almazmusic
Король клавиатуры
Avenger80
MaxA
Самое смешное, что и у меня тоже мигнул свет и похоже в одно и тоже время с тобой. Ничего не выключилось и не перезагрузилось, просто свет на долю секунды погас. Просто было интересно прочитать про это событие на форуме, после того как сам это ощутил.
loner44
Как у pm981 с температурами при обычном пользовании, если не мучать бенчами? Без доп обдува и радиатора его реально будет использовать или троттлить будет? Многие просто пишут что он прилично греется.
python
это тоже самое что 970 evo, тестов которого более чем дофига. Греться будет, до троттлинга вряд ли. Зависит от нагрузки и конфигурации системника(может быть у тебя м2 разъем где нибудь в необычном месте).loner44:pm981
XAMCTBO
Копирование 100Гб внутри винта прогрело мой до 55 градусов, тест кристал марк до 50 градусов. Винт произведен 7.2019 , расположен выше видеокарты 588.loner44:Как у pm981 с температурами при обычном пользовании, если не мучать бенчами? Без доп обдува и радиатора его реально будет использовать или троттлить будет? Многие просто пишут что он прилично греется.
В обычной эксплуатации проблем не наблюдаю.
Makc1968UA
Как всегда - врут. 32-35 градусов в режиме "браузера/кино", а игры на него не ставлю - чисто под системой. Установлен чуть ниже видеокарты:loner44:Многие просто пишут что он прилично греется.
Kauil
loner44
CrystalDiskInfo рисует низкую температуру, скорей всего он показывает температуру памяти. А вот у HWiNFO64 два датчика на этом ссд. Запускал тест кристал диск марк, так там контроллер до 88 грелся
И это я по одному пункту запускал, чтоб не закипел
Вот просто стрим смотрел 1440 360°, до 61 грелся. Если датчики врут то и я тоже.
loner44
Читал еще что у него slc кэширование отключено, тогда как в том же кристале запись у людей под 2 тысячи показывает? Речь вдруг чего про 512 гб модель.
И вот еще скриншот с отзыва на хотлайне, цифры на чтении вроде ок, а на запись как то не очень.
Makc1968UA
Не врут. Пальцем пробовал - кипяток.Kauil:Если датчики врут то и я тоже
XAMCTBO
Посмотрел в HWiNFO64 с запущенным CrystalDisk, то выгревается второй датчик до 81, но каких то затыков в процессе эксплуатации не наблюдаю.
Makc1968UA
XAMCTBO
Я тоже затыков не наблюдаю, но пальцу реально горячо, а значит устройство греется. Посматриваю на это чудо китайской техники. Если лень одолеет самому вырезать что-то подобное из подручных материалов, то закажу там.
Kauil
Может у того кто писал отзыв с материнкой что? На али смотрел кучу картинок в отзывах, у всех норм со скоростью.loner44:Читал еще что у него slc кэширование отключено, тогда как в том же кристале запись у людей под 2 тысячи показывает? Речь вдруг чего про 512 гб модель.
Вот мои правда на 256гб
XAMCTBO
Симпатичный. Наклейки будете снимать или поверх? Где то читал, что они металлизированы, но что то не верится...Makc1968UA:XAMCTBO
Makc1968UA
Сниму. Брал здесь на барахолке новым, но без гарантии, поэтому целостность наклеек не актуальна да и охлаждать без них будет лучше.XAMCTBO:Наклейки будете снимать или поверх?
MaxA
Там еще есть такие низенькие медные баков по 7. Если жаба не давит, возьми и его затестить. Интересно.Makc1968UA:Сниму. Брал здесь на барахолке новым, но без гарантии, поэтому целостность наклеек не актуальна да и охлаждать без них будет лучше.
Ra1n
Team 3D lite попадались и на MLC, если повезёт ))Hotspur:[а на МЛС есть что то ?
правильно, и у меня такой, но защита мощная у MX300 _была_Hotspur:
ок, возьму МХ 500 на 1 или 0.5, там защита от перебоев электро сети и еще по мелочи полезного. 860 про жаба чуть душит
APC SUA1000i б\у в районе 1500 и пара аккумуляторов CSB 12120 около 1900. 3500 получается примерно.Hotspur:согласен, просто синусоида на 850 Вт очень дорогаяMaxA: Для этого используют УПС, а не ССД.
Этот на 670W, у меня такой
А если больше надо реально, то SUA1500 - до киловата нагрузку держит.
MaxA
Ra1n:APC SUA1000i
Знатный УПС, только он линейно-интерактивный, с какого они пишут, что там на выходе чистая синусоида я не знаю. Какая форма сигнала в сети, такая и у него на выходе будет.
python
MaxA
Тип УПСа(оффлайн, линейно-интерактивный, онлайн) никак не связан с формой сигнала. Синусоидальный или аппроксимированный сигнал зависит от инвертора. Естественно что дорогие инверторы с чистой синусоидой чаще ставят в более навороченые УПСы, но это не обязательно.
MaxA
python:Тип УПСа(оффлайн, линейно-интерактивный, онлайн) никак не связан с формой сигнала.
Прямо связан. Онлайн полностью регенерирует сигнал (переменное - постоянное - переменное) и выдает на выходе чистую синусоиду. Оффлайн умеет тупо переключаться на батарею. ЛИ = батареи + стабилизатор. Вот последние два как раз ничего с формой сигнала и не делают. Моя профильная Поверварь умеет полностью рененерировать сигнал
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А если не повезёт, по TLC ))))))))))))Ra1n:Team 3D lite попадались и на MLC, если повезёт ))
Hotspur
http://wiki.rosalab.com/ru/index.php/Пр ... B8x0/SB9x0 мда, таки жаба была права
у 860 ЕВО и 860 Про проблемы со старыми платформами АМД
