Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Mixx
GreenMile
Между 12600к и 13700к разница в играх 10-15% на 4090 в 1080р, в 2к ещё ниже, в 4к нет совсем, у обоих многопоток сейчас избыточен, аналогия с 3770 и 6500 так себе, эти процы устареют одновременно.
GreenMile
Ну так це зараз, ви можете передбачити, що буде через 7 років? Та сама фігня була і в 2016р з і5-6600 - ігри не вміли паралелитись, а в однопотоці він навіть кращий був, ніж старий і7, і що, прошйло 7 років і, СЮРПРИЗ, і5 не може звантажити ніяку карту вже, тоді як і7 - ще якось може, от і все. Карти змінюються частіше, ніж платформи, бо це тупо дешевше, тому має сенс зібрати навколотопову платформу, а там через 5 років просто викинути ту 4070ti чи 4080 і купити якусь pzdc100500, чи що там буде, та й усе.Mixx: ↑ 21.07.2023 23:37 GreenMile
А змінювати кожні 5 років і платформу і ВК - то зовсім по-багатому
darknet
2к дол,в основном под мультиплеер игры,иногда синглacm_fan: ↑ 21.07.2023 23:34Бюджет какой? Если ПК под игры, то упор в ВК должен быть, а у Вас она сбоку как-то, а не во главе.darknet: ↑ 21.07.2023 19:00Стоит ли что-то поменять из комплектующих?
manbearboar
Система, которая потребляет 500-600 ватт при работе - это такой себе комфорт.darknet: ↑ 21.07.2023 19:00 Собираю комп на следующие 6-10 лет,чтобы было комфортно играть и стримить
Зачем себя на это обрекать на 6-10 лет?
Ресурса воды далеко не факт, что на столько хватит.
Тут просится АМ5, и в частности 7700 или 7900 без Х + воздух который нравится внешне + 4080.
Если сильно привязаны к синим, то 12700.
Vlaad13
Так как бабло вроде есть нужно брать 13700+4080darknet: ↑ 22.07.2023 00:182к дол,в основном под мультиплеер игры,иногда синглacm_fan: ↑ 21.07.2023 23:34
13600 или 7700 это процы на сейчас для 2 к без большого запаса
Бери воду Арктик и ни о чем не думай, у моего друга 13700+360 Арктик и всё отлично (главное наверх её не поставь)
Из 4080 самые крутые - это Стрикс(Асус), Суприм(msi) и Аурус(гига)
Гейминг ос(гига) чуть по хуже будет но и дешевле, тоже можно брать
Палит гейм рок - карта норм из дешёвых версий
Каждую из карт можно покупать - исходя из личных отношений к фирме и количества бабла
Что за чушь? Отработал 3.5 года арктик под 8700к/9900к наверху. Помпа должна быть ниже фитингов радиатора.Vlaad13: ↑ 22.07.2023 08:41главное наверх её не поставь)
Отправлено спустя 47 минут 57 секунд:
Вот официальная рекомендация от арктик
https://support.arctic.de/lf2-360r6#lf2360installation
acm_fan
У Вас что-то не стыкуется, потому что вот это:darknet: ↑ 22.07.2023 00:182к дол,в основном под мультиплеер игры,иногда сингл
я не поленился закинуть на hotline и получилось следующее:darknet: ↑ 21.07.2023 19:00проц:i7-13700kf
Мат.плат: gigabyte z790 gaming x ax
бп: msi mpg pcie5 850w
видеокарта: palit 4070ti
ssd: kc3000 1tb
вод.ох.: liquid freezer II 420
оператива: vengeance 6400 mhz 32gb
корпус Lian Li Lancool III
https://hotline.ua/buymatrix/9b4cb8907aa3130162b0/ min 86651 грн без RGB версий ВК, памяти, воды и корпуса (то есть не топ комплектация).
Вы или не из Украины, тогда скажите откуда, или будем собирать дальше, но по курсу 43,35
По факту я вижу $2350 (или больше), что в погрешность уже никак не вписывается
Ближе к делу, имеем системник за $2350, где ВК стоит $953.
