Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрыто
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
Serg2112
rage11
Какая пыль, обижаете, всё стерильно :D Если лучше продувается, соответственно и чип меньше греется, выделяя меньше тепла. Даже на ощупь это будет холоднее, чем RX c 75-80
LuckyHawk
zergonipal
У вас все хорошо, не нервничайте. У серии геймнинг радиатор очень хорошей конструкции, к тому же он не контактирует с памятью и врм, поэтому он так хорошо снимает температуру с чипа. Можете для спокойствия подкрутить оборотов, что бы врмки грелись чуть меньше, хотя и так температуры в пределах нормы...
Serg2112
LuckyHawk:В общем почти так. Грубо говоря вы намного увеличили количество воздуха, который забирает тепло с радиатора. Чип выделяет при этом абсолютно столько же тепла, сколько и раньше, только теперь оно быстрее уходит от него через радиатор в воздух.
Соответственно, с радиатора 7950 будет выдуваться 60 градусов но быстро и мощно, а с радиатора RX 70 градусов, но медленно :insane:
rage11
Serg2112:Если лучше продувается, соответственно и чип меньше греется, выделяя меньше тепла.
чип может выделять меньше тепла только если снизить напряжение и частоту, ну и также выделение тепла может быть разным при полной нагрузке.(в разных приложениях/играх)
Последний раз редактировалось rage11 12.02.2017 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Serg2112
rage11
Правильнее надо было сказать меньше нагрет, за счет всего этого
zergonipal
LuckyHawk, спасибо, успокоили, а то я чет решил что она градусов 20 не додаёт)
LuckyHawk
Serg2112:Соответственно, с радиатора 7950 будет выдуваться 60 градусов но быстро и мощно, а с радиатора RX 70 градусов, но медленно :insane:
Знаете как сегодня иногда увеличивают температуру в квартире\офисе, если холодно? Направляют комнатный вентилятор на батарею или крепят под нее обычные компьютерные вентиляторы ровным рядом. Считайте что видеокарта это маленькая батарея.
rage11
а память получается на этой мси греется от врм через рамку? как бы она не сдохла от этого через год-два. у меня уже две 7950 сдохли недавно мси и сапфир.
megahardbro17
LuckyHawk:
Это конечно офф-топ, но лол идея классная, у меня дома холодно) :D
Serg2112
zergonipal Если бы там стояла такая СО как в 7950, а не то подобие таковой, что сейчас, то в нагрузке 40-45 как "книжка пишет" было бы
InCapt
Jyricss:InCapt
Почему на первом фото память у карты определена 4 гб ?
Баг программы, сначала тоже испугался)
zergonipal, Еще раз прогнал долину, 64-65 градуса. Трубки чуть теплые.
Последний раз редактировалось InCapt 12.02.2017 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Serg2112
LuckyHawk:
Если батарея горячая, то будет теплее, а если холодная как у меня, там хоть в 3 ряда ставьте, толку не будет :laugh: То есть если радиатор нагрет до 60, то оно и выдувает 60, если нагрет до 80, то соответственно так же. Или нет? :idea:
megahardbro17
rage11:а память получается на этой мси греется от врм через рамку? как бы она не сдохла от этого через год-два. у меня уже две 7950 сдохли недавно мси и сапфир.
не все потеряно...Изображение
LuckyHawk
Serg2112:То есть если радиатор нагрет до 60, то оно и выдувает 60, если нагрет до 80, то соответственно так же. Или нет?
Температура проходящего воздуха в любом случае будет ниже температуры радиатора.
Вы потеряли объем. Если мы говорим про одну и туже видеократу при одинаковой нагрузке на разных оборотах вентилятора - объем проходящего воздуха в случае с 60 градусами будет несоизмеримо больше. Если этот объем будет большим чем корпусные вентиляторы способны прогнать сквозь корпус, внутри будет расти температура воздуха а стало быть и всего остального - замкнутый круг. Поэтому например есть ценители турбинного охлаждения - такие карты не забирают воздух, который только что прошел сквозь радиатор, отчего их эффективность на площадь радиатора намного выше.
Это уже переходит в теоретическую физику, школьный курс... модер нас убьет.
Serg2112
LuckyHawk
Я в школе на физике в карты играл, те что дурака :gigi: ненавижу её.
Но этот объем, как вы говорите, всё меняет, 60 градусов потому что всё чётко выдувается, как с радиатора, так и с корпуса, все довольны, ничего не печётся, 80 градусов потому что маленький радиатор и плохо, то есть медленно крутятся вентиляторы, а это уже такая батарея, как вы на фото скидывали, сама карта печётся, так ещё и горячий воздух медленно выдувается и сам радиатор "раскалён" тоже греет воздух внутри. А ценителям я бы советовал покупать нормальный корпус и не парится с турбинами всякими :D
druzhba_78
Мой пк:
Core i5 3330
8 ОЗУ
Какая лучше под игры и вообще под будущие игры? хотябы средне высокие в будущие 3-5 лет реально? Если не трудно ещё и с пояснением в кратце
MSI Radeon RX 480 4GB GAMING X
ИЛИ
ASUS GeForce ® GTX 1050 Ti 4GB
ИЛИ
ASUS GeForce ® GTX 1060 DUAL OC 3GB GDDR5
Jyricss
druzhba_78
Zotac GTX 980Ti
Filabatya
Jyricss
Геніально :gigi:
rage11
Serg2112:если лучше продувается, соответственно и чип меньше греется, выделяя меньше тепла.
кстати при меньшем нагреве чипа и врм карта действительно меньше жрет и будет дольше работать. :up:
KILOTOS
druzhba_78:Мой пк:
Core i5 3330
8 ОЗУ
ИЛИ
ИЛИ
1050ти уже сейчас на высоких мало что вытянет, так что мимо. 1060 хороша, но не в версии на 3 ГБ. Из предложенного списка я за MSI Radeon RX 480 4GB GAMING X.
Закрыто
