200Man:Лить по любому в пома+рез, а направление потока жидости не имеет значения.
Dark-seer
Deadpool
200Man ну ваши всякие холодильнико-тумбочки, коих тут на форуме штук 3-5 мб соберется = исключение. Да и обычно на такие тумбы ставят норм д5тую, а то и две. Она на МАХ оборотах так качнет, шо весь воздух прогонят поди. Это изощрение и привилегия дешман-помп
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Hack-Stock
товарищи уже все верно накатали. рез+помпа а дальше куда удобней вам.
Hack-Stock
200Man
Та если бы, обычный термалтейк супрессор, оно все по отдельности вроде ерунда, а + винты, радики, водоблоки, поднять его реально а вот крутить уже нет, вдруг выскользнет, тогда все )) Я так думаю в сумме около 30 кг не меньшеDeadpool:ваши всякие холодильнико-тумбочки
Deadpool
ну штот. настало время верятся весом кастомов?200Man:Я так думаю в сумме около 30 кг не меньше
Уже давно хочу взвесить свое. Тож тяжело на стол доставать,но крутить еще можно вполне. Чем там его положить на бочек то?
Думаю мой кг 20 будет. Уже месяца 3-4 думаю как бы весы купить напольные пол это дело.
А все HDD убрал от ПК подальше в другой корпус, работает как НАС типа.
ляпота:
Теперь бесят громкие 140мм корсары на 600оборотах. Тайфуны еще норм воспринимаю при 800об. Маразм крепчает
Последний раз редактировалось Deadpool 13.04.2020 19:57, всего редактировалось 3 раза.
200Man
Ага, хоть понятно на что деньги потрачены ) У меня раз выскользнул так боковая ножку на которую он принял вес вмялась в корпус на несколько мм. Металл сейчас г-но не то что раньше в чифтеках
Deadpool
200Man я боюссь если бы свой уронил, он бы доску промял. Еще и внутри могло бы посрывать чего/где. Передний радик очень плохо фикрирую изза недостающих 1-2мм длинны болтов. Варочку норм сделал вручную подпилив более длинные. Остальные чисто для фикцации.
Hack-Stock
а пробку сверху открывать на двух резервуарах или на одном при прогоне?
Deadpool
Hack-Stock
при заправке ток 1 порт должен быть открыт, если не ошибаюсь. И то, если запускать уже крутится то закрыть бы, а потом опять открыть если воздуха нагнало стравить его + жижи долить.
не имел дела с двумя резами в разных местах.
200Man
кстати на али продаеться класная пробка для этого сама умеет стравливать воздух, вода через нее не проходитDeadpool:закрыть бы, а потом опять открыть если воздуха нагнало стравить его + жижи долить.
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
если нас на винде, кидаешь второй провод и получаешь 200мб ) если винты могутDeadpool: правда гиговую сеть пришлось организовать для удобного пользования
mycolaevich
Я говорил о том что 45 градусов в тишине на 1080ti с одним тонким 360м радиатором не получится. Где ошибка?Deadpool: ошибаетесь, звезд не собрать, но сделать тихо и приемливо по температурам (не говорю холодно, а приемливо) можно запросто на китай дешмане. мой тому пример.![]()
200Man
Мне пришла в голову безумная идея сделать СВО на эту мамку
Расстояние между отверстиями крепления кулеров 40x82мм. Они прикручиваються сзади на сквозных болтах.
Может на алике есть чтото универсальное приколхозить?
Deadpool
Ну мне бы хотелось это поизучать/сравнить/обсудить для обогощения так сказать знаниями.mycolaevich:Я говорил о том что 45 градусов в тишине на 1080ti с одним тонким 360м радиатором не получится. Где ошибка?
Возьмем давайте для начала сток, или даже даунвольт, их думаю вполне себе реально привести к нужным температурам.
учтите у меня р9 290 была и опять есть, этим (магикул г2) тонким радиком+дешман помпой + фуллкавер удалось около 270+ ват жора в розгоне отводить и получать 50-60градусов. когда небыло второго 280мм радика и ЦПУ водоблока. Правда обороты были 900 а летом 1300 когда дома 30+ было. Но это с арктиками р12.
Думаю в стоке или даунвольте 1080ти будут явно менее ждущими. И при 800-1000об можно будет получить те же около 50грудусов.
Ну если сейчас моя 980 жрет 170ват и выдает 40-50градусов с процом в контуре и 27-28градусов комнатной, то все при оперделенных условиях возможно думаю
вопрос тишины да. надо вентили дорогие брать думаю в таком случае. ибо дешманом не знаю обойдется ли. Хотя народные р12 если, может и норм будет.
в общем, при условии норм корпуса с сеткой-мордахой, норм вентилей и оборотов достаточных что бы не шуметь сильно, думаю вполне себе справится магикулка с одним источником нагрева. Кслову скоро смогу опять потестить р9 290 на воде с 360тым радиком. Вот и свежие тесты подедут.
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
видел, но пока не знаю надо ли оно мне, я пока на датчик потока все смотрю, интересная приблуда но как бы нафига. но для понимания есть ли поток - да, хорошая штука. в раздумиях)200Man:кстати на али продаеться класная пробка для этого сама умеет стравливать воздух, вода через нее не проходит
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
не, винты мои старые разного набора 1тб/640гб + еще 2тб докупил с барахолки. 100-130 их потолок. мне как бы и норм, как раз под сеточку200Man:если винты могут
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
што типа такого? (крепежная рамка)200Man:Мне пришла в голову безумная идея сделать СВО на эту мамку
https://aliexpress.ru/item/32918709647. ... web201603_
если что то вот ультимативное но малоэфективное решение:
https://aliexpress.ru/item/32721340926. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32995734862. ... web201603_
jia
del
Ответ не полон
Ответ не полон
200Man
Я смотрел там расстояния между отверстиями, это на АМ2 там чтото около 5 смDeadpool: што типа такого? (крепежная рамка)
придеться отпиливать эти уши, что торчат по бокам для интела, мне бы чтото такого типа но совсем без креплений подошло бы. Просто типа квадратый водоблок. Ну алюминиевый конечно совсем чиповый
А вот эти крепежные скобы, это чтото похожее, спасибо!
Deadpool
200Man
хм. а чиспетный тогда может вариант? он маленький, но сверху его надо прижимной пластиной тогда крепить возможно.
вот тебе малютка
https://aliexpress.ru/item/32218344235. ... web201603_
вот два
https://aliexpress.ru/item/32908625356. ... web201603_
а вот те фиговины но медь.
https://aliexpress.ru/item/32992323686. ... web201603_
вот тебе малютка
вот два
200Man
та чтото все не то, чипсетный сликом мелкий, вот помню раньше были блоки у термалтейка у которых прижимная рамка отдельно шлаDeadpool: хм. а чиспетный тогда может вариант? он маленький, но сверху его надо прижимной пластиной тогда крепить возможно.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
в теории я посомтрел тот медный можно разобрать сняв вообще крепежную рамку
вот еще такие нашол наподобие Отправлено спустя 52 секунды:
тут конечно пластик но зато сами болты тоньше
Dima4s
в мене на 360+240 висіли 1080ti в розгоні під 300 ватт, і 1700 райзен в розгоні 140 ватт. тримали 49 та 60 градусів. обертів не знаю, 8в подавав. чув лише дроселі відеокарти і вентилятор в бп, бп на 550 ватт, важко йому.mycolaevich:Я говорил о том что 45 градусов в тишине на 1080ti с одним тонким 360м радиатором не получится. Где ошибка?Deadpool: ошибаетесь, звезд не собрать, но сделать тихо и приемливо по температурам (не говорю холодно, а приемливо) можно запросто на китай дешмане. мой тому пример.![]()
в даунвольті при втраті десь 10% швидкодії карточка бере 160-180 ватт. думаю таке легко розсіяти і на 360тці з вентиляторами в 600-800 обертів.
а от розігнану не знаю..
взагалі багато змінних, які треба перевіряти.
valderama
Есть у кого крепления для водоблока alphacool eisblock xpx на АМ4?
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 15 секунд:
И как промывать радиаторы? Лимонкой? В какой пропорции? К помпе не подключать? Просто полоскать в тазике?))
yurasic park
valderama
Евгений27
valderama
Ет тоже пригодится.
Ет тоже пригодится.
