Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
DIABLO
Нужен хелп, вроде работает но при старте иногда бсодид , память BL2K16G32C16U4B 3800(fclk1900)мать STRIX_B550-F_GAM_WI-FI. Ram 1.4 soc 1.1 , нужно трогать VDDG CCD IOD CDDP? тест тм5 проходит
по кальку виставил
https://ibb.co/ng2B9pC
VAMPIRrrr
DIABLO: ↑ 06.04.2021 21:18 Нужен хелп, вроде работает но при старте иногда бсодид , память BL2K16G32C16U4B 3800(fclk1900)мать STRIX_B550-F_GAM_WI-FI. Ram 1.4 soc 1.1 , нужно трогать VDDG CCD IOD CDDP? тест тм5 проходит
по кальку виставил
А если 1.45 поставить, есть вылеты?
DIABLO
Вылет ток с холодного старта, если зайти в биос на 1мин то норм грузиста незнаю с чем связано.
capla
Как можно настроить тайминги, может есть какая то утилита? ryzen timing calculator не дает выставить частоту выше 3800mhz "not supported" Память crucial ballistix micron e-die 3600mhz. проц ryzen 4650 , мать B450. С таймингами из xmp профиля без поднятия напряжения работает на 4000mhz, но сильно задираются вторички, как я понял. Хочется просто взять и прописать, чтобы работало, лень разбираться :)
ЗображенняЗображення
a_z_z_y
capla
Ищите в Обзор и тестирование процессора AMD Ryzen 5 PRO 4650G на ядре Renoir. Призрачный гонщик
Раздел Пресеты Corsair Vengeance RGB Pro 3600С18 (CMW16GX4M2D3600C18). Эта память на тех же микронах.
Там есть: 3800C16, 4200C18, 4333C18.
Не факт что у вас заведется 1в1, но как ориентир вполне хороший :up:
capla
a_z_z_y
Выставил то что там было для 4200mhz , запустил тест кеша , латентность выросла очень сильно, и по ощущениям стало только хуже, что то не то... :(
Отправлено спустя 3 часа 7 минут 10 секунд:
Прописал вручную uclk,fclk mclk, латентность вернулась к той что была раньше. И еще упала скорость l3 на чтение. Была больше 500.
Что можно подкрутить в этом плане?
a_z_z_y
capla
SoC=1.2v
Убедится что частоты uclk,fclk mclk все равны 2100. Судя по ZenTimings у вас какаято катавасия частот :-/
Латентность должа стать на уровне 60нс.
Если нет - попробуйте после 3800 подымать по +66мгц вплоть до 4200 и смотреть когда ухудшится латентность.
Возможно есть скрытое переключение на 1:2 в биосе :mad:
capla
a_z_z_y
Еще вчера выставил так, но все равно частоты скачут. Все что есть FCLK Freauency и DIV1 Mode :(
a_z_z_y
capla: ↑ 21.04.2021 08:04 a_z_z_y
Я б еще выключил A-XMP. Малоли :shuffle:
Пробовали 3800 до 4200 поэтапно подымать и смотреть где провал latency начинается?
capla
a_z_z_y
Я нашел какую то штуку, которая отвечает за шифрование памяти, в Ryzen pro, и латентность вернулась к нормальным значениям. :)
a_z_z_y
capla
Должно быть около 60нс.
Вы все тайминги вбили?
Попробуйте выключить комп и включить заново (не перегрузка!). Это запустит тренировку памяти и латентность может снизится.
capla
a_z_z_y: ↑ 21.04.2021 17:24Вы все тайминги вбили?
Нет, первичные и вторичные все, а там еще есть третичные, но они не сильно отличались. Попробую сейчас вбить все и отключить xmp. Но в прошлый раз когда трогал третичные тайминги мать зависла наглухо, пришлось сбрасывать батарейкой
Отправлено спустя 3 часа 8 минут 45 секунд:
Выставил все тайминги, первичные, вторичные и третичные, (кстати третичные все стояли в авто, и они почти все были на единицу меньше) отключил xmp , ну особо ничего не поменялось, до 60 латентность не упала. Частоты всех шин все равно скачут, фиг знает что такое...
Amaru
Помогите, пожалуйста, разогнать ОЗУ и подобрать хорошие тайминги.
SK Hynix HMT41GR7BFR8A-PB гоню до 1866. Тест аиды проходит но занижено чтение, система работает без нареканий, но когда нагружаю лайтрумом или фотошоп, комп уходит в перезагруз.
Год назад методом тыка как-то настроил и не заскринил, сейчас слетел биос и всё по новой.
Картинки под спойлером
andreysemenov
Привет всем, не могу запустить память на Cl16, сейчас память работает на 3733CL17 V1.36, при этом память запускается на 3733cl15 v1.42 но сыпет ошибками, на CL16 не стартует в чем проблема? Это может так новый контроллер памяти у интел работает?
yupi
andreysemenov
В делителе видимо на 11 серии. Может переключает там что-то
andreysemenov
Какой вольтаж считается приемлемым на долгую для балистиксов?
odessitmws
andreysemenov
ну если не грузите оперативку на 100% по 24\7 то можно и 1.4 но лучше 1.35
Denvys5
andreysemenov
1.5V, в определённых случаях выше
andreysemenov
odessitmws: ↑ 26.04.2021 20:38 andreysemenov
Дак 1.35В это номинал, у меня на 1.42В ошибки, есть смысл оставлять на постоянку 1.45 или лучше так оставить и дальше не гнать
odessitmws
andreysemenov: ↑ 26.04.2021 21:40Дак 1.35В это номинал, у меня на 1.42В ошибки, есть смысл оставлять на постоянку 1.45 или лучше так оставить и дальше не гнать
и с какой видеокартой у вас упирается в озу фпс? или может в работе пару соток мгц частоты заберут так необходимые 1%
так то можно 1,5 накинуть или даже 1,6 работать будет
