Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
tolebamber
Parcifal понимаю, сорри :weep: . Неси по гарантии. Главное что с собой не утащил мать, видик, и т.д.
Parcifal
не утащил, проблема в том что я хочу деньги вернуть, из-за того что купил уже БП, а их вернут только если будет неисправимая поломка, что скорее всего не так, поэтому придется этот антек когда исправят, и продавать-то по цене ниже нового =/
Bateau
tolebamber
Конкретно там были X-Series 750 первой ревизии против MODU 87+ на 700 Вт.
- у энермакса незначительно меньше коннекторов (на один 8-контактный и один флоппи меньше), главный коннектор сисона - 24/20, а у энермакса только 24
- у сисона двуслойная печатная плата (меньше греется, удобнее расположены компоненты), у энермакса однослойная
- у сисоника DC-DC преобразователь на плате модульных коннекторов, а у энермакса на основной, из-за чего у энермакса немного ниже КПД
- сисоник полупассив, а вентиль энермакса крутится всегда
- плата сисоника получше пропаяна, нет "соплей", которые всё-таки встречаются на энермаксах
- у сисонов фирменные вентиляторы от Sanyo, у энермакса свои большего диаметра, а значит пошумнее
- 21 полимерный кондёр у сисона, 11 полимерных кондёров у энермакса
- как следствие предыдущего пункта, у сисона пульсации вообще ни при каких условиях выше 3% не вылазят, а у энермакса держатся в рамках 5%
- всё остальное примерно одинаково.
Такие дела. Понятно, что на фоне дешёвых конкурентов оба эти БП - бентли и роллс-ройсы, но если уж выбирать из этих двух, то...
P.S. Ваш XFX, вроде, ОЕМ Сисоник, так что, поздравляю =)
tolebamber
Bateau:tolebamber
Да, только не X серии :weep: , а M12D (что тоже не плохо).
Bateau
tolebamber
Ну, тоже неплохо.
Ayreliano
Добрый ден. Посоветуйте пж будут ли Antec HCG-900 или COUGAR GX900W/GX1050 тише Truepower 750 и насколько? Пр. 2500k, видео GTX 570. Нагрузка будет до 480вт.
tolebamber
Ayreliano а чего именно эти блоки?
Ayreliano
tolebamber а какие еще? У меня в Таганроге Енермаков и Сисоников нема(хотя до Украины рукой подать) , только Antec Signature 850 как альтернатива всему этому, но сначала хочу эти варианты подешевше рассмотреть. Ну есчо Сooler mas silent pro 850 голд, но тогда уж помойму лучче Сougar - по идее даже тише будет,качество за свои деньги хорошее, меньше риска что будет свистеть -по крайней мере на русских оверах ни одного такого отзыва, а про silent pro 650 голд было. Да и васче Enhance который эти голды штампует довольно средние блоки делает и тут на тебе 850 ватт у меня стоит 6600р. Еще есть тихие Zalman HP, тоже Энханц делает, и Corsair AX но высокий в них риск писька, на Сooler Masterax он конечно намного меньше чем на них. Ocz- не замо что, втопку его :gigi: . Ну вот и все вроде описал.
DaKaR
Sirtec High Power HP-600-G12S vs CHIEFTEC 600W (CTG-600-80P) что выбрать?
startor
2Ayreliano
На залманы имхо вообще смотреть смысла нет. И дело тут не только в писке.... Уже давно все уважающие себя лаборатории признают что они ВООБЩЕ не соответствуют своим купленным сертификатам. Хоть и красивые....
Являюсь владельцем Antec Signature и могу сказать что блоком очень доволен. Настоятельно рекомендую к покупке. Отличный БП. Мне по началу тоже было жалко за него отдавать 1600 но потом я просто понял что достойной альтернативы ему не вижу. Только сплошные компромисы либо уже 2500.... Кому-то может не понравиться его 80мм вентилятор. Но, как и многие другие владельцы этого БП, я убедился что он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ тихий. К тому же считаю что сквозной продольный продув (а это согласитесь большая редкость сегодня) предпочтительнее воздушного потока направленного под углом (и направляющих его пластиковых накладок закрывающих пол вентилятора). Никаких писков и посторонних звуков так же не наблюдается. С НАПРЯЖЕНИЕМ ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК. Короче блок оправдывает вложенные в него деньги на 200%
Востаннє редагувалось 13.05.2011 12:48 користувачем startor, всього редагувалось 1 раз.
ice-x
DaKaR:Sirtec High Power HP-600-G12S vs CHIEFTEC 600W (CTG-600-80P) что выбрать?
Ни то, ни то бы не советовал ИМХО. Хотя смотря для каких целей. Если мультигпу и серьезный разгон, то лучше что-то серьезней взять. Ну а если и выбирать из этих двух взял бы сиртек они хоть тише будут, но есть мнения что по пискивают они. Как по мне лучше доплатить сотню другую и взять вещь. Например SeaSonic SS-550HT: бронзовый стандарт, тихая работа, ~500вт по линии 12в, заявленная мощность - номинальная, длинные кабели. Или что-то более мощное.
tolebamber
Ayreliano, если найдешь, бери SeaSonic S12D-850. А лучше его аналог, который дешевле, XFX Black Edition 850W.
Этот!
DesireUA
На сколько сюда нужен БП ?
Intel Core i5 2500K
MSI P67A-GD55 Rev.B3 Sandy Bridge
ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5 GDDR5
WD Caviar Blue SATAIII 1000GB 7200rpm 32Mb WD10EALX
Kingston Hyper X 4096Mb PC3-12800
Pioneer DVR-S19LBK Black
ZALMAN CNPS10X Performa
Cooler Master HAF 912 Plus Black
проц под розгон в будющем возможен крос ,и покупка звуковухи и оперативы
tolebamber
DesireUA
дорого... :-/ такой сойдёт? Chieftec 750W (APS-750C)
tolebamber
Я б не советовал чифтек и разница по деньгам не большая.
Если хочется дешевле, как вариант, взять XFX не модульный. Чего именно XFX? Там стоит SeaSonic S12D
DesireUA
может конкретно несколько моделей для рассмотрения дать в районе 900грн, чем плох чифтек , все говорят что самые лучшие БП?
ice-x
DesireUA
Это бородатый, ничем необоснованый треп! Не верь этим "всем"! Читай обзоры и сравнения, сам всё поймешь.
DesireUA
Про БП обзоры тяжело найти
