poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
siruf
Да, можно. Нужно его припаять к обычному 3-пин штекеру. Черный - минус, Красный посередине - плюс. Гнездо тахометра оставить пустым.Shkryab:Народ, вопрос. можно ли поключить к реобасу 2 пиновый вентиль? Суть такая: есть вентиль 240 мм на боковой стенке, на нем 2 проводка, разъем сломан-остались 2 контакта(штырька). хочу его подключить на 2-х пиновый и к реобасу. Если неправ прошу пояснить, а не заплевывать.
Поскольку нет провода тахометра - не будет показывать обороты.
Shkryab
ооооо спс.
Adamantium
Ghost
Я планировал питать вентили от реобаса,поэтому думаю что если и брать слипы,то такие http://www.emag.com.ua/scythe-slip-stre ... sl12h.html" target="_blankFeilan:Слышал, что много брака среди них попадается. А так ничего, можно брать + разветвитель в комплекте в оплетке лежитAdamantium:кто что скажет по поводу данных пропелляторов - http://fotomag.com.ua/arctic-cooling-ar ... -info.html" target="_blank
как они по шуму,воздушному потоку,треску/стуку?чет немогу обзоров нагуглить именно этой модели
Себе тоже присматривал 120-ки, остановил выбор на слип стримах PWM и тебе советую
От ПВМ на мат.плате Гиги толку мало...
alex_sul
Adamantium
слишком шустрая модель.. мотор усилен.. его треск обеспечен(
1200 об модель не имеет этих проблем
Adamantium
Ghost
alex_sul
хм,тогда стоит ли покупать 2 таких для профильного охлада(и камня),или один справится?
alex_sul
спокойно один справится..
только смысл?
только смысл?
Adamantium
Ghost
я писал про комплектную вертушку от Залмана в другой теме,она ужасна по шумовым характеристикам.alex_sul:спокойно один справится..
только смысл?
DriverFirst
посоветуйте пожалуйста вентиль для системы охлаждения видеокарты Thermalright GT 03 Plus. Хочу на своей HIS HD6930 поэксперементировать с охладом. Вентилятор нужен с PWM (4-pin), диаметр крыльчатки 92 мм, не втулочный, и максимальные обороты около 3000-3500 об/мин. Может кто знает модельку вентилятора с требуемыми параметрами, я их просто не мониторю (не разбираюсь в них). Заранее спасибо.
Gatya
DriverFirst
Ээммм..а зачем 3500об?
siruf
Собственно вот весь выбор:DriverFirst:посоветуйте пожалуйста вентиль для системы охлаждения видеокарты Thermalright GT 03 Plus. Хочу на своей HIS HD6930 поэксперементировать с охладом. Вентилятор нужен с PWM (4-pin), диаметр крыльчатки 92 мм, не втулочный, и максимальные обороты около 3000-3500 об/мин. Может кто знает модельку вентилятора с требуемыми параметрами, я их просто не мониторю (не разбираюсь в них). Заранее спасибо.
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... ic_f9_pwm/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... 9-pro-pwm/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... -pwm-92mm/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... nf-b9-pwm/" target="_blank
DriverFirst
шобы дуло хорошо. Сам радиатор находится далеко от PCB, поэтому при тихоходных вертушках мосфеты плохо обдуваются.Gatya:DriverFirst
Dimentoza
Вот проблема. Поставь 80ку под углом к плате - она тебе всю её и обдует.
alex_sul
Dimentoza
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
DriverFirst
Обрати внимание на разъем 4пин на карточке.. обратил?
ты заметил, что размеры разъема на мат плате и карточке немного разнятся?
Прийдется тебе заново обжать проводки.. что конечно же легко.. но нахрена??!
DriverFirst
DriverFirst
ценная информация. Не обратил внимание. Спасибо, что ткнули носом. Скорее всего поступлю проще.alex_sul: ты заметил, что размеры разъема на мат плате и карточке немного разнятся?
Как посоветовал Dimentoza. Хотя смысл в таком извращеннии все же есть, можно через разьем видюшки, создав профиль в Афтербарнере добиться именно того шумового и холодильного эффекта, которого хочется, а не того который получится.
siruf
А в чем проблема за 15-20 грн заказать здесь переходник? С 4 пина обычных на 4 пина видяшных?DriverFirst:ценная информация. Не обратил внимание. Спасибо, что ткнули носом. Скорее всего поступлю проще.alex_sul: ты заметил, что размеры разъема на мат плате и карточке немного разнятся?
viewtopic.php?f=29&t=51776" target="_blank
Dimentoza
DriverFirst, у меня два 80мм вентилятора полностью карту обдувают при 1100 оборотах. Я даже на память не клеил радиаторы.
_VM_
Посоветуйте тихий 80 мм вентилятор в корпус (тишина на первом месте) и тихий 80 мм вентилятор в блок питания (БП Сиртек на 350 Вт, макс потребление системы будет не более 180-200 Вт).
siruf
Стандартный набор:_VM_:Посоветуйте тихий 80 мм вентилятор в корпус (тишина на первом месте) и тихий 80 мм вентилятор в блок питания (БП Сиртек на 350 Вт, макс потребление системы будет не более 180-200 Вт).
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... zm-f1-fdb/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... tua_nf-r8/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... _usc_80mm/" target="_blank
Rafferty
ребят, порекомендуйте хороший тихий кулер для процессора. желательно с подсветкой:) но можно и без оной. главное чтоб тихонько работал. проц i5, сокет 1156.
alex_sul
Rafferty
не в ту тему обратился
