Ar2r
Хлопці, нема грошей, але хочу воду. Шо мені робить?
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Заробить не предлагать. :laugh:
poulk
Ar2r
схади в ванну, на озеро. дешево и серидито :)
на что воду хочешь ?
MaG!STeR
Ar2r:Хлопці, нема грошей, але хочу воду. Шо мені робить?
Только недоводянки. :down:
Corsair H60/70/80/100
Antec H2O 620/920
ZALMAN CNPS20LQ
Intel BXRTS2011LC
Thermaltake WATER2.0, CLW0211 Bigwater 760
yarx
Ar2r посканируй форум. Много качественных б/у комплектух можно найти. Лично в моей системе почти все б/у. В прошлой сборке не было единой новой детали. Там выхватил, там купил, подождал и еще что-то купил и получилась водянка :)
Ba-D
Ar2r
Собирать по частям, по мере накопления... В барахолке часто проскакивают стоящие компоненты по "вкусной" цене (вот и сейчас есть предложения DDC/D5 за 525-550 грн, а там мож и поторговаться можно). На "недоводокомплекты" "фсе-в-адном!" я бы ИМХО в любом случае не разменивался :-/
Gnok
Ar2r
Гетто-стайл как вариант. Радиатор от ВАЗа, аквариумная помпа, водоблоки б/у. Огородные шланги :lol:
poulk
Gnok:Ar2r
...водоблоки из старых процессоров, резервуар самодельный :)
и потом крики помогите... течет, греется и тд и тп :)
все таки водянка такая вещь, что какой то минимальный уровень стоит держать. что бы потом не было мучительно больно за результат :)
MaG!STeR
Трубка с такими характеристиками подойдет для СВО?
Nontoxic, odourless, taste-free, nonconductive, fire resistant and self-extinguishing
Applications: laboratory, food and beverage, drain lines, water and chemical transfer, wire harness, plus many more uses
Temperature range: -5 degree C to +65 degree C (+25 degree F to +150 degree F)
Maximum working pressure at +20 degree C
Clear (image not exact)
45 PSI
poulk
MaG!STeR:Трубка с такими характеристиками подойдет для СВО?
45 PSI
боюсь тут только надо в руки брать и пробовать. то что она работать будет то понятно. но как она по гибкости и выдерживает время то не знаю. а что примочилл заказать никак ?
MaG!STeR
poulk:боюсь тут только надо в руки брать и пробовать. то что она работать будет то понятно. но как она по гибкости и выдерживает время то не знаю. а что примочилл заказать никак ?
Primochill надо заказывать и ждать, а эту могу потрогать в магазине, отмерить и сразу купить сколько надо. Меня больше интересуют температуры, чем изгибы (фитингов с запасом заказал). 65 гр. кажется маловато или нормально?
poulk
MaG!STeR
да не будет у тебя 65 градусов (если нормальный контур) никогда :) это не нормальная температура теплоносителя. нормальная находиться в пределе 25-40 (это в реальном контуре) нагрев воды в системе довольно слабый. так что если так. то попробуй его как он в руках, сильно ли ломается, как держит изгиб, прозрачный или нет. если на твой взгляд ок, то бери.
Niakrisse
poulk
А температура фитинга на водоблоке цпу при линпаке летом? :D
Андрій
Niakrisse
Така, як і води.
poulk
Niakrisse
:gigi:
ага а если еще и помпу выключить :super:
MaG!STeR
Niakrisse:А температура фитинга на водоблоке цпу при линпаке летом?
У меня все фитинги металлические.
BigTypoon
MaG!STeR
А у кого они не металлические? :)
Яйца - ,говорит доктор: Одно деревянное, другое железное.
мужик не понимающе уставился на доктора :gigi:
MaG!STeR
BigTypoon:А у кого они не металлические?
У меня в наборе с резервуаром Swiftech MCRES было две пары пластмассовых фитингов.
Добавлено через 1 час 31 минуту 7 секунд:
А-А-А-А !!! Приехали мои последние "сокровища". :)
Фитинги
Радиатор 1X120mm
Помпа и топ
Водоблоки
Это последняя часть заказа из магазинов.
Осталось купить шланги и налить из-под крана воду. :laugh:
И начнется долгий и увлекательный процесс. :up:
Niakrisse
Андрій:Niakrisse
Така, як і води.
Только с плекси/ацетал крышками, при металлической крышке температура ближе к температуре цпу чем к температуре воды...
Добавлено через 44 секунды:
poulk:Niakrisse
:gigi:
Ну всякое может быть :gigi:
Saurus
Доброго времени суток!
Решил себе собрать СВО
Суть проблемы такова, в корпус влазят только радиаторы 30 мм толщиной 120 и 240 мм. снаружи городить что-то нет не возможности, не желания.
Подскажите пожалуйста, на сколько радиатор толщиной 60 мм эффективнее 30 мм при одинаковом размере?
Заранее спасибо.
RU$L
Saurus:Решил себе собрать СВО
Вообще хорошее СВО дорогое удовольствие ,
и судя по всему вы пытаетесь его впихнуть в дешевую оффисную консервную банку .
Для этого хотя бы корпус должен быть подходящий , не за 200-300 гривен .
