Так прикол в тому, що таке саме, але без наклейки з зірочками на 100 євро дешевше:)_Slavko_:modell, ціна в ньому, звісно американська, таке собі задоволення, за цей прайс дістаєш майже топовий їхній нової лінійки водоблок.
modell
archibalt
modell По силці вказано що 100$ на пожертвування, хочете інвалідам ветеранам помогти беріть його і отримаєте + дизайн
Cuba007
Сегодня собрал комп в корпусе за 50 евро. Лезет 3*360, но поставил пока 2 штуки, ибо железо не очень горячее. А так вообщем очень компактный. Сборка очень бюджетная получилась, одна китайская - видно на снимке, в заднем отсеке комборез. 2 радика, один 360*30, второй 360*60 куплен дырявым, запаял. Жижа - дистиллят с присадкой от коррозии.
modell
Дякую. Як побачив вартість-перевірив тільки комплект, думаючи, може в ньому пояснення:)archibalt:modell По силці вказано що 100$ на пожертвування, хочете інвалідам ветеранам помогти беріть його і отримаєте + дизайн
100 доларів благодійній організації та тираж 100шт. Тепер зрозуміло.
MarWell
Товарищи, скажите, что-то про эту штуку. B-TFC-CS-X
Расходометр и датчик температуры. Обнаружил, что на материнке нет разъема для подключения термодатчика 2пин, поэтому нужно что-то думать. По факту у меня и нет расходометра, а только декоративный в комплекте от битсов который идет в комплекте с двумя резами, с которого данные не снять и не понять количество литров. Есть вариант взять EKWB EK-Loop Connect Controller, но цена вопроса 2 раза выше, и по сути еще расходометр нужно будет искать, который можно к нему подключить, который я еще даже не изобрели Словенцы, а это еще +деньги
Акваеро пока не созрел, тоже куча денег за плату+датчики, софт и настройку, которую я по сути смогу сделать и с под винды программой асрока.
Или если кто знает, как можно прицепить через плату расширения/внутренний usb 2.0 датчики температуры - буду очень благодарен. Реобасы - не подходят, некуда ставить и получить данные в ту же HWinfo не выйдет.
Hack-Stock
Китайцы показывают погоду на марсе, вместо расхода.MarWell:Товарищи, скажите, что-то про эту штуку. B-TFC-CS-X
Расходометр и датчик температуры. :
https://www.igorslab.de/barrowch-fbft03 ... rkuehlung/
Отправлено спустя 16 минут 27 секунд:
https://www.aquatuning.de/air-cooling/c ... r-pwm-fansMarWell: Или если кто знает, как можно прицепить через плату расширения/внутренний usb 2.0 датчики температуры - буду очень благодарен. Реобасы - не подходят, некуда ставить и получить данные в ту же HWinfo не выйдет.
Robostyle
Хм, мне прям интересно стало.
Есть датчики потока 3пиновые, что б с одной стороны толковые и показывали то что надо с точностью - но и не городить аква-огород ценой в пол контура?
На материнке есть 3пиновый W_FLOW
MarWell
Hack-Stock тогда уже логичнее брать эту приблуду.
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlun ... w-400-g1/4
И датчик потока будет точный и можно подкинуть сенсор температуры, софт будет аквы тоже. Разница в 10 евро и будет все в куче.
Hack-Stock
Не знал, что к нему цепляются датчики температуры, тогда да, убьете двух зайцев.MarWell:Hack-Stock тогда уже логичнее брать эту приблуду.
MarWell
Итак, знатоки! Есть ли смысл брать акваеро 5 если у меня сейчас в ожидании сборки следующие комплектующие:
Вентиляторы Noctua nf-f12 industrialppc-2000 PWM* 6шт
Помпа Swiftech MCP655-PWM/D5 PWM + Bitspower MOD Kit Matte Black тоже с 4 pin.
Первый и главнейший вопрос - при подключение помпы к акваеро5 - можно будет регулировать ее через софт или только аквовские помпы будут совместимы?
Дальше смотрю на ТТХ:
Aquaero5 - 1 разъем PWM
и 3 на 3 pin! 1 разъем может выдержать до 3х моих вентелей через сплитер, по логике - можно перепиновать вентили на 3 пин с 4 пин и подкинуть через сплитеры к акваеро или это не прокатит?
Далее начинаю изучать ассортимент на aquatuning и вижу такие приблуды:
- Приблуда 1:
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlun ... quaero-5/6
Приблуда 2:
https://www.aquatuning.de/luftkuehlung/ ... us-geraete
yurasic park
Если к этой приблуде + ещё датчик, то у тебя две точки замера воды будет. Так как в нем есть датчик уже. И ссылки у Вас корявые какие-то.Hack-Stock:Не знал, что к нему цепляются датчики температуры, тогда да, убьете двух зайцев.
Я про это
Robostyle
yurasic park
Он совместим с асусовским 3пин портом?
MarWell
yurasic park уже нарыл на руоверах целую ветку про акваеро. Стало понятно, что под мои комплектующие нужно брать 6 версию, что выходит за рамки 100 евро даже с купоном.
DanRub
Cuba007
Там же третий 360 упрется в толстый боковой, нет?
strang
6lt стоит €84. откуда взялась цифра 100 евро, бюджет ?MarWell:yurasic park уже нарыл на руоверах целую ветку про акваеро. Стало понятно, что под мои комплектующие нужно брать 6 версию, что выходит за рамки 100 евро даже с купоном.
MarWell
strang
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlun ... er?c=12141 уже 99
час назад тоже добавлял в корзину видел, что он был дешевле
strang
у пятой аквы 20Вт на канал. там можно полтора десятка ваших вентилей не разьем повесить.MarWell:Дальше смотрю на ТТХ:
Aquaero5 - 1 разъем PWM и 3 на 3 pin! 1 разъем может выдержать до 3х моих вентелей через сплитер, по логике - можно перепиновать вентили на 3 пин с 4 пин и подкинуть через сплитеры к акваеро или это не прокатит?
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
у меня показывает 86.MarWell:strang
MarWell
strang
Понял, что в PWM разъем могу подключить помпу и в FLOW датчик потока.
Как сказал yurasic park в нем уже есть встроеный датчик температуры помимо измерения расхода жидкости Но вот платить 2 раза больше бабла из-за того что у меня вентили на 4 пина, а не на 3 пин - это уже за рамках моего понимания
strang
MarWell
1) залогиниться и в англ версию.
Отправлено спустя 50 секунд:
2) aquaero 5:
Maximum output power is 19.8 W (1.65 A at 12 V) for each channel.
https://www.aquacomputer.de/tl_files/aq ... nglish.pdf
страница 8
2) aquaero 5:
страница 8
Cuba007
Нет, он в отдельном отсеке стоит, в основной отсек никак не попадает.DanRub:Cuba007
