Ты же учитывай, что после установки нового, надо полностью удалить предыдущий, а это бывает не всегда просто, смотря каким пользовался. Лучше всего на чистую винду ставить.Gnok:Пробовал разные
Ar2r
Gnok
Так и не удаляются, так же как и не устанавливались. Ошибку выбивает. Будет пока так, установил KMS службу, она постоянно в диспетчере висит и каждые 180 дней автоматически продолжает регистрацию.Ar2r:надо полностью удалить предыдущий
Шаженла
Очень странный вопрос, я далёк от криптографии. К примеру, есть данные зашифрованные AES256, существует ли такой ключ, и за которого при повторном шифровании этих же зашифрованных данных, они расшифруются полностью, или часть их. Существует такая вероятность?
iNvAdErS
сегодня зайдя в itunes увидел что пришло обновление 1.0.2 для моего Ipod shuffle 4g. Но нигде не могу найти информацию о нём. Никто не видел ?
Ar2r
Почём в Одессе рубероид?
TPuh
http://odessa.pulscen.com.ua/price/100704-ruberoid" target="_blank
MaG!STeR
Почему рельсы делают из ржавеющего металла?
Gnok
Наверное потому что у нержавейки не такие параметры прочности и гибкости как у обычных и термоупрочненных сплавов для рельсов.MaG!STeR:Почему рельсы делают из ржавеющего металла?
А может из-за экономической составляющей, нержавейка ведь намного дороже.
viperest1
Ну а також поки рейса перержавіє то потрібно мабуть років сто-двісті
Gnok
Gnok
Рельс не проржавеет, пока идёт интенсивное движение подвижного состава. Головка стирается быстрее чем ржавеет. На это всё и рассчитано.
В общем, если бы было экономически выгодно делать рельсы из нержавеющих сплавов, такие, что не уступают по параметрам обычным, их бы делали.
Даже если нету движения, то рельс будет ржаветь лет 20 наверное до возникновения дефектов, требующих замены рельса. Так что смысла делать нержавейку нету. За эти 20 лет: если идет интенсивное движение - их заменят во время капитального ремонта или модернизации, если нету - линию закроют и путь разберут, чтобы не было лишних расходов на эксплуатацию неиспользуемой линии.
такоэ
Потому что рельсов нужно много, а никеля мало, только на одно Челси и хватило. Шутка. Есть масса способов защиты от коррозииПочему рельсы делают из ржавеющего металла?
(Недавно по телеку показывали рельсовый завод в Швейцарии. Длина рельса 120 метров, гарантия на 25 лет, это шо-то с чем-то.
Gnok
Смысл делать такие длинные рельсы, если их легче просто сварить на месте?такоэ:Длина рельса 120 метров
Да, нам ещё далеко до таких. У бывает и года не проходит, уже менять надотакоэ:гарантия на 25 лет
такоэ
Gnok
Было б легче - варили бы. По этим рельсам катаются скоростные поезда типа Париж - Лондон.Смысл делать такие длинные рельсы, если их легче просто сварить на месте?
Gnok
такоэ
Ну, они их итак варят, не 120 метровые же ложат. Да и вообще, нам ещё очень далеко до таких скоростей движения, соответственно у них скорее всего совсем другая технология сварки для получения более качественного шва, и соответственно, в разы дороже. Так что им виднее.
такоэ
Gnok
Как раз 120-ти метровые и кладут, какой смысл тогда такие изготавливать, на склад что ли?
Добавлено через 16 минут 10 секунд:
Наверное ихним технологам в сообразительности не откажешь. К примеру в АйБиэМ разработали технологию изготовления кремниевых подложек толщиной всего 6нм методом скалывания при комнатной температуре.у них скорее всего совсем другая технология сварки
Gnok
Нет, кладут безстыковый путь. При таких скоростях движения недопустимо использование звеньевого пути. Даже при наших скоростях (максимум 120 -140) кладут только бесстыковый длиной в перегон.такоэ:Как раз 120-ти метровые и кладут
такоэ
Gnok
Весь перегон целиком от температуры дышит? Это ж не один наверное метр набегает.
Gnok
такоэ
При правильном закреплении дышит только конец плети. Для этого устраивают специальные уравнительные пролеты - укороченные звенья 2-3 штуки (в зависимости от длины плети и температурного режима работы и закрепления, кол-во рассчитывается отдельно) длиной 12,5м.
такоэ
Gnok
Значит стыки всё равно как не крути имеются, природу ж не обманешь, так что цельный перегон это просто недостижимый в земных условиях идеал. На Луне другое дело-там температура наверное ровная.
Gnok
В начале и в конце перегона, где скорость итак маленькая, ибо состав выезжает со станции и ещё не успел набрать скорость. Так что не критично.такоэ:стыки всё равно как не крути имеются
