Все вопросы о ноутбуках
Tem4ik
Aiost
правильно, нажимаем YES, перезагружаемся и проверяем в биос карту, должно стоять ati gfx
Aiost
Ну, не знаю. Сейчас всё получилось. Нажал, перезагрузился, в биосе стоит ati gfx. Спасибо!
А почему вообще видеокарта выключилась? Можно ли сделать так, чтобы она всегда была включена?
Darsil
Есть связка alienware ноутбук (M17x-4833) Intel Core i7 3610QM (2.3GHz), 16384MB, 1000GB, 17.3" (1920*1080), DVD+/-RW, NVidia GF GTX 680M 2048MB, Windows 7 Home Premium и монитор 23" Alienware OptX AW2310 невозможно установить nvidia 3d vision в настройках nvidia отсутствует пункт настройки стереоскопического эффекта дрова новые непойму в чем дело
Tem4ik
Darsil
ноут я полагаю без 3д экрана? трансмиттер и очки имеются?
alex49
Приветствую всех! Вопрос следующий, хочу поменять видеокарту 6970м на 7970м ну и SSD под систему Corsair Force GT sata3 180гб. Ноутбук Алень 17r3 FHD проц. 2820QM оперативы 16, 2х750 RAID
Какие сложности меня ожидают? Не будет ли проц слабым местом для 7970 ?
И еще ньюанс, Экран в функиях fn+f6 стоит на расширенный, указатель мыши уходит в лево за границы экрана, нажимаю что бы перевести в режим ( отключить проектор) у меня вылезает белый экран. В настройках экрана определяет два экрана один основной 6970, второй Intel(R) Graphics Family 3000.
Как сделать что бы экран был без расширения? устал указатель мыши искать. Недавно отдавал ноутбук в сервис для установки новых дров для видеокарты ( сам не разобрался) Там тоже голову ломали как их поставить т.к при установке вылетал синий экран. Вобщем цирк. Может они какие нибудь драйвера или программку забыли поставить и поэтому у меня при переключении в обычный экран (не расширенный) такой баг вылазиет?
AlexAngely
alex49
Имхо - будет. Может договоритесь с челом у которого m14x на 2920xm махнуться... там он не особо нужен а вам мастхэв.
зы. у меня на m18x с 580 sli (чуть быстрее 7970) 2920xm-ка на 3.8++ все равно узким местом оставалась.
Darsil
Tem4ik:Darsil
Да ноут без 3д экрана очки и трансмиттер есть комплект 3d vision wireless glasses kit
Tem4ik
alex49
2820QM с головой для одной карты!
вам нужна карта производства Делл, тогда все станет без проблем. Клевовские имеют техгологию эндуро, которая будет занижать производительность в играх (нужно прошивать перед установкой)
попробуй установить драйвера почистив "правильно" от них систему, чит. п11 темы
Darsil
диск с очками шел в комплекте с драйверами? для подключения внешнего источника 3Д скорее всего нужна будет утилита 3DTV Play (платная), но 14 трайл есть, попробуйте
alex49
По процессору всё ясно. Карта 7970 с алика вытащенна, должна быть значит Делловская.
По переключению экранов вопрос открыт остался, неделю бьюсь с этим.
Может кто нибудь знает как переключить с расширенного на один? У меня белый экран вылазиет пустой и всё. Можен где то в настройках не так,не пойму.
Tem4ik
alex49
и поставь свежие 12.11 бета11, может проблема переключения исчезнет)
Добавлено через 2 часа 28 минут 1 секунду:
Darsil
Изучив проблему с внешним 3Д монитором вот что всплыло:
a) you will need an *active* minidisplayport to dual link adapter if you want to reach 120hz @1080P in 3D, otherwise you will be using HDMI at 720P and 60hz. These adapters will run you about 100 bucks.
b) Nvidia now has a new version Nvidia 3D 2, with a feature called Lightboost that makes 3D brighter (check out their website). I have only used this version, so I can't comment as to how it compares to the other one. I believe a new BenQ 24" monitor that is compatible with this is about $400-$450 without the glasses, *but* these support minidisplayport so no need for a $100 adapter, just a cable.
I went through the 3D experiment this summer. Purchased an Asus VG278H only to find that many active adapters didn't work for 3D, only 120hz. I have read that this Alienware monitor works because it doesn't have a built in 3d emitter, so the adapters and an external emitter seem to work. After buying the monitor and 2 adapters trying to get this to work, i didn't want to also get another kit to test the external emitter, so figured when I want to do 3d i will just use hdmi and 720P.
кстати, сам переходник действительно под 100у.е стоит
Unlted
alex49:Приветствую всех! Вопрос следующий, хочу поменять видеокарту 6970м на 7970м ну и SSD под систему Corsair Force GT sata3 180гб. Ноутбук Алень 17r3 FHD проц. 2820QM оперативы 16, 2х750 RAID
Если хотите можем махнутся, процами! Я всёравно свой м14х продаю! А людям побоку 2920 у тебя, или что-то другое...Если, что в ЛС! так как некоторые продают c i5 2430/i7 2630 ценой не дешевле моего, что и есть обидно...(
Darsil
Tem4ik
Диска с очками небыло при попытке открыть программу 3д появляеться ошибка адаптер основного дисплея не поддерживает NVIDIA 3D VISION
Tem4ik
Darsil
Единственный способ включить 3Д на этом мониторе это купить переходник mini display port to dual link dvi для 1080р 120Гц 3Д, по другому никак!
alex49
Вобщем переключил экраны, теперь всё!, ни значков ни хрена, эбучий алиен меня достал! Ни поддержки ни хера! Инфу по крупицам методом тыка ищеш постоянно, в "сервисе" от слова СЕР ни чего. Жесткий под систему не встаёт ( как вы их меняете!!? Ни одного сайта по существу, во всей России! Сожгу завтра этот кал. возьму clevo :mad:
Добавлено через 34 минуты 39 секунд:
Ошибся, "твёрдый" в место" жёсткий" .
Unlted
alex49:Вобщем переключил экраны, теперь всё!, ни значков ни хрена, эбучий алиен меня достал! Ни поддержки ни хера! Инфу по крупицам методом тыка ищеш постоянно, в "сервисе" от слова СЕР ни чего. Жесткий под систему не встаёт ( как вы их меняете!!? Ни одного сайта по существу, во всей России! Сожгу завтра этот кал. возьму clevo :mad:
Не стоит винить свой ноут, здесь ещё и руки пользователя играют большую роль! :laugh:
alex49
С руками всё путём, вот где Господа информацию взять как правильно вместо RAIDа поставить под систему твёрдый что бы работало как положенно. А так черный экран и всё. Тупик какой то. Смотрел на американском сайте чел один менял видеокарту в Алиене , так он красава всё подробно описал что как и куда нажимать , скринов накидал что бы людям (кто столкнется) проще было, а у нас как в танке. Грусно.
papa200
Такая же хрень, хард всё ок а ссд пипец. ! Не работает
kep
Подскажите ноутбук Alienware m17x может выводить два разных потока видео на два внешних монитора? Если один монитор подключить по HDMI, другой по Display Port или VGA? Или спрошу по другому: поддерживает ли этот ноут независимые два видеовыхода, два независимых рабочих стола? Нужно на одном внешнем мониторе работать с документами, а на втором смотреть видео или общаться по скайпу. Режим расширения рабочего стола с перетаскиванием окон приложений не подходит. Если эта модель не может так работать, может кто подскажет другую модель ноута. Нужен именно ноут, а не десктоп. Спасибо за ответы.
alex49
papa200 вот нарыл инфу, нас с тобой касается http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=63454&page=8" target="_blank
Попробуй, должно работать. Я в ближайшие две недели этим заняться не смогу.
alex49
Kep тут бы с родным экраном решить проблемму а вам два независимых дополнительных ещё !!!
Я думаю что врядли, Алень в пределах трёх поддерживает расширение.
