b_andriy:dolphinstkom не, мне к вам 1ккм, переноски не хватит
dolphinstkom
kyon
xopyc
не всё так очевидно, две 1060 кушают больше, 120Вт тдп, что на две выходит 240вт это реф против 150вт у реф 1070, при прочих равных, плюс 3Г памяти не очень хорошо, у 1070 8Г и больше перспективы для того же эфира. Вон 980Ти тоже даёт как 1070 только ест больше эл, больше 200 вт. 1070 на до 140 вт задушеная даёт 460-470, а сколько показывают две 1060?
NehalemX
вы это видели???? биток тот что кеш за день в 2 раза!!! хотя у меня и так небыло денег чтобы купить хотябы половинку бцц
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 58 секунд:
вот только при 70тдп она жрет 80kyon:две 1060 кушают больше, 120Вт тдп, что на две выходит 240вт
zmax
да и 1070 разогнана неплохо, в стоке они 420 дают, чтоб давала 460-470 нужно раскочегарить PL выше 100%, там и потребление будет под 180W. так еще и не все так легко гонятся, моя палит дуал выше 460 и не хочет, нужно что то посерьезнее и подороже соотв, например JS/SJS.1070 на до 140 вт задушеная даёт 460-470, а сколько показывают две 1060?
b_andriy
980ti pl75% core +150-180 = 475-480sol 230w
970 pl75% core+200 =290-300sol 135w
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
в 980ти если убрать поверлимит 500+ легко, только потребление тогда как в космолета
Volosaty
Як хто виводив нещодавно битки на карту, поділіться яким сервісом користувались
a_tom
да что кеш, на битриксе ГЕО зажег вчера на 400+ процентов, жаль я рано с поезда сошел, очко играло)) лучше небольшой плюс чем большой минусNehalemX:вы это видели???? биток тот что кеш за день в 2 раза!!! хотя у меня и так небыло денег чтобы купить хотябы половинку бцц
kyon
pawelt
Вообще, удивительная вещь происходит...
Майнить биток, ради чего он собственно и создавался, не выгодно и много кто забил на этот процесс, но при этом из-за инвестиций в него и различных манипуляций с ним, его курс стабильно растет...
Доколе?!
Доколе?!
MaxMDR
Я предложу решение элегантнее: упс оставляем, но добавим реле для корректного завершения работы, включаем его в обход упса. Реле при наличии напряжения в сети будет держать контакты разомкнутыми, при пропадании зажмет "выкл", но конденсатор заряжается и "отпускает" кнопку, система корректно завершается.b_andriy:dolphinstkom так поставь в биосе старт когда свет появляется в розетке, без этого риг не риг, только тогда сделать чтобы не в сон уходила а просто тухла при пропадании питания, упс кароч в сторонку
В системе нужно установить действие по нажатию на кнопку питания - завершение работы. Либо, если взять реле, замыкающее контакты при наличии напряжения, можно им будить компьютер из сна.
Либо же, поменять настройки ИБП - чтобы он при разряде посылал сигнал завершения работы, а не отправки в сон.
Отправлено спустя 17 минут 23 секунды:
Да, реле можно зацепить и на кнопку 'power' на клавиатуре, кондер будет не нужен, да и если реле пробьет, пострадает только клавиатура.
И для того, чтобы будить комп, тоже зацепить на любую кнопку клавиатуры можно.
b_andriy
Я бы всетаки отключил сон, от кратковременных будет помогать ИБП, а если потухло надолго то риг вмести с ИБП вырубается жестко, а потом когда появится свет включится ИБП и риг вместе
zmax
kyon
неплохой результат!
хотя цифры не клеятся, по крайней мере у меня в голове. при PL 60% на моей палитке частота GPU падает до 1300 мгц, у вас же 1900 почти. 1900 по гпу это почти 100% PL должен быть.
цифрам в майнере не стоит сильно доверять. на одном из обзоров ютуб видел замеры через сетевой поверметр, простое повышение частоты памяти на 900 мгц добавляет почти 15 ватт из розетки.
новости из ипонии
неплохой результат!
новости из ипонии
movi
Серьезно?pawelt:Майнить биток, ради чего он собственно и создавался,
46Tolik
бизнес ради бизнесаmovi:Серьезно?pawelt:Майнить биток, ради чего он собственно и создавался,
работа ради работы
pawelt
А как без майнинга создавать новые монеты в Системе БлокЧейн?movi:Серьезно?pawelt:Майнить биток, ради чего он собственно и создавался,
movi
Это такой ответ? Не шутишь? Напоминаю твое утверждение -pawelt:А как без майнинга создавать новые монеты в Системе БлокЧейн?
xopyc
бкеш что штукарь. надо было брать
Отправлено спустя 17 минут 58 секунд:
Валера протестил многие 1060 на 3 гига , кто интересуется смотрите. Скорее всего под ефир смысла нет брать уже 3 гига. Самую дешевую под простые алгоритмы и ждать
46Tolik
ZEC стартанул
xopyc
желательно как Bitcoin Cash46Tolik:ZEC стартанул
kyon
А на криптонаторе зек 209 долл, буду сваливать оттуда, только не знаю куда, чтобы зек в гривну выводить нормально.
