MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
Alex-white
конечно, это для него не нагрузкаus1024:Потянет ли её БП chieftec CFT-600-14C?
БП имеет мощность 576 Вт по линии +12В, сколько там виртуальных линий не важноP.S. блок питания выдает по паспорту 2*18А
это рекомендуемая мощность БП к системе в которой установлена видеокартаНа коробке написано минимум 450W, 38A
us1024
Спасибо большое за ответ.
Смутило меня то, что я умножил 2 разъема по 18А и получил 36, что есть меньше чем 38
Вот ссылка на блок: http://www.easycom.com.ua/power/chiefte ... s/?lang=ru" target="_blank
Насколько я понимаю, если блок будет плохо тянуть, компьютер начнет вырубаться в играх и т.д?
vitaxa11
us1024
Незачем переживать,твой бп смело потянет GTX 660 еще с лихвой останется по запасу...
us1024
Спасибо за советы. Уже тестирую систему в сборе;)
us1024
Всем привет.
Допустимо ли это, или это свидетельствует о слишком высоких нагрузках на БП?
Поиграл BF3 около часа на максималке. Система тянет нормально. Что заметил - если руку прислонить к БП (сзади корпуса), он слегка тёплый - то есть куллер выдувает тёплый воздух (не гарячий, а слегка теплый). Такое заметно только в играх.Уже тестирую систему в сборе
vitaxa11
Конечно же допустимо...us1024:Допустимо ли это
Spawny
Народ, а подскажите кто знает, но скольки просаживать 12 в линию? Конфиг в профиле, пришлось поставить компактный бп, так как тот который заказывал не влез в корпус.
В данный момент комбастор в burn in тесте просаживает до 11.8в, насколько я помню допустимы 5% тоесть до 11,4в
Alex-white
Spawny
в чём вопрос ? допуск отклонения напряжения ATX 5%
напряжение измерятся мультиметром
какой БП заказывал, какой пришлось поставить ?
Spawny
Alex-white
Вопрос, реально ли можно допускать просаживание 12в линии до 11.4в?
Мерял конечно мультиком, под нагрузкой показывает 11.8
Хотел поставить Thermaltake Tough Power 750, там 60А по 12в линии.
А поставил тот что в профиле - APS-650CB
Стоит ли пилить корпус и впихивать ТТ?
c0013r
Spawny
+-5% это нормально.
чифа для профильной с запасом.
+-5% это нормально.
Spawny
Спасибо, оставлю как есть =)c0013r:Spawny
+-5% это нормально.
GhostSanja
Здравствуйте , есть вопрос насчёт БП(Chieftec APS 400S) и видюхи(HD7790) .
На видюхе написано что рекомендованная мощность 500W. А у меня есть БП на 400W:(
Но в калькуляторе PSU показывает 350W , смогу ли я в этот БП вставить видюху или надо брать новый
- CPU : AMD Athlon x2 5050e
GPU : ASUSS 7790 HD 2GB GDDR5 OC
RAM : Kingstone 4GB DDR3 1333MHz
PSU : Chieftec APS 400S
Мать : ????
HDD : Seagate Maxtor DiamondMax 23 1TB 7200rpm 32MB STM31000528AS 3.5 SATA II
Последний раз редактировалось GhostSanja 23.04.2014 15:18, всего редактировалось 4 раза.
wtbq
что за видео? что за блок питания?
полный конфиг в студию
Spawny
А вот и нет ) БП тихо отошел в мир иной, выключился и на следующий день просто не включился....c0013r:Spawny
+-5% это нормально.
Spawny
Поставил такой же БП, посмотри сколько продержится новый =) Еще три штуки в запасе есть =)
Alex-white
Spawny
APS-650CB - нельзя сказать что это плохая модель, конкретно эту схемотехнику от производителя Sirtec используют бренды Zalman, OCZ , NZXT, Silverstone , - возможно производственный брак
- кстати как он по шуму ? , - на easycom "намеряли" довольно высокую скорость вентилятора
Spawny
Alex-white
Я тоже сколняюсь к браку, Залман кстати тоже подкачал меня в прошлом году 750 ватник сдох просто при переезде в новый конфиг =)
По шуму никаких претензий, лично я его не слышу, шпиндель жесткого диска громче крутится =)
Bomchik
Ребята, а подскажите, на что мне хватит Chieftec CTG-550-80P в плане видеокарты? Разница между и5 и 7 не такая существенная, что бы это сильно влияло на результат, по этому скажите, на что хватит его. Знаю, что 100% хватит на и5+760, а вот на счёт карт помощнее не уверен. Сейчас обновлять пк не собираюсь, просто хочу знать, что можно запитать от этого БП без "вреда" для него.
Shef2015
всем привет подскажите хватит ли Бп 750w под это
материнка: ASRock Fatal1ty Z87 Killer или MSI Z87-G45 GAMING
процессор: Intel Core I5 4670
оперативка: DDR3 G.Skill 2133 mHz 2x8 Gb
привод: Pioneer BDR-208D
видеокарта: Radeon R9 280x или 290
корпус: Zalman Z12Plus
бюджет 1300-1600 грн система будет под игры и пару дней в неделю видео редактор
vitaxa11
Shef2015
С головой...
С головой...
