Intel HD Graphics: все вопросы о встройках
afhpwnd
synyster:Всем привет, на днях собрал ПК на i7-7700k, Asus STRIX Z270E, 16Gb Kingston HyperX, поставил win10 и проблема в том что с момента установки системы периодически появляется черный экран т.е. просто на секунду пропадает картинка, пока сижу на встроенной графике intel hd 630, может у кого будут мысли по поводу этой проблемы?
Возможно скачки (перепады) напряжения сказываются.
Error[pnf]
Являюсь обладателем процессора g3900 с интегрированым видеоядром hd 510 . Покупал камень как затычку с возможностью поиграть в старые игры (2000 - 2006) , но в итоге даже в старых игры поиграть нормально не получилось т.к в той же GTA SA при 1080р и средних настройках фпс держится на уровне 18 фпс , чтобы комфортно пройти SA нужно опускаться до 720р и минимальных настроек . Перед написанием данного поста запустил Bloodrayne в 720р и максимальных настройках и там я вижу высоких фпс только когда смотрю в небо , а так на уровне 15 , при том что у этой игры требования к видеокарте более чем скромные ( в рекомендованных указана 64 мб видеокарта ) . Неужели hd 510 на столько слабое видеоядро ? Может ли быть причиной низкой производительности одноканальная памяти 2133 ?
SERGBILL
какая загрузка видеоядра?
Error[pnf]
SERGBILL:какая загрузка видеоядра?
100%
yupi
Intel HD 510 (GT1) - графический адаптер, встроенный в некоторые мобильные процессоры Intel поколения Skylake. Он не отличается высоким быстродействием
https://www.notebookcheck-ru.com/Intel- ... 636.0.html
wessonsm
Да ну, эта встройка посильнее тогдашних топов типа 6800GT :shuffle:
Правда, в 1080p тогда никто не играл :gigi:
JJ Judge
Error[pnf]:Может ли быть причиной низкой производительности одноканальная памяти 2133 ?
Может. Советую попробовать затестить двухканал.
Но поведение все равно аномальное. Встройка в бей-трейл (J1800) лучше себя ведет - а там обрубок на основе поверВР, кажется, даже не интел хд.
SERGBILL
gta3 на HD2000 гонял в фулхд вполне комфортно, сан андреас не на много прожорливей, так что это не нормально 100%
Error[pnf]
SERGBILL:gta3 на HD2000 гонял в фулхд вполне комфортно, сан андреас не на много прожорливей, так что это не нормально 100%
Как и то что ни MSI AB , ни FPS monitor не отображают нагрузку на ПК во время прохождения игры ...
Отправлено спустя 18 минут 58 секунд:
:weep: :weep: :weep: :weep: :weep:
Andrey2005
wessonsm:Да ну, эта встройка посильнее тогдашних топов типа 6800GT
В новых играх встройки часто сильней старых топов, а в старых играх я не раз замечал что встройки бывает сильно сливают.
MaxMDR
Моя встройка в конфиге ---PC3--- позволяет играть в SAMP в 1366*768 и захватывать видео 50fps bandicam'om (хардварный кодек), настройки минимальные.
11motor
JJ Judge: Но поведение все равно аномальное. Встройка в бей-трейл (J1800) лучше себя ведет - а там обрубок на основе поверВР, кажется, даже не интел хд.
Там как раз intel hd, только урезанное до четырех исполнительных модулей ;)
JJ Judge
11motor
Да, косяк. Думал там паверВР как и в атомах, но там урезанный иви. Спасибо что подправили :up:
К автору вопроса - а всинк не включен случайно? Может садить фреймрейт сильно.
Еще возможно включается софтверный рендеринг, если игра совсем не дружит с видеоядром - отсюда и лаги, но это уже, по идее, никак не исправить :(
Еще какие-то 3Д игры есть, чтобы затестить? Например любые на двигле Source (халфа, контра сорс и го, тим фортресс и т.д.), они вроде нормально дружат с встройками.
SERGBILL
Error[pnf]: Как и то что ни MSI AB , ни FPS monitor не отображают нагрузку на ПК во время прохождения игры ...
версия видеодрайвера та же, что и последняя на сайте интел? дх9 от июня 2010 установлен (последняя версия распространяемого пакета 9 директа)?
Error[pnf]
[quote="JJ Judge"]11motor
Еще какие-то 3Д игры есть, чтобы затестить? Например любые на двигле Source (халфа, контра сорс и го, тим фортресс и т.д.), они вроде нормально дружат с встройками.[/q
Вот что заметил при мониторинге ... По поводу игр запускал Crysis 2 для интереса и 30 кадров при 600р
JJ Judge
Error[pnf]
Судя по всему реально идет либо софтвер рендеринг, либо игра катастрофически не дружит и не умеет работать с новой встройкой (что в принципе проблем делает столько же).
В кукурузисе адекватный фпс тем более.
Error[pnf]
JJ Judge:Error[pnf]
Чуть не вскрыл себе вены , но смог запустить GTA SA с мониторингом ... в разрешении 1152 на 864 ( 995к пикселей ) и максимальных настройках за исключением сглаживания ( которое я отключил ) в среднем 60 фпс , НО стоит мне только выйти где много npc как нагрузка на igpu проседает вплоть до 60% , при том , что фпс не падает и держится на уровне 50 - 60 кадров . При включенном сглаживании (3х) fps ниже 20 и 100% нагрузка на igpu . Если бы я не знал какие системные требования у этих игр , я бы сказал , что проц не справляется))))) После этого запустил повторно bloodrayne и там без изменений нагрузка на igpu около 20% , 50% нагрузку можно получить лишь тогда , когда смотришь в небо , при том что если играть в 480р то получаю 25 - 30 кадров вместо 10 при 1152 на 864 ...
Caulfield
Доброго времени суток.
Имеется конфиг: асус з170 про гейминг аура, проц i7 6400t, 1 плашка дешманской crucial ddr4 2400 8gb cl17, дискретное видео отсутствует
играю в танки на минималках в фулл хд с ~60 фпс, есть просадки до 45-50, хочется избавиться от этих просадок
разгон памяти до 3ггц с cl18, прироста не ощутил, решил погнять встройку.
Крутил в биосе всё что можно и связано с встройкой, напряжение увеличивается, и т.д., но встройка работает на стабильных 800мгц, кручение множителей не помогает.
Посоветуйте как можно разогнать мою встройку? На какие стабильные частоты и напряжения я могу рассчитывать? Какие настройки в биосе менять?
Заранее спасибо за ответ :)
Polaris
Adamantium
Ghost
Советуем - купить дискретное видео.
