Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
vdemeshko
MSiAventador: 05.01.2026 17:59
Geinz21: 05.01.2026 13:40 Что ж, спустя 2 недели блок списали, деньги вернули (Super Flower 850W Leadex VII). Оказался либо вентиль с дефектом, либо в самом эко режиме косяк. Покупал если что в КТС.
Вот єто поворот :lamer:
Кто там давал 2 недели "тайваньско-японскому" VINGA VPS-750GV2 ?!! B-)
брак у всех бывает - для этого и нужна нормальная, официальная гарантия.
PS
в моем экземпляре Super Flower 850W Leadex VII такой проблемы нет с включенным эко :shuffle:
MSiAventador
vdemeshko: 05.01.2026 19:14
PS
Super Flower Leadex біл последним оплотом качества, два моих бахнувших Сисоника не дадут соврать.
Geinz21
MSiAventador: 05.01.2026 19:50
PS
В моем случаем с самим БП вопросов не было. Нагрузки держал нормально. А вот шум вертушки в экорежиме, ну тут селяви. Видимо, сэкономили или недосмотрели на ОТК.
Последний раз редактировалось Melofon 05.01.2026 23:42, всего редактировалось 2 раза.
Melofon
Cirax: 04.01.2026 17:01 Ijachok
Если упор в тишину, порекомендую Gigabyte GP-AE850PM PG5 / PG5 ICE.
До 600Вт вы его не услышите вообще, шум до 10ДБа.
Вентилятор 120ка будет вращаться до 800 оборотов на такой мощности.
Дальше, кривая оборотов лезет вверх.
Каждые 100Вт плюс 300 оборотов.
Ps.
Ну или бери присмотренный
be quiet! Pure Power 13 M 750W (BP026)
Там вообще до 10ДБа на любой мощности, и практически титановый сертификат.
В большей половине диапазона 94%+ КПД.
Практически титановый сертификат :nunu: у блока с голдовым ;) :D
Отправлено спустя 16 минут 56 секунд:
"Везунчик" ;) а так то от этого никто не застрахован, может если бы взяли другой тот же бп то там проблем было бы нуль, там 100% не у каждого бп этой серии такие косяки бо они тоже не дураки пускать в серию брак, просто это вам "повезло", с кем не бывает.
Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
PS
И что уже перестал быть? Он как и сисоник делают одни из лучших по качеству БП, ничего особо не поменялось, не знаю как вам там "повезло" с обоими сисониками но может проблема была не в БП? Особенно если это случилось на одном железе! Ну в общем я лично имел пять сисоников и только у одного была проблема и то уже из-за старости, у других некоторых чисто вентильные проблемы (и то типа просто шумнее чем мне бы хотелось, то есть проблема только в вентилях) сейчас работает последний без проблем и очень тихо.
Отправлено спустя 1 час 25 минут 8 секунд:
Geinz21: 05.01.2026 20:26
Шум вертушки в эко режиме это не недосмотрели, а просто перебдели, оставив слишком высокие обороты на невысокой нагрузке тем самым снизив температуру и соответственно увеличив срок жизни компонентов (по их мнению), хотя при невысокой нагрузке температуры там и так НЕ слишком высокие чтобы повышать обороты, там наоборот их зачастую снижать нужно, особенно это касается большинства голдовых и выше бп где производитель делает слишком завышенные обороты на нагрузках до 50% и на 50-70%, до 50% там вообще хватает минимальных оборотов которых должно хватать только для выдавливания чуть нагретого воздуха и охлада немного нагревшихся элементов (400-500об/мин), при 50-70% уже нужны средние обороты - 700-1000об/мин (в зависимости от КПД и чем он выше у бп тем ниже эти обороты), дальше для любого голдового бп или выше при 100% или около того достаточно и 1000-1300 об/мин, но это с учётом стандартной комнатной температуры (при этом температура компонентов в худшем случае повыситься на 5-7 градусов что абсолютно нормально при стандартных 60-65 градусов), а если она будет выше типа как в корпусах где бп берёт воздух из корпуса с горячей видеокартой, а не из-вне, то тут уже обороты нужны повыше (в данном случае бп сам поднимет обороты т.к. он регулирует их и от температуры тоже), и именно при таких условиях тестируют бп в лаборатории CYBENETICS поэтому в их тестах мы видим куда более высокие обороты на всём диапазоне работы бп, т.к. там на входе в бп 40+ градусов цельсия, хорошо что современные бп умеют регулировать обороты вентиля не только по нагрузке бп, но и по температуре нагрева (обычно синхронного выпрямителя 12в линии). Поэтому у многих бп можно менять вентилятор на менееоборотистый и ничего страшного не случиться, тем самым сильно снизить шум, но это только когда такая возможность появиться, когда уже всё равно на гарантийную пломбу, а до этого увы лучше сразу брать сразу менее шумный, с более качественным вентилем (хотя-бы на гидродинамике) или с более низкими оборотами во всем диапазоне или как минимум в рабочем диапазоне собранной системы (ведь далеко не все используют бп на максимальной мощности и вполне хватает и 80% а то и ниже).
Cirax
Melofon
Голдовый, а тесты прошёл на платиновый:
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2844/
daesz
Cirax: 06.01.2026 00:14 Melofon
Різні тести.
Geinz21
Melofon
Нет. Вертушка даже оборот нормально не делала. У меня была запущена игра, вся система где-то 430-440 Вт по показаниями ваттметра потребляла. Я сначала грешил на видеокарту, но оказалось нет. Приподнял корпус, а там такая картина. Какого-либо временного интервала не было, просто рандомно немного крутанулась и опять стихла, и каждый такой "движ" сопровождался скрежетом, словно проводка коротит. С выключенным эко-режимом такого не было. Обычный шум воздуха как и положено. Тем более есть с чем сравнить, у меня EVGA на платформе SuperFlower. С точно таким же потреблением вентилятор даже не начинает работу, сам блок едва теплый. Менял лишь из-за того, что гул дросселей достал. Но по итогу, решил одну проблему, а вылезла другая :shuffle:
Geinz21
У меня видимо карма с этим БП. Купил второй SF, и опять скрежет вертушки в эко режиме :insane: Такое ощущение, словно вся партия с браком. Старый был с номером 173 в конце, этот уже 180.
vdemeshko
Серийник своего блока не подскажите, последние три цифры? :-/ Просто интереса ради, потому что у меня такое ощущение, словно это какой-то дурацкий розыгрыш.
Melofon
Cirax: 06.01.2026 00:14Голдовый, а тесты прошёл на платиновый
А это плохо? Для покупателя голды как по мне это только плюс что у него немного выше КПД (разница в тестах видимо из-за разного способа тестирования в двух разных лабораториях), но это никак не влияет на тот факт что это далеко не топовый бп по комплектующим и это надо понимать когда его покупаешь, если у топовых БП обычно всё на японских конденсаторах, тогда как у этого всего лишь тайваньские Elite, но к сожалению срок жизни БП зависит не только от качества конденсаторов но и от качества силовых элементов, и тут на них тоже есть местами экономия (но им же как-то надо отделять линейки по качеству железа, самое топовое железо естественно в линейке Dark Power, совсем немного экономии в Straight Power, и уже более заметная экономия в линейке Pure Power и в Power Zone, а уже экономия практически везде на всём кроме защит в линейке System Power). Но в целом be quiet! Pure Power 13 M 750W не самый плохой БП и при этом тихий, да и имея официальную гарантия 10 лет (если купить в нормальном магазине) можно спокойно пользоваться.
oversteve
Geinz21: 10.01.2026 16:48 У меня видимо карма с этим БП. Купил второй SF, и опять скрежет вертушки в эко режиме :insane: Такое ощущение, словно вся партия с браком. Старый был с номером 173 в конце, этот уже 180.
vdemeshko
іноді таке буває, у мене є сфх бж сільверстоун ще 2014 чи 2015 року, вже не пам'ятаю, там така сама фігня - контролер в вентиляторі в бж на якомусь низькому вольтажі не роздупляється чи треба запускати вентилятор, чи стопороти і мотор гуркотить із-за постійних циклів старт-стоп
з часом сільверстоун випустили 2 ревізію цього бж, в якій сильно не заморочувалися і банально прибрали стоп-режим :gigi:
п.с. як практика показала нормальний сфх то корсар сф, все інше компроміси
Geinz21
oversteve
интереса ради, локнул на 60 фпс, нормально все, вертушка не работает вообще в эко-режиме. Только поддашь газку, от 90 фпс и понеслась :laugh:
Нееее, только Aerocool KSAS, только хардкор :rotate:
oversteve
Geinz21
ну от напевно бж запускає вентилятор по термодатчику, виходить якась гранична температура і бж подає на вентилятор низький вольтаж і вентилятор починає рубати, сильніше не гріється і вентилятор в такому режимі і висить
Geinz21
oversteve
ну чтобы не быть многословным, вот такое вот звуковое сопровождение у БП во время игр :)
https://drive.google.com/file/d/1WiVBnA ... sp=sharing
Отправлено спустя 51 секунду:
Напомнило старый раздолбанный жестак в нагрузке :D
oversteve
Geinz21
Geinz21
К слову, блоки Be Quiet стоит взять к рассмотрению? Тем более, смотрю, они у FSP и CWT по большей части заказывают начинку. Что-то в ванильных SF я разочаровался.
oversteve
Geinz21: 11.01.2026 16:39 К слову, блоки Be Quiet стоит взять к рассмотрению? Тем более, смотрю, они у FSP и CWT по большей части заказывают начинку. Что-то в ванильных SF я разочаровался.
а що з корсарами не так? СФ класні бж, сам на СФ750 сиджу і ніяких претензій
Geinz21
oversteve
присмотрелся к этому варианту https://hard.rozetka.com.ua/ua/be-quiet ... 497630679/ , ибо аналогичный от корсара почти на 2к дороже. Тем более с гарантией у Квайетов у нас железобетонно проблем нет. Ну и как бы, сроки тоже - Корсарчики сейчас 7 лет дают, зажрались малёхо :laugh:
oversteve
Geinz21
я думав вам треба сфх бж :think:
Geinz21
oversteve
не, у меня большой корпус, потому SFX не нужен :) Тут просто повелся по старой памяти, что именитый бренд, который делал начинки для того же ЕВГА и такая зрада по итогу :weep:
Ektalion
Geinz21: 11.01.2026 16:46 присмотрелся к этому варианту https://hard.rozetka.com.ua/ua/be-quiet ... 497630679/ , ибо аналогичный от корсара почти на 2к дороже. Тем более с гарантией у Квайетов у нас железобетонно проблем нет. Ну и как бы, сроки тоже - Корсарчики сейчас 7 лет дают, зажрались малёхо :laugh:
У нас вже офіційно superflower продається.