50к грн или $1350 - RTX 4080, которую и стоит заложить в основу.
Тогда собирать на AM5 + воздух + корпус не на все деньги.
Маму попроще, без "запасов", или выкинуть деньги в "перспективу" - то есть линии PCI-E 5.0, от которых в ближайшее время будет ноль выхлопа.
Vlaad13
С 4080 ещё +15 к
Timedemo
зачем Вам такие мощные проц и мать, которые тащат за собой воду и т.д. для игр лучше взять 13600к на воздухе, мать по проще аля б760. и вложиться в видик 4090. сейчас гиги гейминг ос 4090 доступны по 63500 грн. лучше соотношения цена-качество-производительность, не найдете.darknet: ↑ 21.07.2023 19:00 Оцените сборку,обновляю пк с i5-6500.Стоит ли что-то поменять из комплектующих?
проц:i7-13700kf
ssd: kc3000 1tb
в связке 4070ти и 13700к. 4070ти будет главным тормозом в системе, который не будет реализовывать все остальное.
либо как варик, возьмите мощный системник, и на первое время 3090 бу. потом с минимальной потерей перелезете на 4090, или может еще чего выпустят интересного к тому времени.
Vlaad13
а вы его 3090 бу - потом у него купите ?
Timedemo
Профессия сварщик?Vlaad13: ↑ 22.07.2023 22:20 а вы его 3090 бу - потом у него купите ?
darknet
С Украины,я забыл указать основную вещь,мне не срочно нужно собрать комп(прям здесь и сейчас),устроит собрать все комплектующие без вк и через месяц-второй докупить 4070ти либо подкопить и взять 4080.Может быть посижу на старенькой gtx 1060 и прикуплю что выйдет новее.acm_fan: ↑ 22.07.2023 19:42У Вас что-то не стыкуется, потому что вот это:darknet: ↑ 22.07.2023 00:182к дол,в основном под мультиплеер игры,иногда сингля не поленился закинуть на hotline и получилось следующее:darknet: ↑ 21.07.2023 19:00проц:i7-13700kf
ssd: kc3000 1tb
По поводу сборки что она не влазит,все компоненты стоят без вк 52к грн,и с этой карточкой как раз https://ek.ua/ua/prices/msi-geforce-rtx ... 3x-12g-oc/ выходит ~2к
Небольшой оффтоп, freezer 420 II + carsair vengeance ddr5 rgb (55мм высота планки ) встанет в lian li lancool III или взять без ргб?а то в инете нашел инфу только что встают планки до ~45мм
acm_fan
darknet: ↑ 22.07.2023 23:31По поводу сборки что она не влазит,все компоненты стоят без вк 52к грн,и с этой карточкой как раз https://ek.ua/ua/prices/msi-geforce-rtx ... 3x-12g-oc/ выходит ~2к
52к грн + GPU ~ $2k?
GPU=$2k - 52к грн
берём курс 37: 52к/37=$1,4k
GPU=$2k - $1,4k=$600
Это где 4070Ti стоит $600? Вернём грн: 600*37=22,2к грн? Вы серьёзно сейчас или троллите? За такие деньги даже 4070 не купить.
Короче говоря балансом не пахнет от слова совсем.
~30к грн это "подкопить"? На фоне Ваших $2k это плюс 40 % бюджета В общем, извините, но не понимаю Ваших запросов. Хотел помочь, не смог.darknet: ↑ 22.07.2023 23:31либо подкопить и взять 4080
Через пару месяцев в этом сегменте по ценам изменений быть не должно, никаких причин для этого нет. Зелёные карты недавно вышли, конкуренция в лице 7900 XT и XTX тоже наличествует. Веду к тому, что ВК не просядут на десятки процентов.
