Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Melofon
devais
Это ваше дело, я лично вообще уже никогда не включаю гибридный режим и особенно летом, пусть лучше крутится вентиль чем греются кондёры (но вы можете и не отключать т.к. это ваше личное дело), я его всё равно не слышу абсолютно, но я в своём SeaSonic PRIME TX-1000 вентиль заменил потому как всё равно он не на гарантии.
Но если вы отключите гибридный режим то я не думаю что он в простое будет сильно заметным, хотя всё ещё зависит от того на сколько у вас тихая система и от того где она находится (на столе или под столом) и как далеко от уха, у меня она просто на столе например.
devais
Melofon: 13.07.2025 13:22 devais
да на столе сразу под ухом в том то и дело и все остальное тихое .
Melofon
devais
Ну тихое у каждого это растяжимое понятие и что для одного тихо то для другого не очень так что я не знаю, если даже и будет в простое чуть слышно то точно не сильно, это если у вас корпусные и другие вентили (кулер проца, AIO) в простое крутятся ниже 700 об/мин, а если выше то врядли вы его услышите, ну а если таки будет немного напрягать всегда можно включить гибридный режим, а в нагрузке уже точно врядли его будет слышно за шумом видеокарты и/или процессора.
devais
Melofon: 13.07.2025 13:40 devais
я скажу так ,комп тихий настолько что я слышу только дросели материнки как попискивают,поэтому если у сисоника будет слышен вентиль ,то для меня печально
YumaX
devais: 13.07.2025 16:11я скажу так ,комп тихий настолько что я слышу только дросели материнки как попискивают,поэтому если у сисоника будет слышен вентиль ,то для меня печально
Можливо вам теж потрібно придивитись до MSI MPG, 300-400 Вт пасив, далі до 700 Вт - 400 рпм, 10 років гарантії :dontknow:
Melofon
devais
Дроссели могут так пищать что слышно независимо от скорости вентиляторов, так что тут как повезёт, в общем думайте, и если что всегда можно вернуть в течении 14 дней, протестируйте и думайте, ну или поатите за биквает на его фсп платформе, там вентили качественней но не факт что обороты ниже бо пока нет тестов в сайбернетикс.
Отправлено спустя 11 минут 2 секунды:
YumaX: 13.07.2025 16:37
Какой именно мси (модель полностью) ? Интересно его глянуть тесты в сайбернетикс если есть, это просто единственный сайт-тестер дающий сертификацию и результаты тестов которого всегда можно увидеть и сравнить. Если вы например видите тесты от других сайтов где нет специальной нагрузки под высокой температурой (40+) как тут (что и обещают производители для своих бп) то это не то же самое что и тесты на сайбернетикс где тепература входного воздуха 40+ градусов, так что между такими тестами будет огромная разница и может тот же сисоник при входной температуре 25 градусов тоде бы не крутил бы вентилятор так как он крутит при 40+ так что ваши сравнения то такэ, и этот же бп от мси может при 40+ градусов крутить куда быстрее чем описанные вами 400 об/мин. при 700 ваттах.
YumaX
Melofon: 13.07.2025 17:35Какой именно мси (модель полностью) ?
MSI MPG 1000W PCIE5 (A1000GS PCIE5), якщо мова про кіловатник, мене особисто цікавить 850 модель, якщо знаєте де нарити адекватні тести, поділіться!
Melofon
YumaX
GS обычно не тихие модели изначально как я помню реально, но я позже гляну есть ли он в сайбернетикс и если есть то покажу тесты.
YumaX
Melofon
Оце тести нашого Gecid:
Дуже й дуже заманливо :-/
Melofon
Гесид не тестит при 40+ градусах а при комнатной температуре, почитайте сами ;) вот как раз поэтому многие тесты других сайтов будут отличатся от результатов сайбернетикс и поэтому хто график очень бы отличался от того что был бы при температурах входного воздуха 40+ градусов и даже так видно что у него при 100% нагрузке уже 1700 об/мин, представляю сколько у него будет при той же нагрузке и при 40+ градусах :D (у сисоника при этих температурах всего лишь 1013об/мин :teacher: ) , в общем смысл я думаю понятен и у него вряли будут 400 об/мин при 40+ градусах и нагрузке 700 ватт, там будет значительно выше.
