MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Востаннє редагувалось 26.02.2014 01:34 користувачем MaG!STeR, всього редагувалось 14 разів.
StasTODD
Armagedon
При чем тут честный или нечестный. Ориентируйтесь на КПД указаное производителем, подсчитайте и все, или померяйте.HI PRO Разве нечестный ?
Armagedon
Ну вот у меня на этикетке есть +3.3v(30A) +5V(28A) +12V1(14A) +12V2(15A) -12V(0.8A) +5Vsb(2A)
RomanLV
Какойто стремный БП... че за фирма такая? Я лично таких не знаю ... поэтому мне чето кажется что нечестный
. Но со скрипом может и хватит
Sovit
Armagedon
твоя система больше 300 Вт не жрет
подсчитать можна тут
http://www.extreme.outervision.com/psuc" target="_blank ... orlite.jsp
DREDO
Доброго времени суток. Не пощитайте за флуд ( я уже писал здесь viewtopic.php?t=4310 ) просто мало кто отвечает
Собственно вопрос:
FSP400-60GLN 400W хватит ли этого БП для такого конфига-
Мать: Asus P5G MX
Проц: Intel Core2Duo E4500(2,20Ghz)
Видеокарта: GeForce 9600GT 512mb DDR3 Palit
Оперативка: 2 по гигу DDR2 800mhz
Винчестер: Hitachi 160Gb 8mb SATA
DVDпривод NEC.
И если хватит, то все ли нормально подойдет(мать/видуха/винчестер...)????
Пожалуйста ответьте, мне очень срочно нужно узнать, поскольку покупать думаю завтра
Собственно вопрос:
Мать: Asus P5G MX
DVDпривод NEC.
Sovit
если не будет єкстремального разгона то хватит 100%
глянь мой профиль,все работает без проблем
Yorcfild
DREDO
хватит
хватит
Armagedon
ага всем огромное спс
Mtang
Подскажите пожалуйста. Незнаю менять мне БП CHiFTEC 450W на более мощное вроде TERMALTEK 650W QFAN
В нагрузке и без 12V проседает (также и при старте ситемы(это по показаниям bios)) до 11,792 это нормально или нет.(нагрузка NFS UNDERCOVER+4Gb образ архивируется по максимуму сжатия).
Система е8500 biostar tp i45 RAM2Gb Vid zotac9600 AMP! CHIFTEC 450 W
VovaN
Mtang - замерь напряжения мультиметром!
Mtang
Нет возможности замерить вольтметром. Просто был до этого Атлон 64 так он ел только по 5V а intel хочет сильную 12V. Кто зает такое просаживание даже без замера вольтметром это не критично?
St.Bezdelnik
Mtang
вилка допуска по +12в от 11,5в до 12,5в. Все что укладывается в этот диапазон - норма. Но на будущее(под апгрейд) поменять бП конечно желательно.
Mtang
St.Bezdelnik
Спасибо я тебя понял. только остался вопрос. почему у меня не меняется напряжение даже в нагрузке (нагрузку описывал в посте выше) все время на одном значении +12V=11.792 остальные +3,3V и +5V меняются значения:
например:
+3.3V от 3,296 до 3,32
+5V от 5,0 до 5,64
Все данные из biosa (Мониторинг прогой TPower2-родная прога к материнки биостар она же считывает инфу из biosa)
например:
+5V от 5,0 до 5,64
Meteora
всем привет
БП: ATX 350W (входит в комплект корпуса Miditower GMC G-31)
Мать: GigaByte GA-G31M-S2L
Видеокарта: GeForce 9600GT 512Mb
Винчестер: Hitachi 320Gb
Оператив.: DDR2 Kigmax 2*1Gb
Проц.: Сore2 Duo E4300 1.8 Гц
DVD+RWDVD-RW Asus
вот хотела узнать БП 350 это мало для такой конфигурации? вроде для этой водеокарты надо больше. Пока каких либо сбоев не наблюдалось(за 3 мес)...если слабый БП может это повлиять на температуру процессора?
DVD+RWDVD-RW Asus
Востаннє редагувалось 14.01.2009 18:07 користувачем Meteora, всього редагувалось 3 разів.
DaKaR
Meteora
В принципе если нормальный бп то нормально.
Ba-D
Mtang
Meteora
ответ уже дали:Mtang:почему у меня не меняется напряжение даже в нагрузке (нагрузку описывал в посте выше) все время на одном значении +12V=11.792
В подавляющем большинстве "софтовые" показания напряжений показывают "погоду на Марсе"VovaN:Mtang - замерь напряжения мультиметром!
Meteora
Практически ничего не говорит о самом БП. Нужно хотя бы модель БП со всеми "буковками", а еще лучше сюда выложить информацию с наклейки по линиям +3,3V&+5V и "комбинированную" по +12Vn (если их несколько).Meteora:БП: ATX 350W
Скорее повлияет на стабильность операционной системы и запускаемых приложений, "здоровье" самого БП и уж косвенно на остальное железо (в первую очередь "не любят" большие отклонения по +12V диски, при малом сечении проводов дешевых БП и сильной нагрузке могут подгорать/плавиться коннекторы на мат.плате, в совсем уж "запущенном" случае "внезапно скончавшийся" БП может унести за собой и другое "железо"Meteora:если слабый БП может это повлиять на температуру процессора?
Meteora
вот на наклейке:Ba-D:Практически ничего не говорит о самом БП. Нужно хотя бы модель БП со всеми "буковками", а еще лучше сюда выложить информацию с наклейки по линиям +3,3V&+5V и "комбинированную" по +12Vn (если их несколько).
Model: AP - 350X (идет вместе с корпусом Miditower GMC G-31)
DC _____+3.3V_____+5V_____+12V1_____+12V2____-12V_____+5VsB_______Voltage______Current
Output ___22A______21A______12A_______13A_____0.8A______2,5A_________115V________8A
MAX _________130W______________330W_________9.8W_____12.5W________230V________4A
____________________327.9W
вольтметра нет, вот что everest выдает: +3.3V - 3.33 (3.34); +5V - 5.13V; +12V - 12.48 (12.54);
Omeo
Подскажите хавтит ли блока в 600 Ватт на профильную систему (сли из двух 260печ)?
Ba-D
Meteora
Ну, судя по наклейки, комбинированная мощность по +12V 330W (т.е. 330/12 = 27,5A). Вроде вполне достойно, как для 350W БП, но... Но чего-то очень смущает пару моментов
- Общая заявленная мощность БП по +3,3V&+5V&+12V = 327.9W при заявленной только по +12V = 330W - это как?
- Опять же, заявлено комбинировано по +12V1&+12V2 - 27,5А, а раздельно по виртуальным веткам 12А+13А = 27А - и это как? Обычное дело - обратная ситуация, когда математическим суммированием по виртуальным веткам +12Vn получаем больше, чем комбинированно по всей +12V, т.е. по сути - физически, реально единственной ветки +12V в БП (единичные исключения, у которых реально несколько независимых веток +12V, в расчет не берем). Но чтоб наоборот???
Единственное оправдание может быть, что производитель "стыдливо" умолчал, что "MAX" (т.е. Peak у нормальных) в его понимании - это очень кратковремено (до 60 сек) и при низкой температуре (+25С). Но тогда на это и ориентироваться - "себя обманывать".
Omeo
См. на Ф-Центре "Эволюция драйверов NVIDIA на примере GeForce GTX 260"
И хотя для GTX 260 (216SP) предполагается чуть большее потребление, но с переходом на 55нм модификацию, предполагаю, что все же будет даже меньше, чем GTX 260 (192SP). Отсюда, ИМХО, тебе только на SLI надо будет около 2 х 130-150W = 260-300W, т.е. около 22-25А по +12V. Остальное прикинь сам (можешь глянуть там же на FCenter.ru, например, по процу) и сравни со своей +12V (комбинированно) на БП (а еще лучше иметь небольшой запас в 20-30%)
Это когда - в простое, под нагрузкой (какой - 3DMarkNN, S&M, OCCT, Prime95, ...)? И опять же, если хотите быть уверенными, что перед вами реальные показатели, - купите/одолжите тестер. Пусть даже совсем простенький и недорогой - все равно надежней чем "волшебная программа", у которой почему то "не меняется напряжение даже в нагрузке все время на одном значении +12V"Meteora:вот что everest выдает
Omeo
Возможно Jordan ссылался на ATI Radeon HD 4870 против Nvidia GeForce GTX 260 в 2560х1600: совершенство стало доступней?Jordan:Напомню вам, что по спецификациям пиковое энергопотребление GeForce GTX 260 (192SP) составляет 182 Вт, поэтому для системы с одной установленной такой видеокартой рекомендуется блок питания мощностью 500 Вт, а для SLI-конфигураций – мощностью от 600 Вт. Для видеокарты с 216 унифицированными шейдерными процессорами требования к питанию несущественно выше. Разумеется, это официальные рекомендации, авторы которых исходят из того, что в вашей системе может стоять процессор с большим энергопотреблением и несколько жёстких дисков; в ином случае видеокарта будет работать и на менее мощных блоках – как показывают наши измерения, сама по себе карта на GeForce GTX 260 (192SP) потребляет около 136 Вт.
lonkyman
Добрый день!
Есть конфигурация:
Intel Core 2 Duo E4300, 1800 MHz
Системная плата Asus P5V-VM Ultra
ОЗУ 2Гб (2х1Гб DDR2-533)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7300 GT (256 Мб)
Блок питания - FSP - ATX -350 PNR (350W)
Вопрос: потянет ли этот блок питания, если видяху поменять на Radeon HD 3870 (512mb, 256bit) или на GeForce 9600GT (512mb, 256bit)?
Спасибо!
Есть конфигурация:
Спасибо!
