Deadpool
Hack-Stock тебе цвет принципиален? если нет, могу подсобить полухалявой.
Hack-Stock
прозрачную хотел, а что предлагаешь?Deadpool:Hack-Stock тебе цвет принципиален? если нет, могу подсобить полухалявой.
Евгений27
Возьми концентрат прозрачный от симанта,127грн 100мл=1л.Hack-Stock:прозрачную хотел, а что предлагаешь?Deadpool:Hack-Stock тебе цвет принципиален? если нет, могу подсобить полухалявой.
Deadpool
брал для запаса концентрат мейхейсм 100грамовый. по идее даст те же свойства присадок. пинк цвета полупрозрачного. валяется как про запас, могу заслать, 2-3 месяца думаю даже если на 3 литра разбадяжить то не будет проблем, пока доедет что-то норм изза буграHack-Stock:прозрачную хотел, а что предлагаешь?
Отправлено спустя 23 секунды:
тоже вариант кстати, ток с их дистилятом акуратно.Евгений27:Возьми концентрат прозрачный от симанта,127грн 100мл=1л.
Евгений27
А что с ним не так? Что аж прям акуратно?Deadpool:тоже вариант кстати, ток с их дистилятом акуратно.Евгений27:Возьми концентрат прозрачный от симанта,127грн 100мл=1л.
Deadpool
у меня все еще остались сомнения. почему именно у меня так видны "наночастицы" у пастели. мб попалась такая. я бы просто сначала бадяжил немного, день постоять, и тогда заливать все.Евгений27:А что с ним не так? Что аж прям акуратно?
Евгений27
Я поступил по другому,я дисцылят нагрел до 50г,разбодяжил и оставил на сутки,спустя сутки в осадок не чё не упало,но после добавления симантовского синего красителя, появились какие-то прозрачные соплиDeadpool:у меня все еще остались сомнения. почему именно у меня так видны "наночастицы" у пастели. мб попалась такая. я бы просто сначала бадяжил немного, день постоять, и тогда заливать все.Евгений27:А что с ним не так? Что аж прям акуратно?
Евгений27
Есть ещё один глупый вопрос,опять про резервуар,воздух выгнал осталось немного мелких пузырей в ГПУ и на пару шлангах,так вот,при выключенной помпе заполнил рез почти до края 2-3мм (примерно ост),при мах об уровень падает примерно на 1.5см и это с открытым портом на резе,вот если закрыть порт при выкл помпе и потом вкл её на мах,не понятно откуда по контуру пролетают пузыри,а если закрыть порт при включенной на мах помпе то всё норм (но так образуется давление как я полагаю
) как быть в такой ситуацией? И при работающем компе в нагрузке давление тоже в контуре повышается? И стоит ли закрывать в такой ситуации обычной заглушкой,или можно ставить авто клапан? И в резе воздушная подушка должна быть или заполнять нужно до краёв почти? Ибо в обзорах у всех по разному,извиняюсь за тупость,но хочу всё перебздеть до вкл компа
Deadpool
Евгений27 даже если у тебя шланги 1-2см не доливай. отсавь в резе. для теплового расширения запас.Евгений27:И в резе воздушная подушка должна быть или заполнять нужно до краёв почти?
где-то в радике есть пузырь.Евгений27:,при мах об уровень падает примерно на 1.5см и это с открытым портом на резе,вот если закрыть порт при выкл помпе и потом вкл её на мах,не понятно откуда по контуру пролетают пузыри,а если закрыть порт при включенной на мах помпе то всё норм
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
от помпы больше зависит напрямую, как и оборотов.Евгений27:И при работающем компе в нагрузке давление тоже в контуре повышается?
у меня допустим там все лениво.
а у кого там д5, или вообще двойной ТОП с ддц, то может и фонтанировать, уже двух знаю у кого обои/шторы цвета жидкости изза плохого изгиба трубок, их вырывало когда старт системы был и помпы на МАХе врубались первые секунды)
Евгений27
Deadpool
не знаю наклонял корпус в разные стороны почти до упора,не бурлит,гоняю уже часов 5,може из-за того что передний радиатор стоит портами вниз,при давлении подымается жидкость,уже спина болит вертеть корпус
Deadpool
Евгений27 пару дней буш гонять, но если портами вверх, то мб и вверху радика. тут дело такое, все ток уже на своем опыте)
Евгений27
Воздуха уже вроде как нет,на одной трубке ток мелкие,на мах об уровень падает на 1см,на мин и средних почти одинаковый ур,оставил 1см воздушной подушки,черес пару дней уже буду юзатьDeadpool:Евгений27 пару дней буш гонять, но если портами вверх, то мб и вверху радика. тут дело такое, все ток уже на своем опыте)
DTS2
Моя мини сборка на профильном железе
Dark-seer
На акве недосво по годной цене подьехал
https://www.aquatuning.de/b-grade/21290 ... -cpu-black
Deadpool
Dark-seer АИО за 1200грн? прикольно. у нас радик ток за такую сумму станет.
да там чет ваще много интересных предложений в разделе б.у. Сколько доставка ставала тебе?
там прост и радики 240 600грн, 280 по 630грн, 360тка 750грн, я бы какойнить радик один и очень надо пару бутылей жижи Мейхеймс. Задумался. Изучу вопрос.
Dark-seer
15 евро самая дешевая, но если взять например 6 радиков доставка будет всего 23 евро, чем больше берешь тем выгоднееDeadpool:Сколько доставка ставала тебе?
__Yoko__
Dark-seer
А то що вона бу нічого страшного?
Якщо приїде дирява чи ще якась проблема, як його відремонтувати в нас?
А так я б собі також прикупив би, ціна норм.
Dark-seer
__Yoko__:Якщо приїде дирява
Евгений27
Немцы говно не высылают)__Yoko__:Dark-seer
