Вибір відеокарти
Геральт
Active Member
man1242
Ні, вибираю між різними варіантами 9070XT. І щось вже сумніваюсь в необхідності розкочегарених (фабрично) версій. Мова не про реф, звісно. А про, скажімо, swift/merc, бо там різниця десь до 5% в іграх, але ~100$, що трохи задофіга.
І так виглядає, що з 7900XTX подібна історія. Тобто різниця в швидкодії невелика.
Nouriel
man1242
vsx
ви шось не то дивитесь. там чітко показано на графіках і вони самі сказали шо різниця у % між ними не змінилась ні в нативі ні з фср, шо значить технології по продуктивності однакові. те шо 9070 по дефолту швидша вона і з фср буде швидша це ж логічно. якшо 1% там різниці це можна вважати як похибку
daesz
Геральт: 18.10.2025 23:27там різниця десь до 5% в іграх, але ~100$
Там також різниця в радіаторі, якості виконання та якості пропелерів. Зрештою, якщо сидіти завжди в навушниках з хорошою звукоізоляцією, то це менш важливо :)
Запізно прочитав попереднє повідомлення, вже неможу редагувати/кинути під спойлер.
Последний раз редактировалось daesz 19.10.2025 00:03, всего редактировалось 1 раз.
vsx
Nouriel
Да, относительно натива прирост примерно одинаков, с определенным преимуществом в сторону амд в некоторых играх. Дело в том что на старте фср4 выдавал даже меньший прирост относительно длсс а натив был всего на несколько процентов больше. Получается на дистанции амд пока выигрывает гонку.
man1242
vsx: 19.10.2025 00:01 Nouriel
Грав у стелар блейд, порівняв dlss4 що був вмонтований у гру а це саме 310.1.0 версія з оновленням 310.4.0 то загальна якість зображення помітно стала краща як і стабільність порівнянно з релізом. Всеодно є питання до волосся у іграх з апскейлом длсс, 2к кваліті у тому ж стеларблейд дуже погана якщо брати співвідношення з нативом, знаю що є технологія ртх волося але думаю що то демо та не більше. доречі цікаво а що воно і на пс5 таа 100% кущі та малі об'єкти дрожать наче вімкнув фср3 на якість :-P
l-m
man1242: 18.10.2025 20:44
vsx: 18.10.2025 20:34 если рассматривать 5070 и 9070 для 2К то нет
Глянув роліка, дивно що вони такий акцент роблять 5070 проти 9070 що остання саме з фср4 швидша ніж длсс :spy: Знаючи їх любов до тестів знову ще не факт що гоняли ртх5070 рефавську з топ жиром 9070 з поверлімітами під 300ват, щеб вони робили тест реф до рефа у лоб та зазначали версію карт то це цікавіше було ніж пусті графіки без запису геймплею.
Як ти його дивився... Там на початку кажуть, що обидві карти були приведенні до заводських частот при тестуванні, що є стандартним підходом для їх тестів.
man1242: 18.10.2025 20:44 Знову питання яка версія длсс4 була використана що у грі вмонтована розробником чи оновлена через арр.
Знову є відповідь, якщо слухати - " оновлена через арр".
Vlasov_s
Яку відеокарту за співвідношенням вартість/fps можна вважати оптимальною? Бюджет до 700$, але якщо є шось вигідніше з дешевшого сегменту, щоб нормально тягнуло 2к на високих роки3+, то можна розглянути також
FirstTDM
Vlasov_s: 19.10.2025 20:04Яку відеокарту за співвідношенням вартість/fps можна вважати оптимальною?
Формально для 2К получится, по разным рейтингам - GeForce RTX 5070 12GB... можно долго спорить на эту тему B-)
Геральт
Active Member
FirstTDM
Якби ж не 12 гіг і 12пін. Бо якщо потрібного БЖ нема, то треба ще накинути ~150$ і це вже трохи інше співвідношення.
oversteve
Геральт: 19.10.2025 21:21 Бо якщо потрібного БЖ нема, то треба ще накинути ~150$
не треба, в комплекті є перехідник
Yaroslav308
Vlasov_s: 19.10.2025 20:04 Яку відеокарту за співвідношенням вартість/fps можна вважати оптимальною? Бюджет до 700$, але якщо є шось вигідніше з дешевшого сегменту, щоб нормально тягнуло 2к на високих роки3+, то можна розглянути також
Якщо є можливість докинути ще приблизно тисячу гривень, то впишеться ASUS PRIME‑RX9070XT з мономаркету за 30 385 грн.
Геральт
Active Member
oversteve
Ага, є. "не так підключив, без транспортира. Перегнув, etc, etc.."
Там же пайпка, а не опресовка, так? :popcorn:
FirstTDM
Yaroslav308: 19.10.2025 21:45Якщо є можливість докинути ще приблизно тисячу гривень, то впишеться ASUS PRIME‑RX9070XT з мономаркету за 30 385 грн.
Формально при сравнении цен 9070XT будет немного дороже (в том же магазине), а по скорости при включении RT и DLSS/FSR небольшое преимущество у RTX 5070... можно долго спорить на эту тему B-)
oversteve
Геральт: 19.10.2025 21:45 oversteve
так, пайка, з прямими руками все нормально підключається :dontknow: та й споживання у 5070 250Вт
daesz
oversteve
Завтра буде в новинах :D
https://www.reddit.com/r/sffpc/comments ... in_4070ti/
oversteve
daesz: 19.10.2025 22:31 oversteve
та так
Код: Выделить всё
I am blaming MDPC connector pins - tested leftover pins and there was not much tension when pin inserted onto GPU male pin.
Of course main fault is on Nvidia who brought this abomination of a connector to a world.
купив кастомний кабель зроблений з гівна і палок але винувата нвідія :rotate:
Геральт
Active Member
daesz: 19.10.2025 22:31 Завтра буде в новинах :D
Ще норм обійшлось
daesz
oversteve
то був сарказм, але я вже бачу заголовки "перший випадок вигорання роз'єму на хх70 моделях карт" :D
Yurius
Може досить вже мусолити той 16 пін? купа людей тут на форумі ним користуються без жодних питань , у самого були 4070ті,4080,тиждень ось ганяв 5070ті нема жодних проблем, при 330вт там навіть температура до 50 градусів (є дорогий пірометр), якщо ви не задавили себе на нормальний бж без довбаних подовжувачів та ,перехідників, кастомного не ясно чого.нічого не буде, виключення 5090 і то.
При чому зазвичай фобію розганяють люди,які ті карти тримали лише в інтернеті :)
Відправлено через 41 секунду:
daesz: 19.10.2025 22:31Завтра буде в новинах
:D так і буде
