SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Востаннє редагувалось 16.12.2010 03:42 користувачем almazmusic, всього редагувалось 1 раз.
LostBoy
Пушкин
В Акронисе есть утилита для клонирования дисков. Ее и рекомендую.
PushKing
LostBoy:Пушкин
Спасибо большое. Будем пробывать!
Jampwnz
Пушкин
акронисом копию полную, включая мбр запись. Далее копию разворачиваете на новый
LostBoy
Jampwnz
Клонирование диска так и делает, не спрашивая ничего у пользователя. Это для создания загрузочного образа актуально не забывать скопировать MBR.
Jampwnz
LostBoy
я могу с уверенностью сказать - клонирование в акронис работает криво. Много раз загрузочную запись акронис забывал склонировать и с диска ОС не загружалась. При этом абсолютно стабильно эта функция(клонирование) работает в paragon.
В общем я крайне советую делать резервную и разворачивать ее. По времени тоже самое, зато работает абсолютно стабильно
LostBoy
Jampwnz
Я уверенно заявляю, что все там работает нормально :)
Jampwnz
LostBoy
с такой же уверенностью могу утверждать обратное.
Thrillax
PC Design fan
Ребят, подскажите как вернуть обратно значок? Винду не переставлял, все было нормально и вдруг иконка изменилась на такую.... :-/
Простите если вдруг не в ту тему, гуголь почему то молчит, либо я хреновенько гуглю. :shuffle:
nikolaiii
Jampwnz
У меня тоже не захотел клонировать, точнее склонировал, только то что он наклонировал не загружалось до конца, Акроонис лицензионный, шел с Кингстон Севедж.
thunder_blade
Берем флешку с Хайренс бут цд , грузимся с нее , есть там утилка Нортон гост, клонируем ей раздел перегружаемся опять с нее , есть там утилка MBR чего то там , ей накатываем загрузчик на новый диск, перегружаемся уже без флешки.
3 Шага и никаких проблем :idea:
Avenger80
" target="_blank - диск от Стрельца - там всё есть.
Kib
На днях накрылся профильный ссд, 20 дней спустя после окончания 3-ёх годовой гарантии. :gigi: Ссд был в хорошем состоянии 98%, прошивка стояла самая новая.
После выхода из режима сна, экран несколько раз потух, потом появилась синька, винда написала что не хватает какого то файла. После ребута, ссд не определяется в uefi, никак, как-будто его нет вовсе. Пробовал обнулять биос, тыкать в разные сата разъемы без результатов. Недавно установил винду на старый б/у hdd, пробовал подключать ссд в надежде, что винда что то покажет но тоже без результатов. Если есть какие то проги из-под винды, которые могут помочь, буду рад услышать варианты.
А пока нашел мануал по возможному восстановлению. По мануалу нужно замкнуть два контакта, но каких в моем случае? Ниже два скрина, первый с мануала, с красной линией (где нужно замыкать), второй из обзора на нашем сайте, уже моего ссд. Оба на контроллере сендфорс, посему посчитал что метод может сработать.
ЗображенняЗображення
avtoelectrik
подскажите как ссд переставить из ахци в иде режим чтобы не переустанавливать систему?и будет ли трим работать в таком режиме?
или win10 сама подхватит?
Рёва
После выключения света накрылся SSD. Комп с ним даже не грузится. Выкинуть?
manifeesto
Гарантия на девайс ?
блок питания, возможно, что-то лишнее пропустил - он дешевый сильно ?
Рёва
К сожалению это был ноут без батареи. Прискорбно, что так все совпало.
Гарантии нет.
LostBoy
avtoelectrik
Трим не будет работать в допотопном режиме иде. Современные накопители должны работать исключительно в режиме ahci.
ARomanA
Доброго времени суток форумчанам :beer:
Что посоветуете выбрать из этих 4 накопителей, под ОС:
SSD TEAM Dark L3 120GB 2.5" SATA (T253L3120GMC101) Phison PS3108-S8
SSD ADATA Premier Pro SP920 128GB 2.5" SATA (ASP920SS3-128GM-C) Marvell 88SS9189
SSD SANDISK Z400s 128GB 2.5" SATA (SD8SBAT-128G-1122) Silicon Motion SM2246XT
SSD KINGSTON SSDNow V300 120GB 2.5" SATA (SV300S37A/120G) SandForce SF-2281 ?
Вроде, все на MLC, список в порядке возрастания цены, гарантия на все 3 года, на сайте ADATA указано 5 лет по ADATA Premier Pro SP920, но наши магазины только 3 года дают.
-Tex-
Подскажите пожалуйста почему такие плохие показатели у ssd samsung 850evo 500 Гб, только что приобретен, заполнен на 200 Гб
https://drive.google.com/open?id=0B3SPF ... FJkTGp1c3c
По обзорам 4KQ32T1 и 4К чтение и запись должны быть значительно выше
thunder_blade
-Tex-
на sata2 сидит?
ЗЫ
Перефразирую в белые порты на матери воткнутый или в черные? :shuffle:
