Вело овери?
Барбарис
murzik, вони не сильно й подорожчали. Але краще тоді вже марафон, бо ці м'які - дуже дивні відчуття від них.
wow_w
Всього на всього 1000 грн не баксів, а є і 3000 https://veloplaneta.ua/ua/pokryshka-700 ... -black-tan, то чого дивуватись коли лише 1000 їх же не кожен день потрібно міняти
dead_rat
А що ти хотів? 30 баксів це вельми гуманно за середню покруmurzik: ↑ 24.02.2024 11:55 Барбарис
1 штука - 1 косарь![]()
https://velogo.com.ua/ua/pokryshka-28x1 ... ix-67epi-b
Швабля УРАГАН (чи Хуліган)
murzik
у вас там на смітнику не має в гарному стані покришок? там напевно цілі велосипеди викидаєтеdead_rat: ↑ 24.02.2024 21:57А що ти хотів? 30 баксів це вельми гуманно за середню покруmurzik: ↑ 24.02.2024 11:55 Барбарис
Ramon
Привіт, друзі!
Небагато я катав взимку, але треба вже чистити)
Колись на старій системі я юзав mannol (вже потім дізнався що мотоциклам він підходить, а велам ні - через різну товщину/міцність ланцюга і всього що з ним конектиться).
Отже, треба порада)
У мене зараз kmc x8,
Я замовив баночку kefir'у і kmc x8 ept epta
Планую зняти старий ланцюг, прочистити його щіточкою з розчинником і покласти на зберігання. Всі зірочки планую почистити ганчіркою з розчинником+щіточкою.
Опісля - просто вдягнути новий kmc x8 ept
Як вам такий алгоритм дій?
Заводської змазки ланцюга буде достатньо, вірно?
Отже, треба порада)
Heatstroke
не понятно кефиром смазать и положить на полку так?Ramon: ↑ 27.02.2024 11:38 Привіт, друзі!
Отже, треба порада)
Я замовив баночку kefir'у і kmc x8 ept epta.
Ramon
Не не, кефір нанесу на x8 колись, як зніматиму x8 ept ( і, відповідно, ставитиму цей старий x8Heatstroke: ↑ 27.02.2024 11:56не понятно кефиром смазать и положить на полку так?
Я просто спочатку думав почистити і кефірнути цей, а тоді взнав про x8 ept, тому кефірчик поки полежить закритим
Heatstroke
Ничего не понятно но очень интересно))Ramon: ↑ 27.02.2024 12:28Не не, кефір нанесу на x8 колись, як зніматиму x8 ept ( і ставитиму цей старий x8 )Heatstroke: ↑ 27.02.2024 11:56не понятно кефиром смазать и положить на полку так?![]()
По сути в чем мой вопрос к тебе .
Сколько километров откатал на старой цепи.
В каком режиме покатушки. как часто мыл цепь.
какая система стоить топовая или турне шимано.
какая кассета стоит опять же хт или турне к примеру и сколько на ней откатал и как опять же.
с переди сколько звезд стоит
Исходя из этого и будет получен ответ на твой вопрос целесообразно ли хранить старую цепь.ваабще. и как.
Для информации Если все на парафине будет то это значит ВСЕ га парафине
и если пробег на кассете большой то замена цепи и кассеты идет парой . покупается 2 цепи отмывается от от смазки все кассета цепи и шатуны на сухо. только потом смазывается цепи оставляются мин на сутки что бы пропитался парафин . и устанавливается всн это добро.(и парафином смазывается если по гязи ездить каждую сотню мыть водой и смазывать. если по городу 2 сотни. и мыть опять же и кассету тоже.каждые 500км менять цепь только тогда будет толк. от парафина .
а если новую цепь на старую кассету то это угробит цепь.
Востаннє редагувалось 27.02.2024 12:46 користувачем Heatstroke, всього редагувалось 1 раз.
murzik
новий ланцюг в маслі скоріш за все. якщо плануєте парафін використовувати, потрібно його теж вимити.
Відправлено через 53 секунди:
Ramon
а навіщо робити заміну цепка? будете катати в 2 позмінно?
Ramon
Heatstroke
Должны понимать что парафин это хорошо для топ деталей .
И снимать кассету отмывать и цепь шатуны кадлые 2 сотни нужны руки и время.
Или мастер и деньги.мин от 500 грн процедура стоит.
только тогда покатушки на 2х цепях будут рентабельны.
пляс парафина это меньше грязи налипает. уепь и кассета ходят дольше.
если кассета стоит под сотню баксов это того стоит.
и на GX собрано то да .
Востаннє редагувалось 27.02.2024 12:54 користувачем Heatstroke, всього редагувалось 1 раз.
Ramon
Heatstroke
В кінці літа міняв, чистив час від часу (каюсь, тепер з кефіром буду робити профілактику регулярно).
murzik
Ну дик захист від корозії на зиму/осінь/весну - це ж те що треба)
murzik
Heatstroke
Ramon
Heatstroke
Десь км 700
Та зірки в гарному стані
Десь км 700
Heatstroke
Если кассета и цепь 700 то .каждые 500км меняйте цепь 200 км смазывайте.
технология выше . и смотрите у меня пару клиентов было так там износ был на передних 3 звездах
тоже с европы привезли
вашему дракону 20 точно уже есть)
Ramon
Heatstroke
Дякую))
Так, 2003 року по ходу, уже йому на 30ху повернуло
А щодо того, що по комплекту стоїть - так це:
Каретка Shimano UN26
Шатуни Shimano TY-501
Касета Shimano CS-HG41-7
Ланцюг kmc x8 відповідно
Дякую))
Heatstroke
Бюджет но парафин это чистота меньше налипает грязи соответственно меньше износ .Ramon: ↑ 27.02.2024 13:30 Heatstroke
Дякую))
Так, 2003 року по ходу, уже йому на 30ху повернуло![]()
Ланцюг kmc x8 відповідно![]()
Я бы на вешей системе выкинул бы переднюю перекидку с 3 мя соростями .
и поставил бы на 32 или 34 с одной звездой спереди .ее вполне хватает до 30 км в час раскручивать.
наверняка только на средней ездите.
Ramon
Ні, не на середнійHeatstroke: ↑ 27.02.2024 13:50Бюджет но парафин это чистота меньше налипает грязи соответственно меньше износ .Ramon: ↑ 27.02.2024 13:30 Heatstroke
Дякую))
Їжджу на 2-5 і 3-7, але часом вмикаю і 1-3 на крутому підйомі)
Отже - почистити систему,
очистити новий x8 ept від заводської змазки,
встановити ланцюг,
перемикнути на найбільші зірки і потім в кожну ланку почутьчуть нанести кефір,
і тоді залишки кефіру витерти з зірок,
Наче норм задум?
Heatstroke
Кассету не нужно парафином смазывать от смазки только очистить и насухоRamon: ↑ 27.02.2024 13:56Ні, не на середнійHeatstroke: ↑ 27.02.2024 13:50
Їжджу на 2-5 і 3-7, але часом вмикаю і 1-3 на крутому підйомі)![]()
встановити ланцюг,
Наче норм задум?![]()
и шатун очистить . парафин только на цепи .сутки пускай постоит.
во вторую смазку цепь не нужно домываться .
Ramon
Дякую, Heatstroke
Зробимо
Зробимо
murzik
чому хлист такий дорогий? це ж кусок цепка і ручка