Сборки с этой AIO и корпусом:darknet: ↑ 22.07.2023 23:31 встанет в lian li lancool III
https://pcpartpicker.com/builds/by_part/WggFf7#h=397364
https://pcpartpicker.com/builds/by_part/2vJgXL#h=332791
lDieseLl
допоможіть будь ласка накидав таку збірку бюджет максимум 60к +- 3к хочеться років на 5 мінімум без апгрейду обійтись, оцініть будь ласка можливо варто щось замінити:
Western Digital Black SN770 NVMe SSD 1TB M.2 PCIe 4.0 x4 (WDS100T3X0E)
Gigabyte PCI-Ex Radeon RX 6800 Gaming OC 16G 16GB GDDR6 (256bit) (1925/16000) (2 х HDMI, 2 x DisplayPort) (GV-R68GAMING OC-16GD)
Корпус be quiet! Pure Base 500DX Black (BGW37)
Блок живлення be quiet! PURE POWER 12 M 850W (BN344)
Процесор AMD Ryzen 7 5800X 3.8 GHz / 32 MB (100-100000063WOF) sAM4 BOX
Клавіатура дротова Gembird KB-UML3-01-UA USB (EN/RU/UA) (8716309923491)
Миша Bloody W90 Max USB Panda White (4711421962698)
Материнська плата Asus TUF Gaming B550-Plus (sAM4, AMD B550, PCI-Ex16)
Оперативна пам'ять Kingston Fury DDR4-3600 32768 MB PC4-28800 (Kit of 2x16384) Beast Black (KF436C18BBK2/32)
Кулер be quiet! Dark Rock Pro 4 (BK022)
er[socrates]
Меня смущает только этот пунктlDieseLl: ↑ 25.07.2023 11:03Клавіатура дротова Gembird KB-UML3-01-UA USB (EN/RU/UA) (8716309923491)
AlexKuzovkov
Я би 5700х рекомендував. Тим більш під воздухом.
Vlaad13
Только этот?er[socrates]: ↑ 25.07.2023 11:17Меня смущает только этот пунктlDieseLl: ↑ 25.07.2023 11:03Клавіатура дротова Gembird KB-UML3-01-UA USB (EN/RU/UA) (8716309923491)
Відправлено через 4 хвилини 31 секунду:
Тут вообще лучше всё заменить( ну можно плату оставить)lDieseLl: ↑ 25.07.2023 11:03 допоможіть будь ласка накидав таку збірку бюджет максимум 60к +- 3к хочеться років на 5 мінімум без апгрейду обійтись, оцініть будь ласка можливо варто щось замінити:
А вот где вы собрались покупать 6800 и за сколько?
А какой у нас монитор?
Timedemo
В мене 5800х під 12ти річною перформою залман, більше пів року, під навантаженням 24/7, ніяких проблем з охолодженням
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Під що цей системник? Для яких задач?lDieseLl: ↑ 25.07.2023 11:03 допоможіть будь ласка накидав таку збірку бюджет максимум 60к +- 3к хочеться років на 5 мінімум без апгрейду обійтись, оцініть будь ласка можливо варто щось замінити:
lDieseLl
для ігр в основному максимум в 1440р на високих-ультра але бюджет обмежений в 60к, хочу замінити свій динозавр на Phenom II X6 1090T і 1050tiTimedemo: ↑ 25.07.2023 13:12
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:Під що цей системник? Для яких задач?lDieseLl: ↑ 25.07.2023 11:03 допоможіть будь ласка накидав таку збірку бюджет максимум 60к +- 3к хочеться років на 5 мінімум без апгрейду обійтись, оцініть будь ласка можливо варто щось замінити:
AlexKuzovkov
Так я і не казав що будуть проблеми. Просто 5700х з курвою і PBO практично не відрізняється від 5800х. Але дешевше і жере значно менше.Timedemo: ↑ 25.07.2023 13:12В мене 5800х під 12ти річною перформою залман, більше пів року, під навантаженням 24/7, ніяких проблем з охолодженням
Відправлено через 52 секунди:
Ну то точно 5800 тобі не треба. 5700х вистачить з головою.lDieseLl: ↑ 25.07.2023 13:39для ігр в основному максимум в 1440р на високих-ультра але бюджет обмежений в 60к, хочу замінити свій динозавр на Phenom II X6 1090T і 1050tiTimedemo: ↑ 25.07.2023 13:12
Востаннє редагувалось 25.07.2023 14:07 користувачем AlexKuzovkov, всього редагувалось 1 раз.
