И ещё как новому пользователю можно получить минус 10 евриков на первую покупку на www.aquatuning.de[Niro]:Подскажите, по тихоньку железки начинаю покупать, собираю по новой комп. И хочу снова вернутся к теме воды =) Сколько сейчас входной билет будет стоить? В контуре изначально будет только проц, потом добавится когда выйдет через пол года-год видюшка Печ3080. Корпус взял Fractal Design Meshify S2 по этому места должно под все хватить. Хочу воду вместо воздуха чисто с эстетической точки зрения, по эффективности хочу что-то уровня ND-15 не ниже.
yurasic park
Piopi_2
Если планируется один контур, то лучше ставить Один радиатор, но большой и толстый )). Меньше вероятность утечки, меньше фитингов, меньше вентиляторов, больше скорость потока. Как минимум єкономия 50 баксовHack-Stock:на видик ещё один радик как минимум брать надо, а лучше два
Hack-Stock
современные корпуса очень плохо относятся к большим и толстым радиаторам, да и купить три тонких б-грейда, будет дешевле чем такой же по производительности один большой и толстый.Piopi_2:Если планируется один контур, то лучше ставить Один радиатор, но большой и толстый )). Меньше вероятность утечки, меньше фитингов, меньше вентиляторов, больше скорость потока. Как минимум єкономия 50 баксовHack-Stock:на видик ещё один радик как минимум брать надо, а лучше два
Cirax
Проще купить один gts, и более-менее помпу.Piopi_2:Если планируется один контур, то лучше ставить Один радиатор, но большой и толстый )). Меньше вероятность утечки, меньше фитингов, меньше вентиляторов, больше скорость потока. Как минимум єкономия 50 баксовHack-Stock:на видик ещё один радик как минимум брать надо, а лучше два
Эффективность как у толстого, а нормальная помпа его прокачает без усилий.
Моя ddc, работает на 1800-2000 оборотов, и прокачивает два gts, и два водоблока.
При этом, тонкий радиатор много проще впихнуть в корпус.
Для толстых, корпус нужен как стиралка.
[Niro]
Спасибо всем сразу за советы, чтобы каждого не цитировать. 200 изи, я как раз 300е закладывал для старта. Все позаписывал в заметки, фотку с комплектом сохранил. Буду изучать.
Отправлено спустя 10 минут 34 секунды:
делетантский вопрос, а есть чтобы хорошие по эффективности и за народный прайс,но с РГБ помпу и ватер?) то что советовали ватер там, как я понял с описания, просто цвет диодов поменять можно , а что все можно было в 1 экосистему с ВК и матерью синхронизировать?
Dark-seer
[Niro]
ну и вкусы у тебя
поизучай инфу о этом ватере
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... -rgb?c=490
и надо резервуар смотреть с эргэбэ, или как вариант на любой резервуар с другой стороны просто ргб ленту прилепить и вставить в мать
ну и вкусы у тебя
Cuba007
Если под Интел, то есть хороший новый ватер с РГБ, по демократичной цене. Стукни в личку.[Niro]:Спасибо всем сразу за советы, чтобы каждого не цитировать. 200 изи, я как раз 300е закладывал для старта. Все позаписывал в заметки, фотку с комплектом сохранил. Буду изучать.
Hack-Stock
ргб помпа[Niro]:Спасибо всем сразу за советы, чтобы каждого не цитировать. 200 изи, я как раз 300е закладывал для старта. Все позаписывал в заметки, фотку с комплектом сохранил. Буду изучать.
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... 5-next-rgb
переплата почти х2 от обычной, но есть экран, датчик температуры воды, сигнализация отсутствия потока и умеет управлять pwm вентиляторами
archibalt
[Niro] Можна взяти класичний резервуар і зверху одягнути ргб кільце, на випадок якщо ціна на такий комборез буде кусатись. А так у ЕК є без проблем різного роду комборези з ргб + д5 в межах 130-150євро.
Ну і один радіатор имхо дуже мало. Справиться, але малих температур не буде. Тихо так, але не прохолодно, само собою що залежить від комплектуючих, але ж ми не для пентіумів беремо сво
Piopi_2
к сожалению чуда не будетCirax:Проще купить один gts, и более-менее помпу.
Stamb
Допустимо я готовий купити топ від нвідії/амд і поставити на нього воду.
Чи є якісь варіанти крім відяхи із заводським водоблоком, щоб не втрачати гарантію?
Чи все таки необхідно купувати із звичайним кулером і тестувати по максимуму деякий час і якщо все ок то тоді ставити воду?
Евгений27
Раньше вроде как на карты от ewga можно было ставить водоблок,не теряя гарантию.Stamb:Допустимо я готовий купити топ від нвідії/амд і поставити на нього воду.
Hack-Stock
покупать карту от вендора который не ставитStamb:Допустимо я готовий купити топ від нвідії/амд і поставити на нього воду.
заводских пломб
Dark-seer
Что любопытно у них отличная гарантия, они не парят мозг и чаще всего просто меняют карту, единственный минус пересыл за свой счёт. Ну и вендор как по мне один из лучшихHack-Stock:покупать карту от вендора который не ставит
заводских пломб
Stamb
В самому сервісному центрі теж можуть побачити що болти крутилися, термопрокладки не рідні і напевно то юзер свої лапи приклав
Hack-Stock
заводские термопрокладки от воздушного охлада как правило совсем другой толщины, нежели необходимы для установки водоблока, да и ничего не мешает поставить назад родные перед сдачей в сервис.Stamb:В самому сервісному центрі теж можуть побачити що болти крутилися, термопрокладки не рідні і напевно то юзер свої лапи приклав
Болты если крутить аккуратно то никаких следов не остается.
Stamb
Hack-Stock
Дякую за відповіді
Дякую за відповіді
archibalt
Якщо хтось буде заказувати щось на ekwb пишіть, я б приєднався, треба пару дрібниць
MarWell
archibalt напишите в ЛС, что нужно, думаю, завтра сделать заказа.
NetyNicka
alphacool eisball тоже интересная РГБ помпа с резервуаром. ~100 EU
- photo
