Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
a_z_z_y
andreysemenov: ↑ 26.04.2021 21:40 Дак 1.35В это номинал, у меня на 1.42В ошибки, есть смысл оставлять на постоянку 1.45 или лучше так оставить и дальше не гнать
Поставьте вентилятор допотопный на обдув ;)
uaolmer
что скажете о Patriot Viper Steel 3200CL16 PC4-25600 PVS48G320C6
погонится выше?
kaery
^_^
Вчера в подъезде нехило так погорела проводка. У меня в квартире была неплохая такая световая музыка, а от самого компьютера был звук как будто что то в КЗ ушло и горит :gigi: К счастью все обошлось и только память начала выделяться. 4 профильных одноранга на б-даях работали 3600 cl14 + ужатые вручную вторички, теперь не хотят работать как прежде и сыпят тонну ошибок. На хмп профиле вроде как работают стабильно, даже 2 планки сейчас тестирую на 3800 cl16 и пока за 1 час мемтеста 0 ошибок. Просто интересно кто то сталкивался с подобным?
-The LoveR-
Всем привет,
Конфигурация ПК такова:
Проц: i7-10700 (не К)
Мать: Gigabyte z490 Gaming X
Память: Hyper X Fury с XMP 2666mhz
Так вот разогнал я память до 3200mhz с таймингами 17-19-19-39(кстати 2933 стабильно работало тоже только с этими таймингами ниже бывали bsod) и пришлось подняться с заводских 1.2v до 1.25v,(промежуточного значения не искал, сразу сделал шаг на 0.05v) Так как при 1.2 доходя до Виндоус он сразу крашился с зависанием)
Собственно вопрос в том 1.25v безопасно для памяти? И стоит ли пытаться подбирать меньший вольтаж 1.24-1.21?
И есть ли вообще смысл оставаться на 3200? Стоит ли пытаться гнать дальше или вернуться на 2933 с 1.2v?
yupi
-The LoveR-: ↑ 28.04.2021 17:05Собственно вопрос в том 1.25v безопасно для памяти?
если радиаторы есть + хоть какое-то движение воздуха, то можно и 1,45 на постоянку ставить
-The LoveR-
yupi: ↑ 28.04.2021 17:13
Радиаторы есть, как и "эталонный" продув корпуса (3 на вдув, 2сверху и 1сзади на выдув)исходя из сказанного 1.25 является безопасным значением?)
yupi
-The LoveR-
1.25 является по сути паспортным номинальным значением.
Artem_K
-The LoveR-, производитель памяти в XMP профиле прописывает 1,35В и дает на это гарантию. Поэтому, как выше написал yupi, 1,25В это сверхбезопасно.
a_z_z_y
Artem_K: ↑ 29.04.2021 11:31 -The LoveR-, производитель памяти в XMP профиле прописывает 1,35В и дает на это гарантию. Поэтому, как выше написал yupi, 1,25В это сверхбезопасно.
Некоторые модули идут с 1.4в и даже с 1.45в с завода!
Artem_K
a_z_z_y: ↑ 29.04.2021 11:39 Некоторые модули идут с 1.4в и даже с 1.45в с завода!
G.Skill для комплектов 5066 и 5333 вообще прописала 1,6В :)
Феном Феномыч
Такс, добрался погонять свою TEAM 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Delta RGB Black (TF3D432G3200HC16FDC01)
Ка понять какой дай? Что еще можно, и чем посмотреть? Калькулятор обязателен?
Сейчас гоняю тест 3600. Выше не идет, из за 1600аф, фабрика контроллер памяти. 18-21(ниже не идет. хотелось бы понять, как сдвинуть с мёртвой точки) 11(проверяю, больше часа, по моему стабильно. дальше не знаю, 9 :eek: как то странновато, или нет). и 19-38 (штатно 40)
soc 1.2 ram 1.5 временно.
Займусь драм калькулятор. Еще не пробовал. Есть вопрос. Чем можно зкаскринить полные тайминги и настройки. Может кто то опытным взглядом увидит, где порылась собака
Отправлено спустя 22 минуты 22 секунды:
cpuz
10 тайминг. 9 не пошел
Отправлено спустя 5 часов 17 минут 48 секунд:
Ну значит закончил первый этап. По итогу
Soc auto - BIOS/OS -1,145/1,12, dram v. - BIOS/OS - 1,36/1,344min-1,36max.
18.21.10.16. 38. Пробую 32. Попытаюсь через частоту 3533, сдвинуть первую пару 18.21
Это без разгона ЦП
Отправлено спустя 1 час 35 минут 29 секунд:
Пока имеем 3600 18.21.10.16 21(меньше нет в bios). Чувствуется потанцевал, но первых два портят. Будет копать дальше.
Robostyle
Уже задавал как-то вопрос - как народ заставляет работать тайфун? Уже не впервый раз вижу скрины на страницах последних версий :-/
Феном Феномыч
Robostyle
Больше ломаный наверное. Изредка купленный :gigi:
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Интересует, нормальный результат? Пока только первые тайминги отработал. Для зен 1 12нм
Последний раз редактировалось Феном Феномыч 07.05.2021 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Denvys5
Феном Феномыч
упоротый аффтар этого чудо-софта даже купленным пользоваться не даёт :gigi:
Феном Феномыч
Denvys5: ↑ 07.05.2021 19:33поротый аффтар этого чудо-софта даже купленным пользоваться не даёт
:lol: Почалось. В автотеме, уже подушки безопасности по ежемесячной подписке
LaFlame
ХЭЛП! Компьютер не запускается на выставленных значениях оперативки, грузится в стоке и так только с разгоном оперативы. Здесь подробно расписал viewtopic.php?f=1&t=248947
Феном Феномыч
LaFlame
Перезагрузки, это есть параметр, при неудачном разгоне, количество попыток запуска, потом должно запустится в безопасном. Не знаю, что ща корсар, что то древнее. 3200, наверное будет хорошо. С авто таймингами, какую частоту взяло, и какие тайминги были.
Отправлено спустя 7 минут 7 секунд:
Один раз получилось запустить на 3400 (рандомно поставил) с вольтажом 1.45 (я не профи=)) но тайминги были авто и в CPUZ 24-24-22-24-~80
Ставь cr - 2, тайминги все 26, тот что 80, поставь 90, вольтаж 1,5, на soc/nb, допустим 1,2. Если запуститься, отминоторь эти вольтажи в Винде. Жир даун и повер даун отключи.
Denvys5
a_z_z_y
Твикнул двуранг Rev. E - получил 30к фотоворкса.
Vdram 1.51V
исключительно из интереса один раз запустил, мне этот бенчмарк всё ещё не нравится :-/
yupi
Подскажите билистики 2*16 3600/16 на сколько гонятся обычно? Может кто тестил? 3200 были у меня и гнались на 4000/19.
Интересно сколько 3600 осилят :)
Denvys5
yupi
Пост выше - 3000 Rev. E кит
Если прокнет Rev.E - можно ожидать аналогичные цифры (с более ужатым trcd и меньшей напругой)
Если прокнет Rev.B - что то ближе к этому, с поправкой на качество бина
