Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
er[socrates]
ziben: ↑ 27.06.2023 19:00 Таке питания підкажіть зараз старенький пк ще в далекому 12 році брав i5 3570k брати ам5 чи на 13400 трохи кусається ціна за всю зборку, якщо візьму на ам4 чи хватить його на років 3-4. Щоб гратися. Чи все-таки потруху купувати саму нову систему на ам5 7600х. Відеокарта подбав rx 6900 за недорого дісталась!
r5 3600, 5500, 5600 имхо с головой хватит на 3-4 года вперед, особенно в связке с рх6900
LalassuXul
Доброго вечора B-)
Є дві такі плашки
https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... ?tab=about
планую докупити ще 2 такі ж
чи заведуться всі 4 на 3600 Мгц (або 3800, зараз 2 працюють на 3800Мгц 18-22-22-42)?
мамка мсі б350 pc mate, проц р5 3600
Чи це можливо буде тільки по факту перевірити?
Последний раз редактировалось LalassuXul 27.06.2023 22:50, всего редактировалось 2 раза.
LalassuXul: ↑ 27.06.2023 22:38чи заведуться всі 4 на 3600 Мгц (або 3800, зараз 2 працюють на 18-22-22-42)?
Крааааайне маловероятно, ближе к нет чем да. Это ж райзен, там завести 2 планки на 3600 уже победа, 4 - лотерея.
Lorichic
LalassuXul
Шанс есть, больше зависит от установленного процессора, если райзен 3000 то 50 на 50, с 5000 шанс выше, плата мало влияет, пусть даже B350, главное чтоб вендор не накосячил с разводкой, на гиге B350 3600мгц использовал, но 3800мгц не ехало
LalassuXul
Prescott: ↑ 27.06.2023 22:41
Хм, ніяких проблем не було з частотою 3600, та і з 3800, як виставив через профіль в біосі так і забув :super:
Дякую, може хто ще щось підкаже.
Відправлено через 1 хвилину 28 секунд:
Lorichic: ↑ 27.06.2023 22:50 LalassuXul
Проц р5 3600
Lorichic
Лотерея, можно взять попробовать, но лучше поменять на 2х16, если DR то даже от этого будет прирост производительности по сравнению с SR 2х8 на одной частоте
LalassuXul
Lorichic: ↑ 27.06.2023 22:57
Пам'ять СР, мікрон. Мене впринципі і 3600 влаштує. А от морочиться з продажем 2*8 і покупкою 2*16 не дуже хочеться.
Дякую за відповіді, буду думати чи потрібне мені це все, чи поки що і 16 гб. вистачить.
Donate
Prescott: ↑ 27.06.2023 22:41Это ж райзен, там завести 2 планки на 3600 уже победа, 4 - лотерея.
C последними биосами там стало проще подымать память.
У меня на 1,35V старые AES крушалы держат 3800 надо бы поиграть бы в оптимизацию таймингов но это нудно, долго и пока безсмысленно у процессора есть запас
Added in 1 minute 6 seconds:
LalassuXul: ↑ 27.06.2023 23:04буду думати чи потрібне мені це все, чи поки що і 16 гб. вистачить.
Якщо є SSD там 32 гіга не так сильно потрібні. Друге діло що невідомо що по ціні памяті буде в подальшому :facepalm:
lewerlin
Lorichic: ↑ 27.06.2023 22:50если райзен 3000 то 50 на 50, с 5000 шанс выше,
Однаково. Там один і той же КП. При переході 3000-5000 мінялися лише чіплети з ядрами. І/О чіплет - лишився той же.
Тут більше від материнки залежить. В550 краще В450 по пам'яті.
manbearboar
waryag: ↑ 27.06.2023 21:04 Человек сидит на и3, отстающем на 12 поколений от актуального, с такой же системой, и ему только сейчас стало не норм
3750К только недавно стал окончательно тыквой (это почти i3 9100) и человек правильно рассуждает, что пришло время глобально обновляться, поэтому на повестке 7600Х.
waryag: ↑ 27.06.2023 21:04 есть подозрение на 1366*768 дюймов на 19.
В те годы уже были широко в ходу 22".
У меня был i5 3470 и 2209WA.
waryag
manbearboar
перепутал ветки с телефона :rotate:
Tiimoxaa
Доброго дня.
Помогите принять стратегическое решение.
Имеется:
Seasonic SSR-850PX/Z390 Aorus Master 1.0/i7 9700k/rtx4070 или rtx3080 (купится в ближайшее время) /DDR4 2х16 3000 / Be Quiet! Dark Base 700/ Samsung ssd +ssd m2/ Башня Noctua nh-d14
Цель:
Перейти на актуальное поколение связки материнка + процессор+ddr5 под квад 1440р. Думал подобрать что то по кпд как у меня сейчас но уже на самых последних платформах... Типа intel 1700 i3 13600 и z690 z790 среднюю материнку типа того же Gigabyte Z790 GAMING X AX или AM5 Ryzen 5 5600 ( но шота платы дорогие на АМД и не много их...). и память DDR5, В общем платформу такую Чтобы был запас потом поменять проц через лет пять и т.д.
А не то как я собрал текущую.. взял в притык себе камень и мать а потом сразу смена поколения и теперь обновиться можно только на 9900.. что прироста не даст...
Вопрос делема:
1) Попытаться продать то что у меня сейчас есть лотом Мать Проц Память может быть охлад за 12000 /15000 и перепрыгнуть на новое поколение сейчас пока текущее железо чегото стоит...
