Выбор пылесоса
Разговоры обо всем
Max
murzik: ↑ 10.09.2024 08:19 вартий він того чи звичайний контейнерний пилосос для сухого прибирання за 3-4 тисячі і все ..
Як власник миючого Zelmera, скажу це шляпа. Дуже багато місця займає пилосос і все приладдя до нього, скласти все компакто не вийде, валяється все в коробці. Через деякий час форсунка яка розбризкує миючий состав стала бризкати в різні сторони (прочистка не допомогла).
athlonchik
murzik: ↑ 10.09.2024 08:19 то має хтось миючого пилососа?10700 мінус 5% ВІЗА https://rozetka.com.ua/ua/thomas_twin_a ... 191270955/
Вже років 10 є миючий Zelmer, за цей час власне миючим функціоналом користувалися мабуть менше 10 разів.
Спочатку вау, а потім виявляється що абсолютно не практично- причепи додаткову трубку, побризкай водою з миючим, потім збирай. Кілька разів користувалися на килимовому покритті, далі всеі це десь складене в ящику.
У знайомих томас - ситуація аналогічна.
А от аквафільтр - супер. Прибрав - брудну воду вилив і все, раз колись змінив хепу на виході.
Мав досвід зі звичайним мішковим та з вихровим безмішковим самсунгом, то аквафільтр краще.
Імхо миючий не потрібен, звичайний з аквафільтром просто практичніше.
Зараз взагалі робот їздить щодня, а великого пару раз в місяць витягую
murzik
athlonchik
у мене просто кіт, багато шерсті ...
по запиту "пилосос з аквафільтром" видає саме мийні пилососи...
з всього функціоналу цікавить саме збирання пилу в контейнер з водою, бо витрушування мішка чи контейнера і дихати тим пилом ..не кайф
athlonchik
murzik: ↑ 10.09.2024 11:21 athlonchik
У мене 2 істоти з довгим волоссям :) - робот must have, витрушую щодня, раз в тиждень вирізать волосся зі щітки
Миючий пилосос - є контейнер під миючий засіб, помпа, спочатку розбризкуєш миюче, потім звичайне прибирання, процедура так собі, і не потрібне воно у 99%.
Радить щось з аква нічого не можу - зараз не в темі.
Феном Феномыч
murzik: ↑ 15.07.2023 15:11чи все гаразд у товариша?
Нормально. Пылесос работает. Большой? Да вроде не особо. Трёшка+два балкона+прихожая. Думаю мини не подойдёт. Иногда соседскую единичку ещё убираю, на пересдаче. Ковры мебель мою. Хотя для единички присматриваю что-то мини, для квартирантов. И недорогое но нормальное.
Пока такое насмотрел для единички может уже новые модели есть.
https://hotline.ua/ua/bt/pylesosy/cmp/? ... 6-16890319
Или такое.
https://hotline.ua/ua/bt/pylesosy/1187- ... iceTo=6182
Но тут выбор для сравнения сбился, но есть примерные фильтра. Тут были модели с более менее крупным контейнером для мусора. Хоть и единичка, но все же можно набрать прилично+ непредвиденные ситуации, мусор или вода собрать. Там есть ещё с аквафильтром. В общем с фильтрами поиграться. А если большая площадь, то и побольше надо. Смотреть ролики отзывы и т.д.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Смотреть силу втягивания или мощность. Швабры обычно слабенькие.
Reinmar
Мама хоче акумуляторний пилосмок. Думаю зробити подарунок під чорну п'ятницу. Поліз вивчати ринок, бачу купу невідомих мені фірм в топах і поряд класичні Філипси,Ровенти. Є сенс надати приорітет "старим" виробникам? І чи можна найти, щоб трубка була алюмінієва повністю? Бо бачу на маркетплейсах купу людей, які поломали за рік-два кріплення насадки чи самі трубки. (В звичайному класичному Філіпсі з мішком в мене такі насадки,трубки, що битися можна і все,як нове за 12+ років користування). Потім друге - зараз у мами на переселенському житлі підлога - ламінат та ліноліум, тобто треба більше мити,ніж пил збирати. А вдома навпаки коври. Тобто хочу, щоб була звичайна та миюча уборка, але став у ступор - що всі моделі при фільтрі миючі - тільки миючі. Чи є комбіновані? Ну і звісно за адекватну суму, не за 500 баксів хочетсься.
tablestikus
Reinmar
Dyson
murzik
а звичайний контейнерний який порадите? Бош? ніколи не було з їх технікою проблем
OverPow
murzik: ↑ 11.01.2025 19:30 а звичайний контейнерний який порадите? Бош? ніколи не було з їх технікою проблем
Milie
murzik
так і е купив пилесоса
взяти звичайного для сухого прибирання Бош
https://rozetka.com.ua/ua/bosch_bgc05aaa1/p35068047/
чи філіпс який якогось в 2 рази дорожче
https://rozetka.com.ua/ua/philips_3000_ ... 258533811/
або ж нову модель Томаса, де є і сухе і вологе прибарання для "погратися при настрої"
https://rozetka.com.ua/ua/thomas_drybox ... 121772818/
звісно ж, 15 тисяч поки що змушують шукати аргументи ЗА проти Боша за 3.5
бо дядько я не богатий
а в аргументах ЗА, це те, що в прибиранні найбільше часу займає мийка підлога. Купив відро з віджимом, це полегшило справу, але все ж...
ну і кошак шерсть скрізь сіє
Filabatya
murzik
чого не взяти томаса скай екс ті якогось, це ж не кархер професійний для хімчитки авто
ціни космос :(
murzik
Filabatya: ↑ 20.12.2025 15:51ціни космос
отож. тому зважую, чому потрібно купити пилосос за 15к, а не за 3.5к
Krawez
murzik: ↑ 20.12.2025 16:05
Купляй за 3,5 к, тому що миючий пилосмок, то гемор рідкисний, потрібна година, щоб почистить і вимить його після прибирання. О і купуй без турбощітки.
ADv
На мой взгляд пылесосы сейчас все примерно одинаково убирают, основная разница - в способе их чистки. Из имеющихся вариантов - одноразовые мешки, циклонная камера и аквафильтр. Первое - дорогие расходники постоянно покупать, зато можно несколько раз наполнять и донаполнять мешок, не выкидывая его - если есть необходимость в небольших но частых уборках это будет наиболее удобно, плюс с выкидыванием мусора проще всего. Второе - более экономично, но очень много гемороя с очисткой циклона, плюс придётся в процессе дышать пылью. Если это не проблема - то идеально по цене будет. Тоже можно донаполнять несколькими небольшими уборками. Третье - после уборки просто вылить в туалет содержимое бака, промыть разок под струёй и готово. Но имеется некоторый гемор в изначальной подготовке к уборке и нельзя донаполнять, если сразу после уборки не вылить - завоняется. Ну и дизайн бака имеет значение, например у томаса там оййййййй! и промыть крайне проблематично всё, у керхера - гораздо проще и удобней.
Дизайн, мощность и шумность - то уже по обстоятельствам смотреть что нужно. Всякие доп. опции типа мойки пола - только если такое точно надо, ну и смотреть конкретную реализацию, чтоб было функционально, а не лишьбы в рекламке указать, а пользовать - сплошной гемор.
murzik
Krawez: ↑ 20.12.2025 18:19 без турбощітки
в чо?)
ADv: ↑ 20.12.2025 20:02 опции типа мойки пола - только если такое точно надо,
вологе прибирання "відро-швабра" все таки простіше миючого пилососа?
миючий пилосос розпиляє рідину і збирає її, але фізично не драє підлогу ж?
ADv
Ой, да там реально один маркетинг, после подобной уборки всё равно надо нормально тряпкой проходиться в лучшем случае, а в худшем вообще перемывать. Может какие-то профессиональные дорогие модели и умеют такую уборку нормально проделывать, всё остальное же - какое-то баловство для идеальных условий, не более.
Krawez
murzik: ↑ 20.12.2025 20:34
в чо?)
На турбощітку волосся намотується, потім годинами приходиться його з вала ножицями виковирювать. Моєму порохотягу вже десяток років, але не думаю, що технологія скакнула вперед, все рівно якість миття низька і приходиться домивать. А потім мить і сушить весь пилосмок :) . Так що мій вибір це дешевий пилосмок і комплект із швабри і відра з віджимом. А миючий порохотяг дістаю лише на генеральне прибирання.
Filabatya
миючим можна літом на дачі хімчистку авто зробити з витягуванням крісел на вулицю, якраз за день просохне в +30. торнадо звичайно не вистачає але і так піде :up:
в томаса, наприклад, помпа заслабка трохи :gigi:
murzik
Кархер цікаві, але всі з мішками. А мішки золоті чомусь. Знайшли на чому підняти доходи? Але гуглиться аналог-багаторазовий мішок.
The_Rusik
murzik
Там не обязательно использовать мешки, ставите фильтр и используете без мешков.
Сам смотрю wd 2 plus, или взять бош за 3.5к.
Для дома и авто. Еще не решил.
