Не включается/не загружается/не запускается компьютер
iwojima
Привіт.
Така ситуація, якщо ПК вимкнув ввечері, то зранку ПК не вмикається по кнопці на корпусі.
Щоб увімкнути ПК потрібно на блоці живлення вимкнути живлення, потім увімкнути живлення. Після таких дій ПК вмикається.
В яку сторону "копати"?. Блок ?
Дякую :beer:
kawalot
iwojima: ↑ 15.08.2021 13:14 Привіт.
Дякую :beer:
Скоріш за все бп глючить. Після вимкнення пк в нього помилково спрацьовує захист, який потім вирубається тільки після повного знеструмлення.
Crossbow
iwojima: ↑ 15.08.2021 13:14В яку сторону "копати"?. Блок ?
99% - БП
sainfo
Камрады, столкнулся вот с такой непонятной ситуацией: собрал ПК (конфигурация в профиле), как обычно выставил ему в биосе режим XMP, целый день ПК работал без вопросов. Вечером выключил его, а утром он наотрез отказался включаться. С пол часа мучался что бы загрузится хотя бы в биос. Подумалось что может биос слетел, но с флешки биос перепрошиваться тоже отказался (флеха светится, но не моргает). В общем кое как с надцатой попытки все же удалось загрузился в биос, выключил режим XMP и вот уже второй месяц все работает как часы. Вопрос собственно вот в чем: что не так с этим режимом XMP, почему ПК с ним отказывается нормально работать?
:beer:
MSI-PC User
sainfo
Это же ASUS - с ним и памятью всегда головняк! Поставь память в серые разъёмы - всё заработает как надо. ;)
Nouriel
sainfo
может память(тайминги например), может мать . Вы можете выставить хмп и понизить немножко частоту памяти. У меня на гигабайте тоже бывало на хмп раз в несколько месяцев глюки были: то синий экран, то не запускался
Dark-seer
Приветствую, имеется мать Gigabyte GA-Z77-DS3H, работала некоторое время на встройке
2600к, принес ей сегодня попробывать 1063 от мси, карта 100% рабочая, мать дальше заставки биоса не грузиться, сброс биоса не помагает, на встройке все так же прекрасно работает
Кто виноват и что делать :puzzle:
TankV
Dark-seer
Гугли. Типовая проблема для этих мамок. Иногда прошивка биоса помогает. Иногда нужно принудительно поставить версию пси-экс в биосе . А иногда вообще дичь. С одной видюхой работает а с другой из той же серии отказывается.
bani
Привет всем. Помогите советом.
В чем может быть проблема?
Intel Pentium Gold G6405
ASRock H470M-HDV Socket 1200
Geil DDR4 8GB, 2666MHz
Kingston SATA 240GB
AeroCool PGS CS-1103 Black,
PSU VX-500 Watt
Собрал дедушке компьютер для серфинга в сети.
Включился все нормально, как обычно, но при установке Windows с флешки, только появляется окно там где ввести ключ продукта, картинка рассыпается в артефактах и перезагрузка. Иногда доходит до меню разметки диска, но потом тоже артефакты на экране и ребут. Неужели ОЗУ или может какие то нюансы пропустил?
rage11
включаю комп, вертушка на видеокарте не крутится, потом дергает вентиляторами и питание с карты пропадает и так по кругу, пробовал три видеокарты. перед этим комп завис. что может сдохнуть? мост/мать/бп?
Nouriel
rage11
с бп начинай проверять
arrhythmia521
Приветствую. Буду рад любым идеям.
Проблема: Монитор не выдает картинку с карты.
Система:
Карта Sapphire Radeon 7730 2GB GDDR5 (без доп питания)
Проц g4400
Мать Gigabyte GA H110M s2
ОЗУ 4GB DDR4 2400
HDD 1TB
Описание:
Изначально при подключении hdmi картинка была, но появлялась без биоса, сразу на приветствие винды. При попытке запустить биос картинка вообще не отображалась. Через несколько таких перезапусков, хард ресетов картинка перестала появляться вовсе. Карта, hdd, бп шумят, вентили крутятся. По видимому система загружается, но монитор не определяет картинку.
