Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
FirstTDM
Sanьka: 04.08.2026 12:14достатньо 850Вт чи краще 1000Вт?
850 вполне достаточно.
Если брать 1000-1300Вт то только ради полупассивного режима - такие БП будет бесшумными до 400-500Вт
Отправлено спустя 55 секунд:
Sanьka: 04.08.2026 12:14Із того, що сподобалось BeQuiet! Dark Power 14 на 850W і 1000W.
В ньому нормальний 12х6, 5080 не згорить?
Это шикарный БП - для 5080 будет всё хорошо
Sanьka
FirstTDM
Ektalion
Дякую :up:
