Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
acm_fan
spoglyadach: 20.01.2026 01:24що вийде краще по ціні те й будем брать :up:
Дешевле будет какой-то сторонний продукт на базе CWT (их больше половины рынка) или FSP к примеру.
Ни бюджета, ни приоритетов. Какие-то флешбеки, про которые никто не знает. Тяжело что-то советовать, не находите? Видимо таким нейронки и будут напаривать проплаченные предложения - любой рандомный вариант может подойти :( Зачем только приходить и что-то спрашивать - непонятно :-/
Krovatka
Собираю комп сыну, пока 5 5600 + 3080. Стал вопрос БП, бюдет +/- 100 у.е
Муки выбора
FSP 750W (VITA-750GM)
PcCooler YN750
Chieftec 750W Vega (PPG-750-S)
Ай нид хелп. Может еще какие варианты достойные есть? Модульность не важна. Сам лично склоняюсь к первому.
neo89skynet
Krovatka
FSP 750W (VITA-750GM) :super:
heidfeld
Krovatka: 21.01.2026 09:46 Собираю комп сыну, пока 5 5600 + 3080. Стал вопрос БП, бюдет +/- 100 у.е
Муки выбора
PcCooler YN750
возьми такой https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... t=priceAsc
смысла переплачивать 1к+ вообще никакой.
если выбирать их твоих вариков то лучше Вегу, это PcCooler YN750 вообще мусор. У фсп лучше кондеры, у веги все остальное.
vpnh387
Взял QUBE 650W 80+ Gold (QBF-HP1-J650GD-F12S), у этой модели только 1 коса 2х8пин в отличии от High Power 650W.
Кондер увидел входной Teapo на 560мкФ и 85°С градусная серия, на сколько это плохо? Лет 5 поработает?
waryag
vpnh387: 21.01.2026 13:20Взял QUBE 650W 80+ Gold (QBF-HP1-J650GD-F12S), у этой модели только 1 коса 2х8пин в отличии от High Power 650W.
Судя по всему (в одном из магазинов их даже путают в описании), это плюс-минус тот же хай павер (новый саббренд?), в одном магазине даже в описании их путают.
В нормальных условиях лет 5 должен. В условиях наших сетей - кто знает? Единственно, я бы не ставил такой в корпуса с верхним БП.
daesz
waryag: 21.01.2026 13:49это плюс-минус тот же хай павер
Це один і той самий ОЕМ (хай павер), просто роблять QUBE БЖ під замовлення :)
Аціо
Я от не розумію чого ці не радить ніхто?
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 50z12dbda/
Так там Тайвань, але 105с та і наче схема надійна.
ipto
Аціо
К чему это советовать? Обычная бюжетка, не резонансник, ладно хоть с раздельной стабилизацией.
Платформа не своя, а Zhong Yuan Power, как и у многих актуальных цветков.
К слову, даже и FSP уже выпускает свои голдовые блочки на платформах ZYP. Речь о свежей серии VIC GD, в частности.
ЗЫ
Точнее с моей стороны речь о SF-850Z12DB(D), а не SF-850Z12DB(DA), но и там внутри думается все тоже.
heidfeld
vpnh387: 21.01.2026 13:20 Взял QUBE 650W 80+ Gold (QBF-HP1-J650GD-F12S), у этой модели только 1 коса 2х8пин в отличии от High Power 650W.
расскажи свои мысли, че ты его взял? любитель китайских помойных брендов? ты же не знаешь на чем они сэкономили, может там на выходе стоят ноунейм китай кондеры, а не тайвань как у родного High Power. или еще где экономия, например провода хуже и т.д и т.п. притом родной High Power стоит тех же денег и там точно все без экономии. репутация дороже.
Вот я не знаю, как можно брать кота в мешке.
Nouriel
Аціо
та і він бронзоний, а від 3к уже голдові є
Відправлено через 2 хвилини 4 секунди:
waryag: 21.01.2026 13:49это плюс-минус тот же хай павер (новый саббренд?)
мені здається це бренд артлайну, як вінга у брейну, бо вони той QUBE тулять куди можуть
daesz
Nouriel: 21.01.2026 19:33мені здається це бренд артлайну
ні, вони і закордоном є. Олсо, вони якийсь час брали деякі корпуси у джонсбо із своїми наліпками.
Барбарис
Nouriel, це і є бренд артлайну. Монітори, бж брендували, найкраще було з джонсбо - класні корпуси та охолодження, але до того як зайшли джонсбо, бо куби були дорожчі.
waryag
Nouriel: 21.01.2026 19:33мені здається це бренд артлайну, як вінга у брейну, бо вони той QUBE тулять куди можуть
Просто глянув - а вони в усіх магазинах, ледь не більше, ніж оригінальних НР.
Відправлено через 3 хвилини 33 секунди:
heidfeld: 21.01.2026 17:56расскажи свои мысли, че ты его взял? любитель китайских помойных брендов? ты же не знаешь на чем они сэкономили, может там на выходе стоят ноунейм китай кондеры, а не тайвань как у родного High Power. или еще где экономия, например провода хуже и т.д и т.п. притом родной High Power стоит тех же денег и там точно все без экономии. репутация дороже.
Сомнительно, при буквально одинаковом индексе. Скорее поверю, что хотят набрать отзывов и начать парить под тем же брендом совсем дешман, как это делала винга. (и много кто, включая большие бренды)
Хотя те хотя бы рассылали БП на обзоры...
Geinz21
Разница между АТХ 3.0 и 3.1 в блоках сильно критична? Насколько понял из увиденного, прикол только в новых защелках на новых разъемах.
aaleksandrenko
Geinz21: 22.01.2026 13:12 Разница между АТХ 3.0 и 3.1 в блоках сильно критична? Насколько понял из увиденного, прикол только в новых защелках на новых разъемах.
Основне це: ATX 3.1 переходить на 12V-2x6, що є фізично сумісним, але має змінену геометрію: силові піни глибші, а сигнальні — коротші. Це гарантує надійний контакт силових ліній до того, як спрацюють сигнальні, вирішуючи проблему плавлення роз'ємів
Тому вибирав саме ATX 3.1.
Geinz21
aaleksandrenko: 22.01.2026 14:00
Понял, тогда FSP отпадает, у нас только модели с 3.0 у официалов. Буду на Соника или БиКвайет смотреть.
aaleksandrenko
Geinz21: 22.01.2026 14:09
Be Quiet! Pure Power 13 M 750W в телемарт зараз нормальный по ціні наче https://telemart.ua/products/be-quiet-p ... w-bp026eu/
850вт чи більше коштує невиправдано дорожче. В мене корсар 750вт зараз під 5080 нормально працює.
По їх калькулятору можете порахувати свою систему https://www.bequiet.com/ru/psucalculator
Geinz21
aaleksandrenko
из минусов БиКвайета, что нет переключения эко-режима. У них только на дорогущих Дарк Зон он присутствует.
aaleksandrenko
Geinz21: 22.01.2026 14:18 aaleksandrenko
були різні БП, завжди використовував напівпасивний режим. Тому якщо він по замовчуванню то проблеми в цьому не бачу. Це може потрібно тільки для жаркого клімату.
Зараз SFX бп Corsair SF750 750W, там теж по замовчуванню.
По шуму він там навіть на високому навантаженні відсутній. З огляду hwbusters : Якщо вам потрібен блок живлення з активним охолодженням та максимально низьким рівнем шуму, то цей пристрій саме для вас. За жодних обставин та за нормальних робочих температур шум вентилятора не перевищує 10 дБА, оскільки його швидкість обертання не перевищує 650 об/хв при помірних та високих навантаженнях.
