Без разницы...Mr_Maksi:...
Что лучше взять на "долгосрочную службу"
Вибір HDD
misha2
Mr_Maksi
Взял все таки green
Посмотрим какая разница между черным.
misha2
Конечно разница будет между грином и блэком. Совершенно разные винты.Mr_Maksi:Взял все таки green
xGLYKx
доброго времени суток, занялся поиском внешнего ХДД, за тишиной не гонюсь, главный критерий поиска это соотношение цена\НАДЕЖНОСТЬ, использоваться будет для хранения всякой личной мелочи и переодической нагрузкой в виде торрентов или крупного заливания\сливания файлов.
Объем посматриваю 1-3тб. Я так понимаю лидеры в данном вопросе WD и Seagate, может кто по опыту подскажет модель какую-то или же на каком производителе остановиться?
nisendil
для системы (пока не разживусь SSD), torrent, etc. - главное, как можно тише, скорость в принципе не важна.
желательно что-нибудь до ? 500, и до 1TB - более в принципе не понадобиться
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
misha2
xGLYKx
Нужно при выборе учитывать несколько правил и условий. Основное правило, больше обьём, выше плотность - меньше надёжности.
Также особенности моделей, Сигейты как правило засыпают полностью при отсутствии обращений к диску и требуется время для просыпания, раскрутки дисков. Имеют низкую надёжность, небольшой срок службы, особенно те что слим или больше 2 Тб.
ВД грин подольше служат, меньше греются.
Учытывайте и то что торренты довольно сильно нагружают винт.
Обычно на интенсивную эксплуатацию ставят WD RE 4 или Black, но они немного дороже.
cheeetah
Ув. знатоки, подскажите какой винт будет тише всего работать:
- WD Blue WD10EZEX
- Hitachi Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
- Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003
Система и софт стоят на SSD. Тишина нужна в простое и во время загрузки торрентов.
Или стоит смотреть в сторону зеленых винтов? Просто с харда будут запускаться не только медиа файлы, но и игры.
Не сильно ли скажется скорость винта при загрузке/работе игр ( в особенности таких которые подгружают винт: mmorpg с частой сменой локаций)?
- WD Blue WD10EZEX
dtai39
cheeetah WD Blue WD10EZEX или присмотритесь к WD Red
Avenger80
cheeetah, вообще и Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003 очень даже тихий. А на WD Blue WD10EZEX иногда в отзывах проскакивает, что гудят. Тут я понимаю дело религии - кто-то хвалит WD и затюкивает Seagate и наоборот. Почитайте отзывы и на WD и на Seagate. И потом определитесь, но брак есть и там и там. Хотя оговорюсь - Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003 тихий диск как основной (системный). А если его использовать вторым, то надо посмотреть еще - говорят, что часто паркует головки. Хотя у меня как системный - работает очень тихо и совсем не слышно как он что-то паркует.
xGLYKx
misha2
спасибо за подсказку, прочел и учел.
Еще немного почитал посмотрел и остался последний этап, выбор между 3х конкретных моделей:
Жесткий диск Western Digital Elements 1TB WDBUZG0010BBK-EESN 2.5 USB 3.0 External Black 72 у.е.
Жесткий диск Western Digital My Passport 1TB WDBBEP0010BBK-EESN 2.5 USB 3.0 External Black 75 у.е.
Жесткий диск Western Digital My Book Essential 2TB WDBACW0020HBK-EESN 3.5 USB 3.0 External 95 у.е.
Если выбирать из этих трех моделей то какой отдать предпочтение?
Может ли случиться что какого-то из них не увидит ТВ?
два горизонтальных 2.5 и один вертикальный 3.5, хотелось еще бы уточнить нету ли каких нюансов или особенностей с размерами секторов? а то что-то краем уха слышал такое... и некая характеристика как кол-во пластин?
misha2
Винты 3,5" имеют бОльшую наработку на отказ MTBF и менее чувствительны к механическим воздействиям, в отличие от 2,5".xGLYKx: Жесткий диск Western Digital Elements 1TB WDBUZG0010BBK-EESN 2.5 USB 3.0 External Black 72 у.е.
Размер сектора 512b или 4096 b (AF) зависит конкретно от модели винта в боксе. На боксе не указано название модели винта внутри. Узнать модель можно программно утилитой HDDScan 3.3. А потом сгуглить что за винт - AF, количество голов/дисков.
xGLYKx
misha2
И снова вам спасибо.
Все же с выбором определился для файлохранилища домой будет взят
а вот для себя и поездок немного сменил выбор с Жесткий диск Western Digital My Passport 1TB WDBBEP0010BBK-EESN 2.5 USB 3.0 External Black 75 у.е. на Жесткий диск Western Digital My Passport Ultra 1TB WDBZFP0010BBK-EESN 2.5 USB 3.0 External Black 78 у.е., вроде по характеристиках одинаковы но лишний год гарантии за 3 у.е. зарешал)
хотел бы уяснить еще пару моментов:
1. насколько критично если во время работы внешнего ЖД пропадет электричество? (при работе с буком понимаю что все будет ОК, но если работал с ПК или ТВ без ИБП?)
2. касательно включения выключения, кнопки на них нету, если при работе с ПК логичным является безопасное извлечение, то как их правильно выключать при работе с ТВ?
3. касательно включения, можно как флешку подключать к рабочему устройству или же нужно как внутренний диск подключать к выключенному устройству и вместе с ним запускать?
misha2
1. Очень критично. Конечно есть режим аварийной парковки у винтов. Но часто она срабатывает не полностью. Головы "падают" на поверхность блинов и создают залипания и микроцарапины. Это почти смертельно для винта (не для инфы, инфу можно потом вытянуть).
2. Через "Безопасное отключение" только. А очерёдность отключения юсб или внешнего БП роли не играет.
3. Как флэшку ес-нно. Ведь у вас устройство внешнего юсб-подключения. Выключать/включать, перезагружать комп не нужно для этого.
nisendil
Всем салют! Мужики, подскажите, пожалуйста, пойдет для временного размещения винды 2'5 дюймовый винт?http://hard.rozetka.com.ua/western_digi ... 3/p284353/ - такой, к примеру
буквально через месяц приедет SSD, куда все и переедет, ну а винт пойдет под торренты и музыку. Объем абсолютно не важен, сейчас просто нужно что-то по минимуму в цене =)
misha2
Ну так и берите любой, достаточного для вашей инфы обьёма и самый дешёвый по цене... Хоть б/у. Раз всего на месяц нужен.nisendil: буквально через месяц приедет SSD, куда все и переедет... Объем абсолютно не важен, сейчас просто нужно что-то по минимуму в цене =)
Al_eX
Всем привет, хочу приобрести парочку 4 тб винтов для хранения фильмов в блюрее + работа в торрентах что можете посоветовать?
misha2
Я б не брал. Торренты - большая нагрузка на диск. Для просто хранения фильмов годятся.Al_eX:Всем привет, хочу приобрести парочку 4 тб винтов для хранения фильмов в блюрее + работа в торрентах что можете посоветовать?
Ещё, свежие диски ещё недостаточно отработаны на конвеере (не выявлены все баги, траблы в новой серии), поэтому подождал бы немного. И самое главное правило, больше плотность (обьём) - меньше надёжность, правило обратной пропорциональности всех новых моделей.
di2di
Al_eX
4тб для хранения и 1 одноблиновый для торента и системы
c0013r
Al_eX
st4000dm000
st4000dm000
misha2
Его тем более б не брал.c0013r:Al_eX
st4000dm000
