Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрито
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
silveren
Dramma09250:silveren
470/480 можно в крос кинуть :rotate:
И это будет лучше, чем сейчас 1х780Ti?
Погуглю.
speKKctre
Не очень понимаю, в какой теме лучше задавать мой вопрос, задам здесь, так как он непосредственно связан с выбором видеокарты.
В Украине можно приобрести вот такую штуку
Зображення?
Это позволило бы мне немного расширить список потенциальных карт и включить в него Palit и, например, rx 480 от Гигабайт.
Барбарис
speKKctre
Это 6pin в 8pin илиудлиннитель?
Например, такой вариант: http://sermobile.prom.ua/p227033507-per ... -dlya.html
Востаннє редагувалось 19.01.2017 18:16 користувачем Барбарис, всього редагувалось 1 раз.
speKKctre
Барбарис
это 6pin в 6pin - удлинитель для узких корпусов. Он же l-shaped 6pin. У него коннектор-папа полностью входит в гнездо, соответственно можно подключить карту, которая по ширине впритык
speKKctre
Барбарис, спасибо. Это все не то, к сожалению. На переходнике, что я ищу, у коннектора нет монолитной пластиковой части, из-за которой в корпусе нужно еще сантиметр-полтора сверх ширины видеокарты. На фото, та часть, которая под углом - это "папа". Она в разъем видеокарты вставляется.
Ладно, Ктулху с ним. Возьму inno3d или одновентиляторный msi. Должны поместиться.
Serg2112
speKKctre
А что, проблема из-за бугра завезти?
Dramma09250
silveren
одна 480 должна быть по идее лучше, чем тишка 780)
crisisby
Думаю взять или
Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX 4GB 1392 МГц максимум в режиме GPU Boost, 1290 МГц - базовая
или
GIGABYTE GeForce® GTX 1050 Ti 4 Гб (которая с одним вентилятором также). 1430 МГц максимум в режиме GPU Boost, 1316 МГц - базовая (OC mode), до 1392 МГц в режиме GPU Boost, 1290 МГц - базовая (Gaming mode)
А теперь скажите мне, почему Палит лучше гиги в ведьмаке 3, на 1 фпс???? http://www.nix.ru/support/bench/goods_c ... est_id=305 (место около 90 там смотреть) :gamer:
Deadpool
crisisby частот не видно всех, вероятено изза оных.
minato87
Подскажите, можно ли брать rx470 4gb с 6 пин разъемом питания? Память разогнана до 7000. Вроде где мне отвечали что с 6 пин он470 уходят в тротлин очень быстро, потомучто зашивают низкий tdp что б не перейти лиминт 150 ватт 75 от блока и 75 от платы
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Заказал в мгазине, хотел оплачивать а потом посмотрел даже у не разогнаных 8 пин стоит. Модель вроде с хорошим охлаждением XFX Radeon RX 470 4GB GDDR5 256-bit. Память радиаторами накрыта и транзисторы питания
c0013r
minato87
бред отвечали, TDP 120W.
даже 480 с 150W в референсе имеет 6пин.
minato87
c0013r:minato87
Была шумиха с выгоранием слотов pci-ex. И то что карты тротлятся из за нехватки питания
c0013r
minato87
это же не карта без доп.питания, всю мощность с pci-e она брать не будет.
у меня когда-то была с похожим потреблением - 6850, там в стоке 127W и 1х6пин, а еще заводской разгон был - все работало нормально.
Narkomax
1060 3 gb или 6?
есть смысл переплачивать?
Serg2112
Narkomax:1060 3 gb или 6?
Да, 3 Гб сейчас мало для современных игр. ФСП высокий скажут они, но из-за недостатка памяти будут фризы и картинка более мыльная
rage11
Serg2112
с чего это картинка более мыльная? просто не надо мыльные сглаживания включать типа фхаа, смаа.
Serg2112
rage11
Потому что не подгружаются текстуры высокого разрешения, как-то так, ФСП каг бы есть, а текстуры низкого качества. Сглаживание тут ни при чём, то что оно вызывает мыльность, скорее свойства монитора, у меня с любым включенным сглаживанием картинка более приятная и никакого размытия нет. Да вы и сами позавчера говорили, что 3 Гб мало :-P
Востаннє редагувалось 20.01.2017 13:11 користувачем Serg2112, всього редагувалось 1 раз.
iwojima
Не впирається в бюджет - є зміст.
Впирається в бюджет - нема, можливо пошук аналогів у вигляді rx 470/480.
Narkomax
iwojima:
Та я шось все життя сидів на амд, вирішив спробувати нвідію, бо не розумію, чого її так хвалять
Закрито
