SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Последний раз редактировалось almazmusic 16.12.2010 03:42, всего редактировалось 1 раз.
-Tex-
Sata3 белый
-Tex-
Отключил c-states как ремомендуют делать для повышения быстродействия ssd, 4K стало лучше но 4K32T1 все так же печально
https://drive.google.com/open?id=0B3SPF ... mx2azdrV3M
z_mashine
LostBoy:avtoelectrik
Трим не будет работать в допотопном режиме иде. Современные накопители должны работать исключительно в режиме ahci.
не несите чушь. в ide режиме трим прекрасно работает.
LostBoy
z_mashine:
Как интересно, расскажите еще что-нибудь :rotate:
z_mashine
LostBoy:Как интересно, расскажите еще что-нибудь :rotate:
вы сами-то пробовали прежде чем утверждать? знаю, что нет.
Skeptik
-Tex-:но 4K32T1 все так же печально
Может, процессор не справляется...
Да и важен этот режим только для серверов - в обычной машинке очереди на ссд неоткуда взяться.
Он прав - трим зависит от драйвера, микрософтовские иде драйвер его поддерживает.
scorpion665
стоит ли парится? (диск на гарантии)
Skeptik
scorpion665, не о чем париться - пока запас резервных секторов не закончился, все в порядке.
Nic_Roman
Привіт народ які зараз мх300? Варто брати як ссд для іграшок і сміття чи є щось краще? І заміна хдд? Хочу взяти на 525гб . Користуюся мх200системним, задоволений, -3% життя за 2роки
ScorpionRRR
Nic_Roman
Тоже планирую в следующем году брать mx300 на 525GB или 750GB в форм-факторе M2 под хранение видеофайлов и музыки. Вроде по обзорам середнячек. Хороший контроллер, slc-кеш, чтение/запись на уровне. Разве, что в нем tlc память установлена для удешевления. Но думаю под хранилище это не критично. Думаю для игр тоже сойдет. У меня сейчас игры тоже на mx200 установлены (от hdd давно избавился, места не хватает уже :D )...
Nic_Roman
ScorpionRRR
в мене ще 2тб хард є, хочу тоже відправити його на пернсію
inka
ScorpionRRR
мх200 лучше. шустрее. если судить по обзорам.
papamama
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, стоит ссд Adata sp920ss на 256гб, в режим ACHI, всё работало отлично. Купил второй такой же, но на 128, поставил при выключенном компьютере, не смог загрузится, наверное из-за сброса настроек биоса, режим сбросился на IDE - выбивало ошибку, пока не загрузился в безопасном режиме и не определил/форматнул новый ссд, и перевёл обратно в режим ACHI. Система загрузились. Но теперь, каждый раз бувкально через 5-7 минут система виснет намертво, а при перезагрузке через кнопку RESET пишет, что не может найти винду. Пока не выключить на кнопку питания, тогда загружается нормально и опять всё по новой. Я уже не знаю что делать. Оба диска новые. Виндовс 10.
Шлейфы сата менял, бп менял, биос обновил до самой последней версии, хотя и от 12-го - ничего не помогает. Помогите, пжл. :weep: :weep:
strannik18
papamama
на якому ссд система стоїть на 256? я так розумію 128 під систему? профіль заповни
papamama
Система стоит на 256гб.
papamama
strannik18
Профиль обновил.
Щас заметил, что пропал интернет при работе в хром, т.к. кэш вынесен на этот новый диск. В других браузерах интернет есть. :insane: И файлы на этом диске не удаляются. Система при этом работает.
strannik18
papamama
128 під систему купляв? а для чого заніматись таким мазохізмом кеш ставити на 128 :insane: став всю систему на 128 а 256 залиш на шось друге
papamama
strannik18
Да нет же, кэш у меня на рамдиске, просто буква нового диска совпала с бывшей буквой рамдиске, забыл переделать.
По существу поможете? Ничего не помогает - ни бп, ни шлейфы, ни порты. Хотя щас заметил, что вместо системного стал отваливаться новый диск.
papamama
И системный диск падает((
papamama
Переключил кабели обоих дисков в разъемы 3 и 4, и теперь только в них работает пока уже минут 40. Только вот стоит режим IDE. В ACHI даже не захотел загружаться. Как такое может быть? Неужели режим зависит от разъема? :insane: Ведь перед установкой винды, я ставил диск в раздел ACHI.
