Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Volf54321
alex_sul: 17.09.2025 00:53 Volf54321
Згідно тестів, всі варіаціїї запропонованого девайсу більш менш нормальні. Вертушку не вимикає жоден.
Я б взагалі радив PCCooler YN750 (P5-YN750-G1FFBK1) (та йго старші брати) - він взагалі на три голови кращий. Але раджу почекати. Іх кожні 3 місяці завозять і дуже швидко розгрібають
Відправлено через 2 хвилини 54 секунди:
Volf54321: 16.09.2025 23:03 Чи краще б у сісонік якийсь
бу з олх - сто відсотків ремонтоване лайно без серійного номеру "з Європи". Працездатність місяць\два\рік, або до першого чхання напруги з розетки. Мій так і здох сісонік, як і два до нього. Ну хоч не підряд :D
Я неспорю шо норм. Ну не бюджет .і так розчитував на 2.5 к. Ну дивлюсь за 3.7грн
А 4.7 тис грн явно не для мене як пів мого компа
alex_sul
Volf54321
Отже бюджет. Я 4 місяці користувався ось цим. Вертушку зовсім не сильно крутить. Але вона дирчить
Grava
alex_sul: 17.09.2025 08:29Але вона дирчить
Користуюсь таким самим, вертушка не найтихіша, але ніякого "дирчання". Використовую у nas, за жорсткими дисками не чутно.
Хоча подивився на попередні повідомлення, sfx бп явно не підійде коли обирають атх.
alex_sul
Grava
В блоку дешевенька вертушка що якби натякає на те що ви чуете не аеродинамічний шум. Але це точно краще ніж Кулермастер с 800-1000обертів у простої, так?
Grava
alex_sul: 17.09.2025 09:29аеродинамічний шум
Я чув саме його, можливо вам брак попався.
alex_sul
Volf54321
Відгуків даж на розеткі хвата що після виключення з розетки при роботі вже невключається
А світло в нас недуже щас
alex_sul
Volf54321
Ви про що?...
acm_fan
Volf54321: 16.09.2025 16:52бо обзорів іменно на цей нема
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/1770/
руснявый есть обзор, фото глянуть подойдёт https://www.ixbt.com/supply/cm-mwe-gold ... eview.html
Зачем в бюдежтный ПК модульный голд 750 Вт? Вопрос риторический.
Volf54321
alex_sul: 17.09.2025 14:33 Volf54321
Ви про що?...
Про вінгу 500 нову
skripan
alex_sul: 16.09.2025 13:21 skripan
Спасибо за ответ!но... я не понял этого момента-зачем мне оквадрачивать молекс :Dведь на молексе все норм по питанию показывает,другое дело эти процедуры провести на кабеле питания мат платы и кабеле питания видеокарты,если просадки рисует датчики в материнке,если это не действительно не сам БП выеживается,но в любом случае еще раз спасибо за наводку :up:
alex_sul
skripan
Та пофиг на шнурок молекса. Сама клема нужна :D
Відправлено через 1 хвилину 17 секунд:
Volf54321: 17.09.2025 17:33
Ви про що?...
Про вінгу 500 нову
Та нічого вона не відмовила ніде. Читати вдумчиво відгук на розетці: там тому чуваку насипали затой висер!
Volf54321
alex_sul: 17.09.2025 19:39 skripan
Про вінгу 500 нову
Та думав ще p650ss гігу так їх роскупили в тих магазах шо в мене є даж в розеткі і брейні
Відправлено через 48 секунд:
Мені блок атх
alex_sul
daesz
Так, Andyson :D
Andyson P32, якщо точно! І дизайнером платформи є...
Купив собі саме цей, на виріст скорий :D
Знизу праворуч...
І так, це офіційне фото з cybenetics (внизу)
Наразі вже прикрили цього "чудового виробника", так само як і виправили 3.0 на 3.1
От тільки платину забули приліпити, бо він саме платина :mad:
А так дешевше їм ніж розробляти самим.
Vader
alex_sul
Якого чудового виробника прикрили?
Melofon
skripan: 12.09.2025 21:53норм,кому верить мультиметру пускай и самому дешевому
Верить мультиметру естественно т.к. программный мониторинг это шляпа полная и смотреть на него можно только учитывая большую погрешность! :learn:
daesz
Без перебільшення, ОЕМ із найгіршою репутацією серед 2/3 ешелону :D
Востаннє редагувалось 17.09.2025 23:02 користувачем Melofon, всього редагувалось 2 разів.
Melofon
waryag: 13.09.2025 07:43Да кто его знает, что там у китайцев происходит с производством и КК в реале, а не в рекламных роликах, тем более, для супербюджетных БП.
Это не рекламный был ролик а просто сьемка конвеера и тестирование продукции как часть конвеера а не тупой рекламный ролик, это делает один ютуб-канал а не просто видеоролик от компании и у этого ютуб-канала есть ролики на многие компании а не только на одну любимую!
Vader
daesz
Ты хочешь сказать что P32 фиговая платформа?Обоснуй.
Востаннє редагувалось 17.09.2025 23:16 користувачем Melofon, всього редагувалось 2 разів.
Melofon
daesz: 17.09.2025 22:33
Тут согласен, у них ооочень мало именно хороших и качественных платформ по сравнению с другими ОЕМ производителями у которых их десятки!
Отправлено спустя 13 минут 41 секунду:
Vader: 17.09.2025 22:48 daesz
Ну может и не особо фиговая (т.к. было и есть несколько хороших платформ) но уж точно и не топовая зная её бывший опыт в том как они делали БП и почему до сих пор всем известный Aerocool KSAC это антитоп хорошего бп ! :horror:
