Dark-seer
archibalt
Юзали комрады Кракен, все отзывы негативные, и не тихо и не холодно, универсальный водоблок лучше
cluster_edge
Обещали попозже, там же переработка под новый полимер нужнаHack-Stock:nf-a12x25-pwm - крутые вентили, жаль нет их 140мм.
Кстати, кто знает, почему 120-ки создают большее статическое давление, чем 140-ки на тех же оборотах?
Отправлено спустя 41 секунду:
Альфакул в пачках по шесть кладет допами штук 30 разноцветных)Dark-seer:хочу розовенькиеDeadpool: о-ринги
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
archibalt
сам говорил что 30 поколение ждешь, под новую карту фулкавер и возьмешь
Hack-Stock
и с Y адаптером у меня было штук 5cluster_edge: Альфакул в пачках по шесть кладет допами штук 30 разноцветных)
slimerz0r
Подскажите, пожалуйста, какая сейчас из СВО такая же тихая и эффективная как silentloop 360 ? Очень давно выбрал её, но сейчас, когда начал обновлять железо узнал, что её сняли с производства. И как я понял be quiet больше не будут выпускать какие либо СВО.
Deadpool
slimerz0r Для be quiet недоводянки делала Alphacool (помпо-водоблоки+радики, ток вентили be quiet), смотрите на линейку Alphacool Eisbaer (там стоят be quiet вертушки все так же, но ток в без РГБ версиях)
(только рекомендую смотрать на версии без LT приставки)
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... &n=25&f=68
slimerz0r
Deadpool
Спасибо
Спасибо
dim_rom
таарищи, я это... вступил кароч... в ряды ваши, а не то, что подумали. начал с радиков и комбопомпы ЕКВБ с Акватюнинга. с доставкой в два раза меньше, чем у ЕК напрямую, плюс с купоном на 10 еуро вышло приемлимо. радики вторички.
Ну и снова за советом. из опыта, какой диаметр шлангов и трубок лучше для первой сборки? Еще не решил, мягкие или жоские делать. 16 внешний? 14? подводные камни есть какие-то? обвязка на 16 стоит так-то подороже...
Романчег
16 - в full tower, 12 - в маленький корпус, 14 - универсальный вариант. Короче говоря, дело вкуса. На производительность контура внешний диаметр трубки роли не сыграет.dim_rom:таарищи, я это... вступил кароч... в ряды ваши, а не то, что подумали. начал с радиков и комбопомпы ЕКВБ с Акватюнинга. с доставкой в два раза меньше, чем у ЕК напрямую, плюс с купоном на 10 еуро вышло приемлимо. радики вторички.
Deadpool
dim_romпо шлангам самый дешевый и распостраненный 10х13.
более интересный 10х16 шланг, переломов не будет на изгибах, но уже подороже фиты и шланг.
archibalt
Знову я) Муки вибору помпи. На форумі порадили взяти alphacool vpp755 v3 в зборі з резервуаром. Почитав відгуки трішки, чомусь попередніми версіями даної помпи незадоволені, хоч і виправляли помилки в v3 але я так розумію що шанс поломки всеодно є. І чому така низька потужність заявлена? Я хочу на верх 360/420 і на "морду" 280 радіатор, хіба вона прокачає?
І що скажете за такий водоблок і радіатор (280 і такий самий 360/420)
Dark-seer
если шланги то лучше 10/16, 10/13 не советуюdim_rom:таарищи, я это... вступил кароч... в ряды ваши, а не то, что подумали. начал с радиков и комбопомпы ЕКВБ с Акватюнинга. с доставкой в два раза меньше, чем у ЕК напрямую, плюс с купоном на 10 еуро вышло приемлимо. радики вторички.
если хард тюбинг то без разницы, но на самих трубках можно прилично сэкономить если взять из китая, самый ходовой размер 10/14
юзал такие
https://aliexpress.ru/item/32806476177. ... 12229deWmI
и такие
https://aliexpress.ru/item/33015408818. ... 33edDORbxS
разницы нет, можно брать где дешевле
и инструмент дешевый с китая можно взять
https://aliexpress.ru/item/32978901183. ... 33edDORbxS
Отправлено спустя 9 минут 44 секунды:
не знаю что там за заявленная мощность у альфакула, но контур прокачает ЛЮБАЯ помпа, хоть с алика за 12$archibalt:Знову я) Муки вибору помпи. На форумі порадили взяти alphacool vpp755 v3 в зборі з резервуаром. Почитав відгуки трішки, чомусь попередніми версіями даної помпи незадоволені, хоч і виправляли помилки в v3 але я так розумію що шанс поломки всеодно є. І чому така низька потужність заявлена? Я хочу на верх 360/420 і на "морду" 280 радіатор, хіба вона прокачає?
755 МОЖНО брать, люди пользуются и все ок.
хотите чегото более надежного возьмите аквакомпьютер
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... gnal?c=570
c комбо
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... g1/4?c=534
водоблок я бы не брал, мое имхо лучше добавить на ченить поприличнее
хотяб отак
https://www.aquatuning.de/advent-specia ... lack?c=490
а еще лучше отак
https://www.aquatuning.de/19203/waterco ... lean?c=490
по поводу радиатора все ок, половину наших водянщиков их зает именно из-за дешевизны, попадются еще б-грейд 360 и 420 тоже по вкусным ценам
если смотреть на новые то лучше взять hwlabs 77евро
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... lack?c=591
против 71 от альфы
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... ator?c=591
archibalt
Dark-seer Ну якщо 755 прокачає, хай буде вона, вже все в 1 укомплектовано. На одному з відео де вона в роботі, в колбі робиться водопад по стінкам і чути як вода булькає, так хіба має бути? Можливо на меншій швидкості такого немає?
Deadpool
шутить изволите? даже "тихая помпа" китай может качать описаную вами систему. А тут д5 неоригинальная и не прокачает?archibalt:Я хочу на верх 360/420 і на "морду" 280 радіатор, хіба вона прокачає?
Вопрос ток в долговечности будет стоять.
Dark-seer
скорее всего резервуар с таким эффектом, помпы д5 обычно используются на 1-2 скорости, больше можно ставить только во время заправки-прокачки контураarchibalt:Dark-seer Ну якщо 755 прокачає, хай буде вона, вже все в 1 укомплектовано. На одному з відео де вона в роботі, в колбі робиться водопад по стінкам і чути як вода булькає, так хіба має бути? Можливо на меншій швидкості такого немає?
archibalt
Deadpool, Dark-seer Дякую, значить поки вибір буде за нею і все.
Де краще взяти шланг, в нас чи на акватюнінгу? Хочу 10/16, але також в них 0 ) В якому напрямку дивитись?
Dark-seer
archibalt
на акве нормальный выбор шланга 10/16
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... =471%7C447
Hack-Stock
Появились 360 радики в В-стоке по 25 евро
https://www.aquatuning.de/b-grade/27143 ... ator?c=646
archibalt
Можливо нубське питання, акватюнінг напряму в Україну відсилає і прийде на Укрпочту? Хто стикався з розтаможкою? Бо ніяк в 100є з такими цінами неможливо вкластись, хоче купу всбого накупити ) Ще й радіатори 360 на шару по ціні)
strang
если я правильно понял схему - акватюнинг - dhl - meest express - получатель
с растаможкой лучше не рисковать.
мне днях 2 посылки в одно время заехали на таможню, там сложили цены вместе и насчитали аж 12грн пошлины (мелочь, но +3 дня ждать еще теперь лишних)
imo - сейчас форумчане пойдут покупать радики - падай на хвост, собирайте общую посілку и делите доставку )
archibalt
strang Без проблем, я не проти об'єднатись, мені там покупок на велику суму треба)
