентиляторами умеющими вращаться в диапазоне 300-4200 об/мин.
В связи с этим я неоднократно задавал вопрос тут кто какие вентиляторы использует, и какие обороты выставляет им плата в зависимости от температуры, пытаясь найти более дешевый аналог своим.
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
Если не сложно, чтобы я мог Вам помочь, ответьте на мой вопрос полностью - Какая модель вентиляторов используется?snakes89:Ну как бы у меня стоит фронт панель и как бы проц не нагревался куллера вращаются с теме же оборотами.что при 50, что при 90 градусов.goldenvirus:
Отправлено спустя 37 секунд:snakes89:
Charger
В настройках спидфан 4.52 вообще нет dell.stig010503:Подскажите пожалуйста что за модель кулеров используете?snakes89:Всем привет. Ребята подскажите вот такую фигню. Куллер от процессора подключать в какой именно разъем ? Возле проца два места под куллера, подключил туда 4 пиновые, все завелось без ошибок с F1. Подключил еще front panel, автозапуск пропал, но куллера стали крутиться очень медленно. Процессор начал греться до 100 градусов, а обороты так и не растут, в чем проблема? Когда убираешь панель, то куллера естественно все начинают маслать на максимум, проц тогда не сильно греется, но шум это пипец.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:Неверно. Штатно в Dell T3500 термодатчик на фронтальной панели измеряет температуру входного воздуха и расположен на удалении от нагревающихся компонентов.goldenvirus:snakes89
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:Ошибаетесь.cadaveroused:snakes89
snakes89
Один боксовый от intel, второй боксовый от AMD. Все на 4 контактаstig010503:Я такого не говорил, это еще один неверный самостоятельный вывод сделанный Вами.goldenvirus:
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:Если не сложно, чтобы я мог Вам помочь, ответьте на мой вопрос полностью - Какая модель вентиляторов используется?snakes89:
stig010503
Ошибаетесь.Charger:В настройках спидфан 4.52 вообще нет dell.stig010503: Подскажите пожалуйста что за модель кулеров используете?
Ошибаетесь.
Configure - Options - Enable DELL support.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Необходима именно модель. Она обычно указана на наклейке на вентиляторе.snakes89:Один боксовый от intel, второй боксовый от AMD. Все на 4 контактаstig010503:
Распиновку сменили со стандартных 4 pin на совместимую с DELL?
igorelk
