- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Купил Seasonic SS-550HT 550W. При установке заметил что на шнуре 24pin нет одного провода.
Подключил, потестил, все работает нормально. Так и не понял это брак или так надо?
Pretor, ну ты отжигаешь
но это еще ничего, на некоторых инет-магазах с возможностью комментирования можно найти отзывы типа "купил, принес домой, а он оказался бракованный - нет одного контакта в кабеле. не берите это!"
Купил XFX Black Edition 750 Watt
Обсолютно тихий под нагрузкой профильной системы. Хорошая комплектация, нормальной длины провод 8pin (старый блок был подключен через удлинитель)
Советую )
По поводу энермакса с сисоником достаточно просто вбить в гугле "seasonic vs enermax" и почитать минут десять.
Видел я где-то PDF с прямым сравнением Seasonic X и топовых энермаксов, так там для последних результат довольно неутешительный был (меньше полимерных кондёров, кривая КПД ниже, хуже пульсации). Хотя по сравнению с "ширпотребом", конечно, и тот и другой блоки просто космос, а разницу между ними видно только если сильно уж присматриваться.
Bateau вы поконкретнее говорите, какие модели сравниваете, я вот тоже сравниваю, но что б увидить разницу в цене "присматриваться" не надо
Хотя если будут брать за бугром то выбирать тогда что ближе к сердцу/красивее.
ппц, купил 5 дней назад antec TP-550, позавчера сижу, смотрю фильм, а он как хлопнеет, искор немного посыпалось из него и все потухло =( пришлось отложить покупку печ560, взял чифтек. сегодня буду ехать в сервис-центр мобилака и пытаться забрать деньги.
до этого сиртек (500 ватт) стоял 8 месяцев без единого сбоя.