Подключил другую карту 1060 по этому же hdmi, запускается без нареканий, сразу биос, затем система, при необходимости запускает биос.
Мои действия:
Вынимал батарейку на 15 минут, грешил на биос до установки другой карты. Уже на новой карте снес windows 7 и поставил 10-ку.
Rex
99% - 7730 отправилась в Вальгалу.
Попробуйте при подключенной 7730 подключить монитор ко встройке, к разъему на мат. плате и посмотреть, определяется ли она вообще в системе.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Еще вариант - подключить 7730 не через HDMI, а через ВГА или ДВИ. Может там сам порт HDMI поврежден.
Klon
CG graphikos fan
arrhythmia521
если не показывался биос, то может карту\материнку проглючило и комп выводит картинку на несуществующий монитор, а на ваш не выводит
У меня иногда были такие глюки на старой 1155 системе с 3мя мониторами, распихаными во все разьмы (с 1в матери + 2ва в видеокарту), не помню как решил проблему, или сбросил биос по дефолту и отключил встройку, или чет ковырял другое).
Как для теста выявления проблемы - подрубите монитор к встройке без видеокарты, попробуйте отключить встройку в биосе, ну и финально потестируйте видеокарту на другом пк, с другими кабелями
Если после этого не заработает - то нести видеокарту мастерам.
rage11
Nouriel: ↑ 08.09.2021 13:00 rage11
оказалось сдохла мать, максимус 2 формула, печалька :(
arrhythmia521
Klon
Rex
Подключился через DVI кабель, картинка сразу появилась система загрузилась, прошло минут 5 (как я понял скачались драйвера на карту), экран потух.
После перезапуска картинка снова появилась, успел увидеть логотип материнской платы и биос, затем снова черный экран.
Klon
CG graphikos fan
arrhythmia521
ну тогда попробуйте разобрать видеокарту, посмотреть ее состояние, но 90% проблема с железной частью, может в защиту уходит (но перезагружалось бы) или чтото с памятью\чипом (если гоняли игры, а охлад был фиговый, особенно это актуально с последними летними 35+ в комнатах). В любом случае - если ее не разбирали и не знаете как это делается, то отнесите на диагностику мастерам.
Volodimir
arrhythmia521
Текстолит в районе контактов не выгнут? Пройдитесь ластиком по контактам, потом протрите спиртом, карта старая - все может быть.
Alabay-bay
"Счастливый" владелец msi 970a-46. После корректного выключения в четверг вечером, в субботу отказалась включаться. Без признаков жизни вообще. Завелась только замыканием зеленого провода на землю и светилась пока он был замкнут, при вынимании перемычка сразу гасла. На кнопке +5В, напряжения БП выдаёт.
Сегодня начала стартовать с кнопки, но тоже без post кодов. Просто гудит и светится. Комплектующие отключал, не реагирует.
На задней стороне под наклейкой обнаружил резистор в КЗ, бумага прогорела даже. С лицевой стороны там южный мост. Плюс два полусантиметровых рыжеватых пятна (как от нагрева, но не прогары) с тыльной стороны в районе VRM, самого верхнего и самого нижнего дросселей питания cpu.
К сожалению на схеме boardview задняя сторона не отрисована, но интуитивно ощущаю что это одна линия. Сопротивления земля-дроссель по 9 Ом.
Как думаете, есть шанс поднять, или всё-таки выгорел северный мост?
N1amn
Сидел играл никого не трогал - вдруг вырубается ПК как будто из розетки выдернули, при нажатии кнопки включения ничего не происходит. Проверил напряжение на счетчике - 240 вольт. Решил дать железу (да и себе) немного остыть и минут через 10 не знаю зачем клацнув туда сюда кнопку питания на БП я благополучно включил компьютер, как ни в чем не бывало.
В журнале событий Виндовс ничего необычного, несколько непонятных ошибок которые туда судя по всему ежедневно пишутся.
Как теперь найти причины происшествия?
При каком напряжении в сети должен выбивать БП? И должно ли где то отмечаться это событие?