Или
2) Досидеть на этом до очередной смены , дождаться пока текущее железо окончательно обесценится.. а потом уже спокойно переходить...
П.С.: Теоретически железо та не плохое текущее и в принципе еще можно пару тройку лет точно на нем не страдать особо...
Поделитесь вашим мнение господа :beer:
lordep
Tiimoxaa: ↑ 29.06.2023 12:34 Доброго дня.
Имеется:
Цель:
Вопрос делема:
Или
Tiimoxaa: ↑ 29.06.2023 12:34 2) Досидеть на этом до очередной смены , дождаться пока текущее железо окончательно обесценится.. а потом уже спокойно переходить...
:beer:
manbearboar
Tiimoxaa
Перепрыги примерно как заканчивается гарантия - это норм тактика, если не лень таким заниматься.
s1700 это такой же тупик.
Плат АМ5 сейчас хватает, при чём практически все толковые, кроме недорогих Асусов.
Ещё как вариант можно сделать недорогой сайдгрейд на 5700Х с DDR4 и на этом уже досиживать.
er[socrates]
Доброго дня.
Имеется:
Цель:
Вопрос делема:
Или
Для начала я советую купить ртх4070, поставить в текущую систему и оценить, насколько вам комфортно будет в квад 1440р. Предполагаю, что достаточно комфортно будет. Если нет, то смотрите на АМ5 наборы (7700X + B650 + 32-64 RAM + монтажный кит для вашего ноктуа). И надеятся на то, что на В650 через 3-4 года можно будет поставить актуальный на то время райзен. Всегда есть риск, что райзены или вендоры плат пойдут по пути Интела, ограничивая поддержку совета 1-2 поколениями процессоров.
Последний раз редактировалось er[socrates] 29.06.2023 14:17, всего редактировалось 1 раз.
SergN
Tiimoxaa
Апгрейд задля задоволення від процедури апгрейду? Ну можна і так, зараз час такий, що приємні події собі можна створювати і таким чином...
Бо якщо відяха ще лише буде купуватися, то краще бюджет спрямувати на потужніші моделі (з урахуванням 1440р). Ну а пізніше вже міняти платформу, коли по-справжньому поточного варіанта не вистачатиме.
Vlaad13
Tiimoxaa
Чем дольше вы ждёте - тем меньше шансов продать текущую систему :weep:
У нас тут на форуме есть ждуны которые играют на встройке и чего то ждут :lol: ( то их 7600 не устроила, то 4060... :gigi: ) наверное так всю жизнь и прождут в ожидании принца на белом коне...
3080 брать полный бред, 4070 можно но в идеале 4070ti(4080) - так будет запас
Райзены 5к серии ещё норм но у них пик - лучше уже не будет
АМ5 можно брать - если вам не влом мучать оперативную память самому, возможно в след юбиосах они пофиксят это дело...
Интел через пару месяцев выкатывает новое поколение, вы можете купить просто видяху подороже, скопить бабла и купить через два месяца последний проц
Но можно и ща купить тот же АМ5 или 13600kf - это в любом случае лучше чем ждать(если есть на всё деньги)
Tiimoxaa
Vlaad13: ↑ 29.06.2023 14:34 Tiimoxaa
Я вот и думаю, чтото мне подсказывает что новые рефреш процы будут совместимы с 1700 а вот после них уже что о совсем новое ... Но да .. будем посмотреть..я Сильно не тороплюсь :up:
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
SergN: ↑ 29.06.2023 14:14 Tiimoxaa
Не.. меня пока все устраивает =) ... смотрю какие копейки щас стоят мои железки и понимаю что скоро они меня уже устраивать не будут и никого enchfbdfnm не будут, и не продам я их за вменяемые деньги.... вот и задумался.. может щас перепрыгнуть а железки распродать или ну его ....
Отправлено спустя 13 минут 27 секунд:
manbearboar: ↑ 29.06.2023 12:54 Tiimoxaa
Так то да , но i3-12100F на 13700 норм так прирост )) А в целом согласен по 1700 ....в этом плане АМ5 как то надежней выглядит
Отправлено спустя 41 секунду:
Вот и я к этому склоняюсь )))
Tiimoxaa: ↑ 29.06.2023 12:341) Попытаться продать то что у меня сейчас есть лотом Мать Проц Память может быть охлад за 12000 /15000 и перепрыгнуть на новое поколение сейчас пока текущее железо чегото стоит...
Или
Аналогичная дилемма. Но с ценой пожалуй вы загнули. Продаю похожий комплект 8700К + 390я + 16 озу - спроса 0, цена меньше вашей. Вот и не знаю, либо сидеть до победного или сейчас сливать за копейки и брать что-то (деньги обесцениваются)
Tiimoxaa
Prescott: ↑ 29.06.2023 15:57 Аналогичная дилемма. Но с ценой пожалуй вы загнули. Продаю похожий комплект 8700К + 390я + 16 озу - спроса 0, цена меньше вашей. Вот и не знаю, либо сидеть до победного или сейчас сливать за копейки и брать что-то (деньги обесцениваются)
Я как вариант еще рассматриваю купить простенький бп + корпус +ssd и продать как комп в сборе.....
Бо шарящие люди в железе реально не заберут )))) Не имеет смысла.. разве что как вы сказали за копейки...
