SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Востаннє редагувалось 16.12.2010 03:42 користувачем almazmusic, всього редагувалось 1 раз.
papamama
2 часа, полёт обоих дисков нормальный в режиме IDE.
Отсюда вопрос, сильно ли отличаются режимы ACHI и IDE для ссд?
Crossbow
papamama
очень сильно...
очень сильно...
papamama
Но в ACHI режиме у меня не работает, после 5 минут работы виснет система и как следствие отключается системный ссд.Crossbow:papamama
очень сильно...
papamama
Как такое может быть, что в реестре (по инструкции проверил) все значения стоят для ACHI, а в биосе стоит и грузится только в IDE?
Crossbow
тяжело что-то сказать не видя хотя бы фоток из вашего Биоса.
И вообще модель материнки не нашел в профиле...
papamama
Crossbow
материнку добавил, асус p8h61-mx, фоткать нечего, всё выставлено нормально. Сейчас стоит IDE, при переключении на AHCI при загрузке выдаёт ошибку INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. Ни в безопасном, ни в каком либо режиме не запускается если стоит AHCI.
Хотя я уверен, что когда ставил винду, ставил драйвер для AHCI, да и до покупки нового ссд всё работало в AHCI-режиме.
papamama
z_mashine
не включены и работают, а поддерживаются.papamama:и ещё, в crystaldiskinfo показывает, что все функции присущи ссд включены и работают, которые при IDE работать не должны.
papamama
z_mashine:не включены и работают, а поддерживаются.papamama:и ещё, в crystaldiskinfo показывает, что все функции присущи ссд включены и работают, которые при IDE работать не должны.
А как насчёт этого? Это вроде означает, что включён.papamama:И командная строка, через команду fsutil behavior query DisableDeleteNotify выдаёт значение 0, что означает, что трим включён.
Only Read
если коротко:
- ssd и дефрагментация ?
да/нет ?
да/нет ?
Crossbow
Only Read
нет! она ему не нужна.
Avenger80
Only Read
Crossbow
Что понимать под словом дефрагментация? А если это современная система - типа Windows 10, то там не дефрагментация, а оптимизация (команда retrim), т.к. система различает жесткий диск и твердотельный диск. Ну и какой крендель тут минус ставит - буквы уже забыли или как?
Crossbow
z_mashine
да, значит что включен. но не факт что работает.papamama:А как насчёт этого? Это вроде означает, что включён.
papamama
А как-то можно узнать, работает или нет?z_mashine:да, значит что включен. но не факт что работает.papamama:А как насчёт этого? Это вроде означает, что включён.
z_mashine
про trimcheck не слышали?papamama:А как-то можно узнать, работает или нет?
John Doe
Del. Ошибочно
papamama
z_mashine
да.papamama:IDE разве поддерживает трим?
papamama
А почему тогда настоятельно рекомендуют использовать AHCI для ссд?z_mashine:да.papamama:IDE разве поддерживает трим?
inka
Если коротко - скорость выше.papamama:AHCI
