Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Eidarius
taxi911:А как таблица нагрузки/оборотов, нагрузка до 100 Ватт вентиль стоять должен?
У Вас, похоже, графит от модели CTG-650C, а у меня CTG-650 80P, без отстегиваемых кабелей.
График под спойлером:
https://ru.gecid.com/data/power/2014120 ... 50-80p.png
MaxA:
Eidarius:Снова задумался - а подходит ли вообще Арктик (F12 Silent) к БП?
Какая нагрузка на БП?
Уже дополнил предыдущий пост.
Блок 650 Вт, нагрузка планируется до 350-400 Вт: проц 130 Вт Xeon E1650, видео 50 Вт GF640 сейчас и до 150 в будущем, мать + 16 ГБ памяти + 2-3 винта пусть ещё ватт 50-100.
MaxA
Ага, увидел.
По большому счёту ситуация следующая: производитель завышает мощность вентилей из расчёта долговременной 100 процентной нагрузки. Типа, как бы не вышло чего. У тебя планируется максимум 2/3 нагрузки. Вроде как должно быть нормально. Прикрутишь, посмотрим на температуры при полной долговременной нагрузке, всё должно быть Ок.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
У меня вообще макс. нагрузка на БП - 1/3. Мне море по колено :)
Я считаю, что надо рассчитывать на 50% мощности при полной нагрузке, но и 2/3 - гуд.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Бывают клоуны, которые берут БП в притирку, а потом не знают что с этим делать.
Впрочем, я тоже не знаю. Другой БП покупать :)
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Eidarius:График под спойлером:
Как он резко на 200ВТ херячит вверх, но всё равно в простое должно быть тихо, а под гамами пошумит, но там не особо важно.
В общем, ремонтируйся.
Cilader
Парни тут посоветоваться надо. Есть блок AeroCool Strike-X 600W. Продержался очень долго, но вот и пришла беда. Многострадальный DFS132512H начал катастрофически шуметь, не спасают и резиновые подкладки в корпусе под бп. Когда выкрутил его из бп - оказалось что этот самый многострадальный куллер просто нереально вибрирует. Собственно вместо него с корпуса скрутил залмановскую 120тку ZA12225CSL и влепил через реобас на макс оборотах. Учитывая что dfs обладает ~90CFM, а залман ~60CFM, но при этом dfs ставится на 1-1,5кW блоки, то со своими 600W я могу не особо беспокоиться что все сгорит к чертям? После ~2 часового прогона воздух из бп был прохладным.
Можно ли что-то сделать с вибрацией dfs, или это конец? Стоит ли оставить залман до покупки другого блока, или стоит в быстром темпе искать какой-либо подходящий 140мм?
taxi911
Cilader
Увы, посоветовать определенную модель вентилятора не могу, но емли есть биение, то вентилятор однозначно под замену, ничего Вы с ним уже не поделаете.
MaxA
Cilader:Можно ли что-то сделать с вибрацией dfs, или это конец?
Всё, бобик сдох. Судя по описанному он сдох уже давно. Советовать тут особо нечего - прикрутить нормальный вентиль, врубить его прямо внутри БП как и было и дальше радоваться жизни. Все остальные варианты "через ж*пу".
vital9y
Приветствую! Помогите выбрать кулер для БП, никогда не сталкивался с заменой, работает лет 5-6 без нареканий. Заменил железяки на компе и оказалось что единственное что издает шум это кулер от БП :gigi: Хотя бы модели самых нормальных вертушек по соотношению цена/качество. Спасибо :beer:
Eidarius
MaxA
taxi911
Я вернулся :)
В общем, повесили мне родной вентиль на пять вольт. Т.е. не на коннектор для вентиля, а в разрыв на косу проводов. Теперь карлсон крутится, но всегда на одних оборотах. Стало громче, чем было :super: Зато воздух из БП выходит прохладный (25,1 на старте, 28,6 после часа стресс-тестов).
Погонял блок на тестовом компе, стресстест вроде как тянет (пару раз падал в синьку, но виноват, похоже, не сабж, а винт). Если напряжения в порядке, то блок можно считать исправным? Подробно под спойлером.
