Клуб поціновувачів старого заліза
Куратор темы:
mklm
ApostolCV
В мене самий примітивний Slot-> pga 370.
В роботі з копперами показав себе добре. Потім був мною дороблений для роботи з Tualatin. А це дорога в один кінець.
З того , що я пам'ятаю на Ct-6ata4 працював.
Зараз виникає конфлікт запуску Марк 00/01 на 6via81, та й на 6ata4 не має стабільності у нагрузці. При цьому топовий коппер на 133 шині кремнієвої стабільний.
Чи то прикол патчу , бо біос рапортує на Pentium-S , що це Celeron(Tualatin).
Тож слухаю голову стосовно чи то патчі винні , чи мат плати не тягнуть., чи перехідник не є стабільним для роботи на FSB й133
ApostolCV
Схоже сьогодні остаточно домучав Acorp 6VIA81 ( привіт посткод С5С3).
Тепер про збірку мутантів :
Стабільний туалерон @FSB133, R9800SE@R9800PRO.
CT-6ATA4 (VIA Apollo PRO133A) (яка не повинна вміти в AGP 4x якщо вірити російським клокерам
radical
694x точно має проблему з деякими картами (радеонами, головним чином), сам стикався з тим, що мобільний радеон 9600 не хотів працювати на 4х, тільки 2х.
радили в біос сетап вручну перебирати значення HEX параметру, який стосується AGP, але я швидко стомився
9550 працювала без проблем, але я хотів завести низькопрофільну карту для тонкого корпусу
Отправлено спустя 4 часа 2 минуты 57 секунд:
цитата с ромбая:
Распространенная проблема - невключение AGP 4x на сабжевых чипсетах; судя по тому, что пишут на NVWorld, вопрос решается подбором в BIOS Setup вручную параметра AGP Driving Streinght/Value...
Кто ковырялся с данным параметром, предложение - сбрасывайте информацию в эту тему, с указанием модели матери, видеокарты и значения параметра, при котором удалось добиться устойчивого AGP 4x...
Начну с себя:
1. MSI 694D Pro2 + GV-R9264DH - EA;
2. MSI 694D Pro2 + Radeon 9500 (PN 109-94200-300) - EA;
3. ECS D6VAA + то же, что и в п.п.1-2 - Auto
Присоединяйтесь!..
Death
radical
VT82C694X - в чому трабла, 4х заявлено, багі так згоден можуть бути.
radical
Знайшов свій колишній досвід з Soltek SL-65KIV2 та радеонами
Я встречал рекомендации EA или FF
У меня при принудительно выставленном в каталисте 4х просто при загрузке ХР происходит мертвое зависание с черным экраном. Перебирал разные значения (их можно долго перебирать), в основном, одинаково, на FF выход за пределы диапазона на мониторе, но винда не виснет (с кнопки выключается)
На 2х при этом работает нормально. Это с 9600 мобильным радеоном.
Карты пробовал разные, с GF2 MX нет никаких проблем на 4х
С радеонами на 4х
9550 разнообразно глючит (артефакты и зависания в 2д)
9600 про вроде работает
9250 то же, что с 9550
ApostolCV
У Nvidia точно була бага з дровами. Ставлю 56.55 під FX AgP 2x працює.
При цьому з цим драйвером 4ti200 висне одразу в марк01.
Бумик
Собрал комп 754 сокет в маленьком корусе.Размеры: 34,5 х 37,5 х 13,5.
Единственный минус-сильно шумит кулер блока питания.Буду *утихомиривать* впаиванием резюка в разрыв вентиля.
А так все отлично.
Возможно,со временем,продам эту мамку ( Iwill P55XPlus)
1 нужно будет сверлить новые крепежные отверстия на плите
2 верхний слот PCI,а возможно и два, будут недоступны(что некритично).Остается еще 3(или 2).
Хотя,можно теоретически и Iwill P55XPlus сюда впихнуть,но все три слота PCI будут недоступны для установки плат.
Только ISA останутся,что неприемлимо.
А так все отлично.
radical
Есть комбо-корпуса, для АТ и АТХ плат. У меня такой корпус стоит на даче, в нем раньше стояла плата АТ формата на сокет 370. Выглядит как АТХ корпус с вертикальным расположением БП, но имеет еще возможность установки и АТ платы.
Andrey2005
3DFX VooDoo 2
viewtopic.php?f=29&t=272227
WSavage
Вітаю панове! Сподіваюсь вибрав правильну тему.
Планую зібрати збірку на 775 (собі для розваг) хочу щось формату м-атх, який чипсет краще всього дивитись для «пограти з розгоном», можливо хтось має щось в себе та бажає продати, буду дуже вдячним
radical
не дуже воно сумісне, матх з розгоном. Тут або те, або те.WSavage: ↑ 14.07.2023 19:34 Вітаю панове! Сподіваюсь вибрав правильну тему.
Планую зібрати збірку на 775 (собі для розваг) хочу щось формату м-атх, який чипсет краще всього дивитись для «пограти з розгоном», можливо хтось має щось в себе та бажає продати, буду дуже вдячним![]()
мАТХ це, головним чином, офісні плати з відео на попсових чипсетах, мало здатних до розгону. Може, щось таке і існує в природі, але це буде важко знайти.
https://theretroweb.com/motherboards/s/ ... us-ii-gene
Бумик
Задумка немного другая.Хотелось бы установить сборку сокет7(а в идеале сокет 7 Супер)в такой корпус.radical: ↑ 14.07.2023 18:44 Есть комбо-корпуса, для АТ и АТХ плат.
Сборку 754 я в него установил,потому как из старых конфигов только плата 754 у меня формата микро АТХ.А остальные конфиги,что на фото ниже,все с полноформатными мамками.
По мамкам сокет 478 отдельная тема.Есть 2 мамки,но одна под процы 400 по шине,а вторая с 533(хотя в нее установил проц с 800 шиной и он работает на шине 533 и даже с(!)НТ.
Но обе мамки с АЖП х4,не комильфо.На днях продал мамку 478 микро на 915 чипсете (не устраивает ее работа с видюшками),там проц работал на 800 шине,память двуканал,но... интерфейсы видео не очень.PCI-E x4 и AGP работает в режиме PCI,к тому же она не работает с АЖП картами Радеон.Ну, это Asrock P4dual-915gl.
radical
Все равно не вижу смысла пихать baby AT плату в ATX корпус
без колхоза нормально не получится
spoglyadach
Як людина в кого мабуть рекорд по парку плат на 775WSavage: ↑ 14.07.2023 19:34 Вітаю панове! Сподіваюсь вибрав правильну тему.
Можу одразу сказати що про mATX під оверклокінг можна забути, в мене є тільки одна така плата від DFI на P45 що типу теоретично може, але на практиці не знаю бо вона потребує ремонту
Таку плату як вам скинули від ASUS я взагалі ніколи не бачив у продажу, тобто шанс знайти щось таке менше 1%
Mykolay3ack
P5Q-VM/P5Q-AM на G45 може 420-430 по шині.WSavage: ↑ 14.07.2023 19:34 Вітаю панове! Сподіваюсь вибрав правильну тему.
P5E-VM HDMI/P5E-VM SE/P5E-V HDMI на G35 може 550+ по шині.
Відправлено через 2 хвилини 21 секунду:
G31/33/41/43 чипсети десь до 400 по шині.
spoglyadach
NikolaZack: ↑ 15.07.2023 11:40 P5Q-VM/P5Q-AM на G45 може 420-430 по шині.
Судячи з охолодження системи живлення, не дуже довго + якщо поставити в кейс
Mykolay3ack
spoglyadach
Людина написала погратися, сприймаю це як тимчасово посовати бігунки в БІОС)))
WSavage
Все вірно, хочу відчути вайб старого оверклокінгуNikolaZack: ↑ 15.07.2023 11:52 spoglyadach
Людина написала погратися, сприймаю це як тимчасово посовати бігунки в БІОС)))![]()
spoglyadach
Я так минулих вихідних погрався на P5Q3 Deluxe, забув накинути карлсон на верхній радіатор мосфетів.NikolaZack: ↑ 15.07.2023 11:52 spoglyadach
Потім думаю, чого це плата прилипла до м'якої підложки
Відправлено через 3 хвилини 21 секунду:
Думаю що якийсь Asus Maximus Formula або ASUS P5E Deluxe закриє ваші потреби на 101%
Бумик
Не знаю за 420-430.Скажу за 400 (1600) по шине.Материнка MSI P35 NEO2 .Идеально работает с ксеоном Е5440 на 400 шине.Проверено ...годами юзанья.spoglyadach: ↑ 15.07.2023 11:47NikolaZack: ↑ 15.07.2023 11:40 P5Q-VM/P5Q-AM на G45 може 420-430 по шині.
P5E-VM HDMI/P5E-VM SE/P5E-V HDMI на G35 може 550+ по шині.скільки хвилин вони так можуть?
