Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
tolebamber
Вот еще один плюс сисоников:
Востаннє редагувалось 14.05.2011 21:41 користувачем tolebamber, всього редагувалось 1 раз.
DesireUA
По данному фото, я так понял, чифтек не выдаёт своих 750ват? Дайте плиз несколько хороших моделей БП по цене не выше 900-1000грн
Lorichic
tolebamber
Эта модель чифа от сиртека,ей лет уже,некоректно сравнивать,есть модели от CWT с лучшими характеристиками,750 ватники выдают по 12 вольтам 720 ватт,серия нитро,все эти блоки не плохие,не гембирд какойто,когда блок хороший дальше смотрим цену,разница около 200 грн,и кстате почему этот XFX стоит дешевле аналога SeaSonic SS-750HT
:spy:
SubZero
Lorichic
+1 Полностью согласен
DesireUA
Выдает, но по линии 12 В выдает меньше, характеристики обновленных моделей лучше. В любом случае бери только модель БП с модульными коннекторами, чтобы неиспользуемые отключить, так как у БП таких мощностей снопы проводов попросту ужасающих размеров. Навести порядок в проводах у мощного немодульного БП, и спрятать не используемые, тот еще гемор, которого можно избежать :-/
tolebamber
Lorichic:tolebamber
... и кстате почему этот XFX стоит дешевле аналога SeaSonic SS-750HT
:spy:
:mad: :mad: :mad:
Какой SeaSonic SS-750HT??? :insane:
tolebamber:Там стоит SeaSonic S12D
Lorichic, круто наверно писать читая только пару сообщений.
Покурите тест "умники":
XFX 750 W Black Edition
Being based on Seasonic M12D, XFX 750 W Black Edition is as good as this model from Seasonic: very high efficiency, voltages very close to their nominal values (3% voltage regulation instead of 5%) and very low noise and ripple on its outputs. Plus we could pull over 900 W from it! The main difference between these two power supplies is the presence of a single +12 V rail on the XFX version. On pricing, XFX has the absolute advantage. Seasonic M12D 750 W is being harder to find these days, and costs USD 10 more than this model from XFX.
Lorichic
tolebamber:Lorichic, круто наверно писать читая только пару сообщений
Не на тот блок посмотрел,не нервничай. :)
И хватит парить дорогие блоки,не нужные людям для их конфига. ;)
tolebamber:круто наверно писать читая только пару сообщений
Сам внимательней читай что человек пишет про твой вариант
DesireUA:дорого...
Засим для его нужд
DesireUA:Intel Core i5 2500K
MSI P67A-GD55 Rev.B3 Sandy Bridge
ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5 GDDR5
подойдет блок который привел выше,даже с учетом кросса.
tolebamber
Lorichic:
Дорогой сисоник серии X, хоть и отработает каждую копейку.
Разница XFX с "мего" чифтеком (Chieftec BPS-750C) 100 грн.
DesireUA, не те деньги что б экономить.
Востаннє редагувалось 14.05.2011 22:58 користувачем tolebamber, всього редагувалось 2 разів.
Co6aka
tolebamber:Какой SeaSonic SS-750HT???
SS-750HT = S12D-750 = M12D-750. разве что "HT" - это OEM-версия, S - Retail, M - тот же Retail, но со шлейфами. так что сравнивать целесообразнее именно с M12D-750, который, НЯЗ, уже не производят.
tolebamber
Co6aka ну разница ж есть.
Co6aka
угу. но внутри практически одно и то же.
DesireUA
просто проблем в том что даже взяв чивтек я уже не вписуюсь по бюджету на 200грн и разница между ними не 100 а 200грн , может предложите начем с экономить ..? и взять хороший БП
Lorichic
DesireUA:просто проблем в том что даже взяв чивтек я уже не вписуюсь по бюджету на 200грн
Это получается что бюджет около 700грн на блок,маловато если планируеш кросс из 6950,могу посоветовать только http://hotline.ua/tx/chieftec_super_cft-750-14cs/?tab=2" target="_blank у него более низкий кпд,нет даже нет даже спецификации 80+,но в реале по обзорам где-то в этом диапазоне держится ,при нагрузке от 20 до 100%,модель немного устаревшая,но твой крос потянет,заявлено 60А по 12 вольтам,дешевле уже некуда :-/
well
DesireUA
http://hotline.ua/tx/antec_truepower_tp-650" target="_blank
http://hotline.ua/tx/antec_high_current_gamer_hcg-620" target="_blank
http://hotline.ua/tx/cooler_master_sile ... s-600-amba" target="_blank
http://hotline.ua/tx/seasonic_ss-650ht" target="_blank
это без кросса, под кросс бюджет надо поболее
DesireUA
Вот полный конфиг
Intel Core i5 2500K
WD Caviar Blue SATAIII 1000GB 7200rpm 32Mb WD10EALX
Kingston Hyper X 4096Mb PC3-12800
Pioneer DVR-S19LBK Black
Chieftec 750W (APS-750C)
ZALMAN CNPS10X Performa
Cooler Master HAF 912 Plus Black
Может что то где то можно дешевле взять без потери качества? бюджет 8500грн-9000грн-это максимум
well
DesireUA
да хороший конфиг, ничего не надо менять
DesireUA
Жерсткий диск не медленный будет?
ice-x
DesireUA
А что кросс планируется в дальнейшем?
Добавлено через 7 минут 6 секунд:
И вообще если собрался брать именно чиф на 750 то бери уже BPS -750C. У него хотя бы бронзовый стандарт и вендор СWT на более современной схемотехнике.
Добавлено через 11 минут 8 секунд:
И вообще лучше взять XFX Core Edition PRO650W для Вашей конфы хватит с запасом!
DesireUA
ice-x Вы уверены его точно хватит под розгон, крос , в бующем звуковуху, ССД и на 2 планки оперативы ? :lamer:
tolebamber
DesireUA:ice-x Вы уверены его точно хватит под розгон, крос , в бующем звуковуху, ССД и на 2 планки оперативы ? :lamer:
В одном из тестов такой блок вытянул 815 ватт, после сработала защита. Сисоник как правило делается с запасом.
Хотя для кросса я думаю маловато его будет:
XFX Core Edition PRO 750 W справится 100 %
обзор 650 watt
обзор 750 watt
ice-x
DesireUA
Я уверен что он качественней, чем тот чиф что выбрали вы. А когда на кросс созреете в дальнейшем, то в будущем этот хфх за больше получится продать чем тот чиф. Да и вообще, что Вам мешает почитать обзоры?
