Вибір HDD
AlarmZone13
На сколько я знаю, диски Seagate страдают излишней парковкой. Рекомендуют отключить парковку. Если оставить как есть, не критично это будет? К тому же, на диске не система будет, а будут храняться игры.
misha2
AlarmZone13:..диски Seagate страдают излишней парковкой. Рекомендуют отключить парковку..
Рекомендует кто именно ? Сам производитель ? Думаю что нет, иначе сам производитель и выключил бы парковку.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Обороты - раз... Дальше продолжать или сами догадаетесь ?.. ;)
Avenger80
Объясните пожалуйста в чем и когда проявляется парковка головок в дисках Seagate? Я являюсь владельцем Seagate ST1000DM003, кот. славится парковкой головок. Он у меня стоит системным - ничего такого не наблюдаю - диск быстрый и тихий, никаких стуков и ударов не наблюдаю. Если его поставить вторым диском и в Windows поставить чтоб он не отключался (т.е. чтоб работали (крутились) постоянно и системный и второй диск, то я думаю, что тоже стучать ничего не будет (у меня так вторым стоит Seagate 418AS - и ничего не стучит). А вот если сделать чтоб он отключался, к примеру, через 15 мин, то конечно и мой 418AS начинает тормозить при обращении к нему (раскручиваться как турбинка, стучать головками и т.д.) - а зачем тогда так насиловать технику включением и выключением? Или новые диски Seagate как то по другому стучать и в других условиях?
misha2
Avenger80:Объясните пожалуйста в чем и когда проявляется парковка головок в дисках Seagate?..
В отстуствие обращений (запросов) к диску в течение заданного времени приводит к парковке БМГ на рампу. Двигатель продолжает вращаться.
В режиме sleep и двигатель останавливается.
Avenger80
misha2 , тогда понятно. Т.к. у меня он стоит системным, то обращение к нему всегда происходит и в следствии этого парковки не происходит. А т.к сейчас очень много пользователей ставят SSD и вторым этот, то и присутствуют жалобы.
misha2
Avenger80:misha2 , тогда понятно. Т.к. у меня он стоит системным, то обращение к нему всегда происходит и в следствии этого парковки не происходит.
Всё верно. Вот и сами разобрались. :)
BigTypoon
misha2
Вопрос знатоку. Есть ST3000DM001-1CH166 (Z1F2Y335).
Есть атрибут:
C1 Load/Unload Cycle Count 0 99 99 2460 OK: Всегда пройдено
Постепенно растет. Куплен в сентябре и за 3 месяца набрал 2460.
Энергосберегайка Win7 отключена.
Комп 24/7. Торренты 24/7 - в любое время скорость отдачи не падает ниже 500КБ/с. А в среднем 2-3МБ.
Как он успевает набрать атрибут парковки? :eek:
misha2
BigTypoon: Постепенно растет. Куплен в сентябре и за 3 месяца набрал 2460.
Значит всё же есть моменты отсутствия обращений к нему. и виндой это бесполезно делать. Фича встроена в микропрограмму самого винта. Пробуйте HDDScan 3.3 изменить эти параметры.
akineo
продолжай
Oakenfold
Народ нужен винт на 2 Tb, будет системным, что-то можете посоветовать ?
BigTypoon
misha2
Спасибо. Вечерком попробую помучить.
Добавлено через 4 часа 12 минут 40 секунд:
Так-с. Согласно HDD Scan.
ААМ - Не поддерживается.
РМ поддерживается, но на выставление параметров не реагирует.
АРМ - поддерживается, по умолчанию стоит 128.
Что делать, мастер?
misha2
BigTypoon: АРМ - поддерживается, по умолчанию стоит 128.
Что делать, мастер?
Поставьте (Set) 0 для макс. уменьшения числа парковок. Или отключите - Disabled. Попробуйте и так и так. Потому что, как я думаю, установка в 0 будет работать лишь до следующего переключения питания. А именно отключение может выключить саму функцию АРМ у винта совсем.
P.S. Да... а я и не мастер по отключениям заводских функций винтов. У меня немного другой профиль. :)
Soe1
Хочу приобрести винт для системы и хранения данных 2 - 3тб, посоветуйте какой лучше, на примете один из этих
http://hard.rozetka.com.ua/western_digi ... cteristics" target="_blank
или предложите какой еще, спасибо
Vincent66
Посоветуйте хард внешний для хранения фильмов,будет подключен в медиаплееру хочется 2 тб. ток не знаю какой форм фактор..2.5 или 3.5
misha2
Soe1:Хочу приобрести винт для системы и хранения данных 2 - 3тб, посоветуйте какой лучше, на примете один из этих
То есть на одном и том же физическом винте оба раздела ? Для ОС и он же для хранения ? Так не стоит делать. Как раз блэк и годится для ОС, а рэд как раз для хранения. Так что, я б взял оба.
Soe1
misha2:
дороговато будет (
Kimmuriel
За 400 украинский баксов взять бу на 1тб реально? Если да. То что посоветуете?
Tosha
хочу взять новый HDD,есть разница в производительности и большая ли она между 3.5 и 2.5 дюймовыми HDD??????посоветуйте хорошую фирму
misha2
Tosha:хочу взять новый HDD,есть разница в производительности и большая ли она между 3.5 и 2.5 дюймовыми HDD??????посоветуйте хорошую фирму
Разница есть конечно. Вообще в стационарный комп не рекомендуется ставить винты 2,5" из-за в два раза меньшего времени наработки (MTBF).
