AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
SpicaUA
Уже неделю гоняю пару референсов 7970 от ПоверКолор
впечатления только положительные :super:
открытый стенд, температурный режим выше 78-80градусов не подымался и это на турбине на авто оборотах не выше 42-43%
АСИК квалити первой карты 71,6 номинальное напряжение 1,172v
АСИК квалити второй карты 78,3 номинальное напряжение 1,112v
номинальные частоты 925/1375 первая проходит при тестах 1,024v, а вторая при 0,983v
разгон уперся в ползунок на MSI Afterburner :gigi: , то есть в 1125/1575
при этом первая карта его проходит при напряжении 1,149v, а вторая при 1,122v :up:
PS. напряжения взяты из MSI Afterburner, так что достоверность не гарантирую (нечем на карте замерять реальные данные :shuffle: ), но по ощущениям карты еще на многое способны :)
eikei
проходит марк или игровые тесты, включая кризис-1?
ЗЫ Поздравляю с покупкой :)
SpicaUA
марк11 в различных вариациях, как в кросе так и соло, и Батла 3 онлайн часов 5-6 без перерыва без каких либо артов
ЗЫ Спасибо за поздравления :) вот только моя одна, а вторая дожидается приезда хозяина из загран командировки
eikei
Как кросс на стабильность и работоспособность в разных играх? А то многие плюются вроде.
divinity
SpicaUA
себе вторую оставишь? :gigi:
SpicaUA
в тестах без нареканий, а из игр только в Батлу 3 онлайн гонял, но там тоже все отлично, при разрешении 2048х1152 и все на ультра ФПС доходит до 180
ЗЫ сейчас особо за играми не слежу - работа((, если есть желание напиши в каких играх интересно прогнать тесты, постараюсь сделать
iNvAdErS
АМД выпустит 1 апреля профессиональную видюшку на чипе Таити с частотой 1.5 Ггц :eek: , 4 Гб памяти и 512-битной шиной
AMD Radeon HD 8100
ALS
... и раздавать ее будут, как бонус при покупке HL2 ep3
вот уже и буржуи подхватили новость - http://www.tomshardware.co.uk/forum/347 ... data-specs" target="_blank
iNvAdErS
ALS, я первый написал новость :-P
Я так и не понял, что у этой карты PCI-E 4.0 ? :eek: Вроде бы, только вот вот 3.0 ввели
oracool
iNvAdErS
Рановата новость вышла, до 1 апреля еще 4 дня :lol:
eikei
Тоже думаю, что шутка. На воздухе такую частоту обычный Таити взять не может, даже отборные образцы. Да и ПСИе 4,0 - что это еще такое??? В любом случае, про карта на Таити (если такая действительно выйдет) будет стоить столько, что здесь и обсуждать не стоит.
Nic_Roman
eikei дрова AMD Catalyst Software Suite 12.3 вже пробували, є якісь зміни в роботі?)
eikei
Nic_Roman
Да. И 12.4 бету. И еще много всяких сборок. ИМХО все 12.* сборки одинаково паршивые. Для одиночной карты я разницы не заметил особо - 2д драйвер все так же глючен, производительность везде одинаковая. Ну разве что в Скйриме вроде артефакты пропали на 12.3.
Nic_Roman
http://www.overclockers.ru/lab/print/46 ... _7995.html" target="_blank
7995
перше квітня
eikei
serg450453
реф с ватером от ЕК. Стоит столько же, как и такой же самосбор. К стати, образец из обзора погнался весьма хреново, как для 7970 под водой. Добавил ссылку в обзоры.
oracool
Да уж, жиденько как для воды.
iNvAdErS
iNvAdErS
Обещают вроде уже 17 числа их, посмотрим как СО справится с двучипом по 1 ггц
Интереснее как по мне Sapphire HD 7970 Toxic с 6-ю гб памяти, на воздухе стабильный разгон 1280-1300:
http://oclab.ru/topic/vozdushnyiy-chemp ... 7970-toxic
Добавлено через 6 минут 40 секунд:
Где наши новостники/обзреватели?
