Всем привет.
Дернуло меня вчера с товарищем - собрать первый контур не дожидаясь всего что заказано, для сборки на пэтке.
По факту собрали на мягких трубках 10*13 с эпицентра, фиты китай по 35 грн+фиты EKWB на водоблоке CPU и GPU. Получился вымученный, выстраданный первый тестовый контур кастома)
Ничего не предвещало беды. Единственный вопрос у меня был до момента установки радиаторов в корпус- куда же крепить помпу, т.к. крепления в комплекте Bitspower подразумевала все что угодно, кроме крепления на посадочное место 120мм вентилятора... Ввиду того, что крепление от EKWB не подошло, а оригинального крепежа на радиатор - не было, а на помпу был накручен резервуар через 2 угла по 45 (то что было в наличие) и с помощью пассатижей флоуметр был прикручен на 2 угла по 90градусов (Почему на угол? Отверстие флоу метра - в 2 раза меньше и приблизительно сужается до 5мм, что для самотека сбоку - было бы индикацией работы помпы и при этом косвенно участвовала в скорости потока).
После в день установки она приобразилась в цвете и стала вот такая, фото конечно "такие" делал на скорую руку.
Стал вопрос - сверлить корпус, что граничило с реальностью и желанием курочить его, т.к. по плану - помпа бы находилась в другом месте. И следующий вопрос - как залить в него дистиллят для прогона, который был успешно куплен за 10л - 50 грн.
По факту было принято решение - поставим помпу+рез = куда влезет (ну как вы понимаете, по закону жанра - никуда он не поместился), а сначала поставить ватеры и кинуть два радиатора EKWB EK-CoolStream PE 360 Radiator, Triple * 45mm и Bitspower Leviathan XF 360 *45mm.
Ватеры стали без проблем. А с радиками начался с..кс.
В чем он заключался? По тестовому стенду нужно было собрать все аналогично будущему проекту "твердых трубок" и подключить после водоблока карты - водоблок процессора, с него обратно на карту и с карты в радиатор - с радиатора на второй радиатор, с него в рез, с реза в помпу и цикл завершен. Поток не последовательный, что подразумевал и проверку "достаточности помпы" Swiftech MCP655-PWM/D5 PWM + Bitspower MOD Kit Matte Black для таких приключений в дальнейшем. Пока шла сборка... Выиграл аукцион на Ebay на еще одной помпы D5 OEM от Corsair, что уже отбросило мысль брать/не брать вторую помпу само по себе, будет добавлена и вторая в будущий проекте...
Последовательность в картинке для понимания:
Но вернемся к повествованию. Чтобы не размазывать контур и сделать его минималистичным - радиаторы были повернуть друг к другу входными отверстиями, конечно, Х-Flow радиатор мог бы исключить пересечение потока если с проца в радик уходила жижа и дальше уходила без необходимости протяжки контура через весь корпус - что во мне вызывает огромное моральное сопротивление. Но как вы могли догадаться, у меня было всё и даже больше, кроме радиатора Х-Flow...
Скрутив два радиатора - стало ясно, что они слишком плотно прилегают друг к другу. Поэтому пришлось заняться конечно же - колхозом
Вентиляторы с радиатора морды были установлены в отсек установки пылевого фильтра, вследствие чего радиатор с морды сместился вперед на 2,5 см.
Но этого оказалось не достаточно, верхний радиатор по-прежнему, с вентилятором на выдув в форм-факторе на 140мм категорически отказывался помещаться. Поэтому был заменен на 120мм Corsair ML pro.
Прошло 3,5 часа пока этот пазл начал складываться с начала. От первоначального плана - осталось только последовательность подключения и больше ничего.
Как ранее было описано, установка помпы с резом была отложена до момента необходимости и этот момент настал.
На чем порешали. Сверлить - нет, крепить вниз - да.
Но внизу, конечно же оказался прикрученный 140мм на вдув и глубокий БП - вопрос стоял в размере 2 см - те самые 2 см, которых не хватает, чтобы присобачить помпу к дну на 2 винта и решить вопрос с установкой.
Сняли радиатор, вытащили вентилятор. Но грусть о дополнительном потоке в корпус - не покидала меня в этот момент. Скрутил БП - переставил модули кабелей на верхние разъёмы, зажал из к кожуху и вуаля! Вниз влезла еще одна 120мм Corsair ML pro.
После начался первый опыт с трубками... Тут я понял что шланг EKWB 10/13 ничем не отличается от шланга купленного в эпицентре за 50 грн -5 метров от слова - совсем, кроме цены в 5 раз конечно. Оба представителя перегибающийся на среднем и малом радиусе изгиба.
И вот подключить без уголков шланги просто так не получится без залома контура...
Напомню, это не все детали и 9 угловых 90 градусов фитов и прочих дополнительных штук упрощающих жизнь у меня не было, кроме 3*90, угла 90 градусов (мама-мама) 2 удленителя на 30мм папа-папа и 2 удленителя 10мм мама-папа, один угол 45 с подключением папа-папа и 2 угла папа-мама.
Большинство из них были задействованы на сборке реза и помпы, и с тоской, пришлось разобрать рез и снять с него флоу метр...
Большинство частей перекачевало на радики и на остальные детали в сборке при заломах контура.
Танцы с бубном продолжались. Шел 5-й час "быстрой сборки".
Прикрутили помпу, начали собирать шланги, практически у финала, осталось одеть последний длинный загиб с радиатора на радиатор. Как было вспомнено за флоуметр и за отуствие смонтированного слива...
Филопортов и прочих штук у меня до сих пор нет, поэтому флоуметр был прикреплен на 2 стяжки и врезан в контур
. А на него же сверху присобачен еще один шланг для слива жижи.
Расключаем вентиляторы по хабам и прочее добро типа подсветки и помпы...
Выплывает последний вопрос.
Как залить больше литра жидкости в контур не имея "китайской бутылочки" для заправки...
Колхоз, шоу маст гоу он!
Шланг EKWB 10/16+фит+стяжка и за дело.
Отверстие выбрано - предусмотренное производителем FD в R6 - зашло очень кстати.
img]https://b.radikal.ru/b18/2007/4d/98f55c5f133a.jpg[/img]
В итоге прошло более 6 часов сборки...
Ввиду не ясности происходящего - жижа не бадяжилась, а залили обычный дистиллят. Что теперь?
Сегодня нужно поменять чистый дистиллят на EK-CryoFuel Solid Cloud White, т.к. есть огромная вероятность что долетит ко мне остальные детали в течении 2-х недель, что может стать причиной водорослей и прочей дряни с последующей забивкой ватеров.
Ну как-то так)
