Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
daesz
karokum: ↑ 21.08.2025 23:39Корсар офіційного представництва в Україні не мають
У них глобальна гарантія, проблема може бути тільки із тим що у нас війна.
TypStar: ↑ 22.08.2025 08:07 https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... ry-ii-850/
хтось чув за таку фірму? бо ціна дуже хороша за 850 ватт
Це теж саме, що й Antec GSK ATX3.1 на 850w, платформа XWY (Shenzhen Xin Weiye Technology Co).
https://www.vortez.net/articles_pages/m ... eview.html
Напруги тримає, ефективність дуже донна, особливо на 50% і вище (це взагалі якась бронза на 50%+, якщо і того не ігрше по ефективності), замірів пульсацій взагалі не бачу в огляді.
ipto
TypStar: ↑ 22.08.2025 08:07 хтось чув за таку фірму? бо ціна дуже хороша за 850 ватт
XinWeiYe, на чьей платформе собран БП, основана выходцами из HKC, почему их различные нынешние платформы пока еще и очень схожи с HKC.
Здесь, в частности, используется платформа XWY A04, которая, судя по всему, является клоном HKC ATX23, а затем и обновленной ATX23B.
Среди известных представителей последних упомянутых платформ, к примеру, Thermaltake PF1 850 и Thermaltake GF A3 Gold 850W (глобальная версия), соответственно.
То есть можно сказать, что заочно вариант заслуживает доверия.
XWY vs HKC
Сайбенетики его тестили, если не заметили https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2813/
Volf54321
VladimirV: ↑ 21.08.2025 20:11
Volf54321: ↑ 21.08.2025 17:09 Eco серія це я так поняв 1шт 330 85 градусів і під інший і міста нема ,трансформатор 19.21039.0400g 2509 HANPE-1 E470035
Відправлено через 2 хвилини 51 секунду:
https://ibb.co/VYbjkxXv
https://ibb.co/GLRqM9N
Melofon
Как-то это все очень странно, как 330мФ на 700ватнике, так и 85гр зглаживающий кондер, при том что на коробке даже написано - Типо 105гр. Я понимаю, что во вторичных цепях там стоят типы 105 гр., а тут на входе они сэкономили, но сам факт, что тебя вот так вводят в заблуждение - бесит. Может там APFC по-другому настроен, я не знаю и разбираться как-то не хочется.
При том, что в Performance GD750, с такой же маркировкой, стоял Рубикон/Ниппон 400В/680мФ, обзор есть в интернете https://i2hard.ru/upload/iblock/cd3/39p ... e41gf6.JPG
На PG-600 вот кокретно разбора не находил, только 750/800.
Чесно, я бы пошел сдал :D (при всем уважении к ХП и Брейну, ссылаясь на несоответствие описанию, плюс мне не подошел по характеристикам, что допустимо для 14 дней)
и заказал бы PG-600, благо есть где, но предварительно нужно созвонится, для конкретного уточнения модели, чтобы снова не прислали этот.
https://comtrading.ua/prod-blok-pitaniy ... pca-859628
https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... 600gd-f12s
https://exe.ua/product/p723284/
Но это я бы так сделал, так как не люблю когда на коробке/сайте пишут не то, что ты ожидаешь.
Здав блок pg 600 незнайшов
Або гарантія 14 днів або такий як брав або 3200грн шо не є гуд
freemannew
Загалом із блоком майже визначився, але хотів би послухати думки інших людей
Блок, платина 1200W ATX 3.1/PCIe5.1
Дивлюся на
Corsair HX1200i PCIE5 1200W (2025)
LEADEX VII Platinum PRO 1200W ATX 3.1
Be Quiet! Straight Power 12 1200W ATX 3.1
Asus ROG Strix PCIE5 1200W
Може хтось підкаже альтернативу, хто заглиблювався в цих питаннях, або накидає аргументи з приводу того чи іншого вибору.
Схиляюся до Corsair HX1200i (2025)
acm_fan
1) гарантия вроде как есть, но по факту от продавца
2) гарантии нет
3) и 4) гарантия полноценная (пока что)
Конечно, если покупка по Украине рассматривается.
Это без дальнейших углублений в нюансы моделей. Кажется, вдвое меньше вариантов стало? :rolleyes:
FirstTDM
freemannew: ↑ 25.08.2025 13:09Може хтось підкаже альтернативу, хто заглиблювався в цих питаннях, або накидає аргументи з приводу того чи іншого вибору.
Be Quiet! Straight Power 12 1200W ATX 3.1 - это модель 2023 года
Имхо, ASUS ROG-STRIX-1200P-GAMING (90YE00W0-B0NA00) - это оптимальный выбор
freemannew
acm_fan
Гарантия решаема в любом из вариантов, хотя конечно 10 лет гарантии в Украине это плюс.
Как раз самое интересное кроется в нюансах, понятное дело что по большому счету все эти блоки норм, работать будут.
Відправлено через 2 хвилини 5 секунд:
FirstTDM: ↑ 25.08.2025 18:04ASUS ROG-STRIX-1200P-GAMING
https://hwbusters.com/psus/asus-rog-str ... review/11/
не знаю можно ли его с его недостатками отнести к оптимальному выбору, возможно...
FirstTDM
freemannew: ↑ 25.08.2025 18:15не знаю можно ли его с его недостатками отнести к оптимальному выбору, возможно...
У всех БП есть +/-... Асус тихий и холодный... + гарантия
freemannew
Так же тихий, не перегревается, есть гарантия, качественно собран, по обзорам минусов в нем поменьше, и его немного обновили не так давно чтобы соответствовал ATX 3.1/PCIe 5.1, по крайней мере со слов представителя Be Quiet!