Тестовый конфиг: Sempron 3000+ AM2, Gigabyte GA-K8NS, 512+512 RAM, GF5500, сабжевый блок, IDE вин, WinXP. Грубо это 200-250 Вт, примерно равен по потреблению моему нынешнему конфигу. После апгрейда будет 250-300, а потом до 350-400 Вт.
Напряжения что в простое, что под стресс-тестом Аиды (3.00.2500, CPU+FPU+кэш+память+GPU) стоят как прибитые.
На тестере ZT102 в Молексе 5,09 В, 6,93, 12,02 В.
Аида показывает: ядро ЦП = 1,392 В, +3,3 В = 3,184 - 3,200 В, +12 В = 11,840 - 11,904 В.
В первом прогоне через 20 минут картинка зависла, после резета комп показал BSOD с ошибкой c000021a Unknow Hard Error. При загрузке Checkdisk исправил ошибки ("deleting index entry..."), Винда загрузилась.
На втором прогоне BSOD через 40 минут, ошибка 0x000000F4. Ребут, и после таблицы прерываний "a disk read error occured", пока не обесточил комп полностью. Потом снова Checkdisk, правка индексов, в Винда загрузилась. Ругнулась, что ей пришлось восстановить реестр, но загрузилась.
Прогнал 3DMark 2001, полёт нормальный.
Собственно, по теме вопрос следующий.
Подумал я, что теперь вентиль у меня будет на пяти вольтах, посмотрел на характеристики F12 Silent, сравнил с Обычным F12 и решил, что потока от сайлента с пяти вольт будет как-то маловато будет. Обычный F12 на 1350 RPM дает 53 CFM, на 650 RPM будет, скажем, около 30 CFM. Родной вентиль, напомню, давал на 1800 RPM (до которых никогда не разгонялся) 67 CFM.
Что посоветуете? Ставить обычный F12, или всё-таки придется разбивать копилку и покупать что-то более мощное и тихое (например, BQ SW2)?
Последний раз редактировалось Eidarius 19.01.2019 15:12, всего редактировалось 1 раз.
MaxA
Eidarius:Ставить обычный F12, или всё-таки придется разбивать копилку и покупать что-то более мощное и тихое (например, BQ SW2)?
Я бы не советовал ставить г*вно под названием Арктик, отсюда вывод ....
Grava
Есть несколько таких вентилей отлично и тихо работают второй год на 700 оборотах (хотя noctua NF-S12B redux 700 в моем пк все равно тише). Но после 1000 шумят как пылесос, один работающий в горизонтальном положении через 6-7 месяцев начал шуршать, и это на 500-600 он работал. Если и брать арктик то не в бп и не больше 700-800 оборотов.
MaxA
Grava:Если и брать арктик то не в бп и не больше 700-800 оборотов.
Да, в вертикально положении им полегче.
Eidarius
То есть у Арктиков проблема в том, что им со временем поплохеет, особенно от работы в горизонтальном положении?
В корпус на небольших оборотах они подойдут, правильно я понимаю?
BQ, конечно, крутые, но стоят в 2-3 раза дороже.
taxi911
Вон у меня Арктик на фотках, новье, правда 12 года выпуска, его колбисит не по детски, шумов то нет, только одна вибрация. Вот так и остался для тестов.
Grava
Eidarius:у Арктиков проблема в том, что им со временем поплохеет, особенно от работы в горизонтальном положении?
Плохеют все, кто-то раньше, кто-то позже. В вертикальном положении у меня претензии только к шуму. На 700 норм, но при старте пк мп раскручивает вентили до максимума, и на своих 1300 они намного громче чем Phanteks PH-F140HP II на 1600, который стоит на кулере для цп.
MaxA
Grava:Phanteks PH-F140HP
Ну, так это нормальный вентиль, который, надеюсь, будет жить долго, тихо и счастливо, т.е. 3+ года.
Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
taxi911
Заказал такую коёбочку под платку для регулировки оборотов (https://elmir.ua/connectors_sockets_mod ... -wp03.html). Буду колхозить регулировку оборотов вентиля в упсе (Powerware 9120 1500вА), вентиль станет Noctua S12 1600 redux. Родной был на 2800-3000 - просто зверь. У меня такой redux в душевой кабине стоит, ведёт себе достойно, не в пример родной китайчатине. С ним такое впечатление, что не в душе, а в аэродинамической трубе ЦАГИ стоишь :)
MaxA
Eidarius:BQ, конечно, крутые, но стоят в 2-3 раза дороже.
Так нормально работают в пять раз дольше, это просто выгодно.
Отправлено спустя 5 часов 6 минут :
Кстати, давно пора уже завести в хозяйстве тестер на стартовое от USB, а там 5В, как известно, надеюсь стабильно. По крайней мере, есть матплата не от производителя "СуньХ*йВЧай".
Отправлено спустя 28 минут 36 секунд:
Спец. репортаж из пионэр лагеря "Наши руки не для скуки": три укуса бокорезами и ...
4 пин вентиль торчит в 3 пин разъёме
Время на выполнение задачи: 30 секунд
r1d3r
MaxA:
У меня тоже такой адаптер есть) "универсальный" :laugh:
MaxA
r1d3r:У меня тоже такой адаптер есть) "универсальный"
Всё гениальное просто :gigi:
Сначала хоте лишний пин от вентиля отгрызть чем-нибудь, но, оказалось, что голова не только, чтобы в неё есть и есть более разумные решения без вандализма :laugh:
Kordary
У меня Zalman ZM-600 ватт, система потребляет где-то 280 ватт в пике, хочу поменять кулер, так как родной уже шумноват. Нужен максимально тихий 140мм кулер который сможет охладить пыл данного БП.
MayDayBear
Доброго времени суток!
К чёрту гарантию, когда:
Обычно замена вентилятора происходит по нескольким причинам:
1. стоковый сильно шумит, трещит, воет, хочется тишины
2. вентилятор без подсветки, а очень хочется, или наоборот надоели светодиоды
Отправлено спустя 56 минут 18 секунд:
Под ёлку сделал подарок своему системнику: - Aerocool KCAS-700 (скромно, спорно, зато дёшево и сердито). Блок приобрёл на замену старенькому Xilence Red Wings 450 в связи с наращиванием потребляемой мощности и (!) в целях снижением уровня шума.
С первой задачей вопросов не возникло. На моей конфе запас по мощности более чем достаточный. Однако, миссия снижения шума потерпела полное фиаско. Стоковый вентиль КейСаса (вопреки обзорам бюджетных БП, ставящим его едва ли не на первое место по тишине), оказался отвратительно шумным, начиная даже со стартовых оборотов. Он жужжит и гудит. Негромко, но мерзко. Заснуть с ним очень сложно, проснуться отдохнувшим после сна практически невозможно. Кроме того, такой уровень шума категорически не вписывался в мою концепцию красивого и бесшумного кузова.
Ну и по теме, было решено заменить его стоковый вентилятор на красивый и недорогой Aerocool REV LED 120. Не самый мощный, но безумно красивый и довольно тихий вентилятор, который феншуйно вписаля в одноимённый БП.
1. Отключаем питание, сбрасываем напряжение, снимаем БП.
2. Отключаем от БП и извлекаем стоковый вентиль.
3. Переносим 2-пин разъём питания со стокового на новый вентиль. Старый вентиль и гриль прячем в кладовку на чёрный день.
4. 3-пин разъём нового вентиля с оставшимся на нём тахометром выводим за пределы БП.
5. Монтируем новый вентиль в БП, переносим со старого пластиковую пластину, которая формирует правильный воздушный поток в БП.
6. Собираем всё обратно и подключаем 3-пин нового вентиля в мамку (будем контролировать обороты B-) ).
7. Наслаждаемся проделанной работой! :super:
В итоге имеем:
Тишина. Начальные обороты около 425 rpm. В режиме серфинга, кинишка, офисных приложений тишина практически нулевая, скорость 500-600 rpm. Максимальные обороты в играх до 1050 rpm.
Красота. Равномерная, мягкая, красная подсветка меняется пропорционально нагрузке на комп, освещая пространство позади и под кузовом.
Охлаждение. После часа фурмарка ФуллХД 8МСАА выхлоп едва тёплый.
MaxA
MayDayBear:Тишина. Начальные обороты около 425 rpm. В режиме серфинга, кинишка, офисных приложений тишина практически нулевая, скорость 500-600 rpm. Максимальные обороты в играх до 1050 rpm
По началу они все тихие, даже на втулке.