Востаннє редагувалось 13.07.2025 18:37 користувачем Melofon, всього редагувалось 2 разів.
devais
він на якій платформі ?
Melofon
devais
Скорее всего CWT.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
YumaX: 13.07.2025 18:00Дуже й дуже заманливо
Это заманчиво только если этот бп сильно дешевле того платинового сисоника который на ступень выше, но другие покупают бп на уровень выше не зря а потому что им так хочется и разница таки иногда чувствительная хоть и не всем нужная.
FirstTDM
devais: 13.07.2025 12:23Сісоньку боюсь купляти бо вентілі шумноваті,а біквайт на базі fsp ,за такі грощі мабуть дорогувато
Какая прелесть! :D
SeaSonic и be quiet! не покупаем :)
Осталось про Asus написать, что оверпрайс и вообще отстой :lol:
Melofon
YumaX
Нашел тесты от сайбернетикс https://share.google/JiiCyd3IszwdYkUB8
Они не плохие но и не сильно лучше чем у сисоник у которого максимальные обороты таки сильно ниже - 1000 против 1600 об/мин при 100% нагрузке, может обороты таки и ниже при низких нагрузках но еслии смотреть на рабочие нагрузки то тут уже не всё так однозначно, плюс ещё нужно сравнивать комплектующие и их надежность, более низкий кпд у сисоника который ведет к более низким температурам комплектующих тоже косвенно намекает на больший ресурс бп.
devais
FirstTDM: 13.07.2025 18:46
Какая прелесть! :D
писали отзывы на амазоне я читал за асус тор платинум 2 или 3 не помню на 1000 вт,типа позиционируется как самый тихий в классе или один из самых ,в итоге слышен электрический звук ,дросели там или что оно непонятно ,короче толи брак толи такое качество сейчас у них .Сам вентиль тихий и не включается до большой нагрузки и платформа сисоник ,вот тебе и асус .
FirstTDM
devais: 13.07.2025 19:10писали отзывы на амазоне
Угу... "контора пишет" :D
Итого: "нельзя брать" топовые БП от 3-х ведущих производителей БП... :)
И что делать? :rotate:
devais
FirstTDM: 13.07.2025 19:14
кто сказал что нельзя брать ,я хочу взять но выбираю из 2 брендов,я знаю что они оба классные,просто как вентилятор у сисоника интересно .Но я так понял сами вы ничего из них не юзали чисто в теории.По железу сисоник конечно мне больше нравится.
FirstTDM
devais: 13.07.2025 19:16Но я так понял сами вы ничего из них не юзали чисто в теории
Очень много реальных БП и у меня, и рядом в офисе, и у знакомых - потому и спокойно советую SeaSonic, Asus, be quiet! - всё остальное мне не интересно... :)
Melofon
devais
Ну так асус берет лучшее и улучшает в чем вопрос? Тор были всегда хорошими бп, считай улучшенный сисоник, конечно он не плохой будет ;)
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
Melofon
У моего сисоника титаниум просто очень большой запас по комплектующим как и должен быть у всех титаниум, но помимо этого раньше у них были и вентили с очень низкими оборотами, с каждой новой ревизией они увеличивали облроты вентилятора видимо чтобы быть кверенными в гарантии 12 лет и у моего модели ТХ-1000 они самые высокие , хоть они это и во благо надежности, но не во благо тишины, и поэтому я сменив вентиль изменил обороты во благо тишины т.к. знаю что и при таких оборотах они не перегреются никогда и их ресурса хватит без проблем, тем более я не использую гибридный режим.
waryag
А что можете сказать про третье поколение винги голд? Как-то она совсем пропала из виду.