Поэтому лично я не до конца понимаю почему нужно отдать предпочтение ASUS ROG-STRIX-1200P-GAMING, хотя разумеется я могу ошибаться, так как делаю свои выводы исходя из обзоров, а они бывают разные...
FirstTDM
freemannew: ↑ 25.08.2025 18:41Be Quiet! Straight Power 12 1200W ATX 3.1
Ничего не имею против БП от Be Quiet! - сам много лет ими пользовался, отличные девайсы, но вот словил странный глюк на одном компе именно с 12-й серией от Be Quiet! - заменили на аналогичный по мощности с 13-й серии и всё стало идеально.
Потому и опасаюсь рекомендовать 12-ю серию и рекомендую взять 13-ю, но они вроде как дороже... лень проверять...
А эти новые киловаттники и 1200Вт от Асуса довольно часто берут за последние полгода и еще ни одного плохого отзыва не было - потому и рекомендую.
Ну вот как-то так... никто не может знать всё... а верить только обзорам - ну такое... мне больше нравится в дополнение к обзорам знать, что десятки новых БП Асусов у коллег по фирмам стоят и хорошо работают.
freemannew
FirstTDM
По этой причине и обсуждаем, делимся личным опытом, высказываем мысли :)
Dima4s
Підкажіть будь ласка, варто брати б\у Seasonic Prime Titanium 650W чи краще новий GIGABYTE P650G 650W (GP-P650G)?
FirstTDM
Dima4s: ↑ 29.08.2025 23:25Підкажіть будь ласка, варто брати б\у Seasonic Prime Titanium 650W чи краще новий GIGABYTE P650G 650W (GP-P650G)?
Лучше взять новый be quiet! System Power 11 650W (BP011) или SeaSonic G12 GC-650 650W
Dima4s
FirstTDM: ↑ 29.08.2025 23:32Лучше взять новый be quiet! System Power 11 650W (BP011) или SeaSonic G12 GC-650 650W
Бікваєт досить демократично вартує. Дякую за відповідь.
ipto
Dima4s
Лучше озвучить бюджет и конфиг, чем слушать вредные советы по бомжевой шимке биквайт за много денег.
FirstTDM
ipto: ↑ 30.08.2025 05:45чем слушать вредные советы по бомжевой шимке биквайт за много денег.
Не, ну если 3К за бренд 650Вт это "много денег" - то без комментариев :rotate:
Что там на рынке есть дешевле - Delux DLP-50DGM, 1STPLAYER PS-650FK, FrimeCom SM650... и прочие чудеса, позволяющие сэкономить 1К ради чего? Чтобы рассказать о том, что биквайт, сисоник, асус - это оверпрайс? :lol:
Melofon
Volf54321: ↑ 21.08.2025 20:16
Melofon
Він бахнуть може?
:facepalm:
Вы думаете производитель прежде чем выпустить платформу в свет не тестирует её? или они хуже местных писателей знают чего там должно хватать а чего нет? :rolleyes:
VladimirV: ↑ 21.08.2025 20:11Melofon
Ещё один знаток достаточности емкости кондёров в конкретной схемотехнике :facepalm: Я уже объяснил но до вас не доходит, тут экономия в пределах разумного, никто там не будет ставить то что даст блоку умереть через год-два, это не подвальный китай вам где для веса БП они землю в коробочки насыпают, это нормальный ОЕМ производитель зарекомендовавший себя уже на протяжении многих лет, хотите бп вообще без экономий то берите платиновые/титаниум бп, шучу (хотя в этой шутке есть доля правды ;) ) можно конечно взять максимально качественное золото где не к чему придраться в плане схемотехники и комплектующих, но тут уже и бюджет придётся увеличить раза в два-три :dontknow:
ipto
FirstTDM: ↑ 30.08.2025 10:06 Не, ну если 3К за бренд 650Вт это "много денег" - то без комментариев :rotate:
Повторяю, что это даже не резонансник, кондеры тайвань, OEM HEC. Отдавать за такое 3к дорого, а советовать - глупо. А за "бренд" платите сами.
За 2к есть норм бюджетные резонансники 600-650W, а за 3к 750W. Здесь подобное постоянно мусолится, в том числе на последних страницах, потрудитесь ознакомиться.
Melofon
FirstTDM: ↑ 25.08.2025 20:37Ничего не имею против БП от Be Quiet! - сам много лет ими пользовался, отличные девайсы, но вот словил странный глюк на одном компе именно с 12-й серией от Be Quiet! - заменили на аналогичный по мощности с 13-й серии и всё стало идеально.
Вот потому что вам лень проверять вы и не знали что у линейки Straight Power нет 13-й серии, 12-я это самая свежайшая, 13-я серия есть пока только у линеек Dark Power и Pure Power https://www.bequiet.com/ua/powersupply а то что у вас
выходит из того что вы меняли какую-то из этих двух линеек (скорее всего Dark Power т.к. там у 12-й были какие-то траблы), но точно не Straight Power!
Востаннє редагувалось 30.08.2025 11:54 користувачем Melofon, всього редагувалось 1 раз.
FirstTDM
ipto: ↑ 30.08.2025 11:48За 2к есть норм бюджетные резонансники 600-650W
Удачи... тут такое дело - или мы выбираем БП от бренда (сисоник, биквит, асус...) или мы экономим 1К грн. :)
Не, ну серьезно - БП покупается на 5-7 лет и ставить главной целью экономию 1К грн. - странно как-то... :eek:
