надо зек виводить на биржу и там продавать. внутри кошелька курси очень низкие. а з биржи в биток или лайт и либо на приват либо через обменник на налkyon:А на криптонаторе зек 209 долл, буду сваливать оттуда, только не знаю куда, чтобы зек в гривну выводить нормально.
mixail21
RW1911
Вы ж когда идете покупать лимонад не печатаете новые гривны))pawelt:А как без майнинга создавать новые монеты в Системе БлокЧейн?movi: Серьезно?
Вот так и тут - использовать старые монеты и торговать ими как любой другой валютой. Причем за каждую транзакцию надо заплатить майнерам. После добычи последнего биткоина майнеры будут заниматься исключительно обслуживанием транзакций и получать за это деньги.
Сарацинов
Биток может и больше, но надо понимать что это должно быть закономерно а не по наитию трейдеров. Тем более, такая волатильность не идет битку в пользу.pawelt:Вообще, удивительная вещь происходит...
Майнить биток, ради чего он собственно и создавался, не выгодно и много кто забил на этот процесс, но при этом из-за инвестиций в него и различных манипуляций с ним, его курс стабильно растет...
Доколе?!
Там где большие взлёты будут и не менее быстрые падения. Ловите момент.
NehalemX
Вся игра на бирже это ловля моментов, словить чтобы продать на хаях и купить на низах, но в 90% тех кто пытается так сделать получается продать на низах а купить на хаях)
Hum
NehalemX
Я так bitcoin cash неудачно прикупил и сижу втыкаю. Хоть он и падает сейчас стремительно но надеюсь это временное явление. Все таки в него было залито кучу бабла что бы дать этой крипте упасть ниже плинтуса.
WantedX7
А я 1 mBTC залил на биржу и сижу торгую альткоинами. 1 уже превратились в 0.6, очень даже неплохо
b_andriy
я думал я один такой торгаш
WantedX7
Zec кстати подрос хорошо, до 237
a_tom
не факт, народ в бсс перебегал, когда биток падал, сейчас он растет потихоньку, бсс соотв падает. А 22 августа сегвит битка должен состоятся и возможен вариант, что биток полетит, а все остальное как обічно в пол, в т.ч. и бссHum:NehalemX
PushKing
Я тоже подсел на это дело. Сижу торгую BRO-BTC-DOGE. Бегаю между ними тремя и ловлю удачные курсы) Пока только в рост.WantedX7:А я 1 mBTC залил на биржу и сижу торгую альткоинами. 1 уже превратились в 0.6, очень даже неплохо
a_tom
Ага, только бывает пампят заразы рано утром, бывает хорошо идет и думаешь, может ну ее ту работу, еще часик посидеть, пол зарплаты на пампе выхватить))Пушкин:Я тоже подсел на это дело.
Schumi F1
kyon
Как то мало 467 сол для 9100 по памяти. У меня столько же дают карты при 8500 по памяти.
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
Да все правильные результаты, у меня на некоторых картах при 60% PL тоже ~1860 По чипа и 8500 По памяти, дают около 460 сол. Не знаю как у тебя при 60% частота ГПУ всего 1300.zmax:kyon
неплохой результат!
хотя цифры не клеятся, по крайней мере у меня в голове. при PL 60% на моей палитке частота GPU падает до 1300 мгц, у вас же 1900 почти. 1900 по гпу это почти 100% PL должен быть.
цифрам в майнере не стоит сильно доверять. на одном из обзоров ютуб видел замеры через сетевой поверметр, простое повышение частоты памяти на 900 мгц добавляет почти 15 ватт из розетки.
новости из ипонии
Hum
a_tom
Остается верить. Хоть бы минимизировать убытки.
zmax
какая разница какая частота памяти? на зеке можно в 0 выставить и ничего не изменится.Schumi F1: Как то мало 467 сол для 9100 по памяти. У меня столько же дают карты при 8500 по памяти.
по частоте ГПУ у меня прямая зависимость с PL, хочешь 1800+мгц = ставь PL сотку и выше, чем ниже PL тем ниже рабочая частота.
на данный момент вот так
kyon
Schumi F1
А если ты разгонишь 8500 до 9100 то большого прироста не получишь, я просто для галочки разогнал, у меня 8700 работает если не выставлять вручную, это не такая разница большая, вот когда у меня 1080 работала на 9700 вместо 12000 то разница была более заметная, 450 и 530 (а вообще 1080 даёт до 600 и даже чуть больше если всё выкрутить на ультрах)
zmax
зек тоже зависит от памяти, просто 500-600 мгц не дадут заметной разницы, вот если бы у 1070 разогнать память до 12000 то разница бы была наверное.
zmax
Schumi F1
zmax
Мдя, такое утверждение не вписывается ни в какие рамки. Вы сначала ползунки подергайте, а потом утаерждайте. В Зеке, как раз частота ГПУ не сильно важна.
kyon
С 8500 до 9100 даст еще 10-15 сол, но тут надо смотреть сколько будет по ГПУ. Просто если поверлимит сильно снизить, то при поднятии памяти, автоматом будет снижаться частота ГПУ.
kyon
xopyc
может на оборот. ЗЕк ГПУ вверх, в Ефире память вверх!Schumi F1:zmax
Italianec1983
Народ подскажите намучился уже..
После ревизии на одной из ферм ,снятие и чистка всех видиков ... Ставлю все назад подключаю и при загрузке винды екран уходит в сон , после етого часов 6 я пробовал менять карты, райзера, сносил биос, 2 раза переустанавливать систему и одно и тоже заходит только в безопасном и при установки дров екран как в сон уходит и все тут
Потом вообще ни одна карта не стартует ( втыкали поочередно в x16 и горит vga led
Мать asus prime Z270 -A
Forko
Italianec1983
протести каждую карту отдельно. может что то где то зацепил...
zmax
выше вас уже поправили, ZEC реагирует на частоту GPU, эфир на частоту памяти.Schumi F1:zmax
изменение частоты памяти для ZEC дает минимальный профит.
PS смотрю зек стартанул, спустя полдня и эфир тоже пошел вверх. вангую, что биток сливают и в ближайшее время он хорошо осыпется.
