strang
а вообще
я могу конечно ошибаться но для пвм же 12В в можно хоть с молекса брать. главное шим подать с разьема аквы.
MarWell
strang
скажите вообщем, если я в сплитер подключу 3 вентиля и воткну 4 пиновый разъем в 3 пиновый - вентили не будут работать и регулироваться? Вопрос на 36 евро)
Hack-Stock
если вы воткнете 4пин вентиляторы в 3 пин разъем, то они будут регулироваться изменением вольтажа, а не по pwm.MarWell:strang
MarWell
Hack-Stock спасибо. По сути пока можно взять и акваеро5 и после уже поменять на 6ю со временем, на старте и этого хватить должно.
По подключению все верно описал?
В PWM разъем - помпу.
в 2 по 3 пин - 2 сплитера по 3 вентилятора.
в Flow1 - https://www.aquatuning.de/water-cooling ... w-usb-g1/4
и все будет работать?
yurasic park
Эта штука подключается в порт USB2.0. ПО от аквы очень всё на высоте. И будет счастье. Градус и поток лицезреть будешь.Robostyle:Он совместим с асусовским 3пин портом?
Robostyle
yurasic park
Порт или колодка 9пиновая на матери?
yurasic park
Вот так понятней будет думаю.Robostyle:Порт или колодка 9пиновая на матери?
MarWell
yurasic park
А чего на 200 брали, если есть на 400?
Из-за минимального значения скорости потока который может измерять сенсор?)
yurasic park
У меня один на 400 есть. Хватит.MarWell:А чего на 200 брали, если есть на 400?
Последний раз редактировалось yurasic park 05.07.2020 23:44, всего редактировалось 1 раз.
super37
товарищи сантехники случайно ни у кого нет на продажу маленького резервуара типа такого
https://aliexpress.ru/item/400108032962 ... 189wM&mp=1
чтоб не ждать долго
чтоб не ждать долго
dim_rom
Прям не могу перестать смотреть на входящий фитинг вверху помпы...Cuba007:Сегодня собрал комп в корпусе за 50 евро. Лезет 3*360, но поставил пока 2 штуки, ибо железо не очень горячее. А так вообщем очень компактный. Сборка очень бюджетная получилась, одна китайская - видно на снимке, в заднем отсеке комборез. 2 радика, один 360*30, второй 360*60 куплен дырявым, запаял. Жижа - дистиллят с присадкой от коррозии.
Cuba007
dim_rom:Прям не могу перестать смотреть на входящий фитинг вверху помпы... Снимок экрана 2020-07-06 в 10.54.29.pngCuba007:Сегодня собрал комп в корпусе за 50 евро. Лезет 3*360, но поставил пока 2 штуки, ибо железо не очень горячее. А так вообщем очень компактный. Сборка очень бюджетная получилась, одна китайская - видно на снимке, в заднем отсеке комборез. 2 радика, один 360*30, второй 360*60 куплен дырявым, запаял. Жижа - дистиллят с присадкой от коррозии.
Был вариант через угловые фитинги решить вопрос, но аккуратный косой срез избавил от необходимости препятствовать потоку
quadrotony
киньте якийсь великий ФАК по обслуговуванню кастомки
врємя прішло
врємя прішло
_Slavko_
quadrotony как вариант:
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 4#p6471594
quadrotony
11 лет посту, нет чего поновее?_Slavko_:quadrotony как вариант:
шланги силикон радиаторы медное напыление, водоблоки медь тож
MarWell
Привет всем. Буду делать заказ с аквы, если кто хочет распилить доставку и заказать на 50 евро - могу взять в долю).
Отправлено спустя 23 минуты 39 секунд:
Не могу откорректировать почему-то предыдущее сообщеие. Минимальный объем продаж для этого ваучера составляет € 100
- кто-то сталкивался с такой ошибкой на акве? в корзине 108 евро, применяю и получаю такую ошибку, попробовал на 3 корзинах собрать (немецкой, анг и тд) везде одна и таже ошибка. Получил купон вчера или позавчера.
Deadpool
quadrotony так ведь особо много и не поменялось ничего)
- после разборки все замочить и отдраивать LOC/фейри/чемто близким к ним по составу.
- проверить на наличие окислов/отложений, при их начилии применить раствор лимонки и до победного отмывать зубной щеткой/чем то похожим.
- если на ацетали/хроме остались разводы, берем ушные палочки, спирт/калошу и продолжаем удалять разводы. (напомню! акрил никаким образом не обрабатывать спиртом!)
- хорошо просушить на подоконнике, или еще где
- проверить после просушки еще раз внешне состояние фитов/фулкавера/водоблока, остались ли какие следы разводов/окислы, если да, повторить все с самого начала, от первого пункта.
- на фитингах/уголках/резе проверить состояние резиновых уплотнителей, при подозрениях сменить.
После сборки контура, погонять сначала чисто дистилят, для перестраховки, от плохо промытых радиков, они такие, мало ли.
А дальше обычная сборка/заправка контура.
Последний раз редактировалось Deadpool 06.07.2020 15:44, всего редактировалось 3 раза.
archibalt
MarWell Акційні товари не беруть участь в купоні 10євро, тільки 5% знижки можна на корзину
Stamb
Я от придивляюся, що купити для майбутнього контуру і в тестах радіаторів hw labs gts 360 виглядає найкращим для мало обертових вентиляторів (до 800 rpm)
Насторожують відгуки про болти не відповідної довжини і такий жах як тут люди писали.
viewtopic.php?p=2968004#p2968004
Власники радіаторів hw labs - така фігня це все таки виключення з правил, чи норма для даної фірми?
Які альтернативні радіатори можна вибрати для тихого контуру? Хотів би 2х 360 радіатори в phanteks p600s на пуш або пул.
Sterkh
Stamb
Я поставив 420 + 280 на 45 Альфакул.
