NehalemX
b_andriy
ефир 17,5мх
Отправлено спустя 47 секунд:
други еще не смотрел, вобщем чуть слабее 1060 6гб ибо потоковых процессоров меньше
ефир 17,5мх
xopyc
все ок. дрова переставил. страная все. и сетевая зависла потом отвисла. приколы нашего городка.NazarK:А емулятор монітора не допомагає?xopyc: 1060 и 970 в вин 10 не видится вторая карта которая без монитора, туда сюда менял пофиг. в вин 7 все ок. кто справился с таким?
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
так что сейчас маним? опять ЗЕк ??
Alteraco
Таки да
WantedX7
HDD
Больше всего веселит результат 390Х на фоне текущих топов
kyon
Надо брать, потом оптимизируют под новые инструкции будет 100мх
а 1080Ти память тормозит, должно быть не меньше 50, запороли такую карту своей GDDR5X
Hum
HDD
290х идентична по скорости. При частоте 1070 мгц выдает 30+мхешей в дуале.
vltk
А сложность все растет и растет, уже закрепилась на 1,75
https://www.coinwarz.com/difficulty-cha ... ulty-chart
Например для 1й в разгоне 1080ти (средние 39,1Mh/s за 6 часов) заработок не более 87$/месяц (при цене эфира 300$ за 1 кефир), а еще надо сминусовать за эл.энергию на уровне 220вт/ч круглосуточно/месячно (для одной карты+проц,мать и т.д).
Последний раз редактировалось vltk 15.08.2017 00:20, всего редактировалось 1 раз.
Tim
Поверь,"ни единого разрыва"... кто в темеAlteraco:Сам веришь?
Тут заходишь в подъезд и уже разрыв, а тут деревня....
И все-таки,каков ресурс карты при 24\7? После года нужно сливать? Или зависит от экземпляра?
Schumi F1
Tim
У меня есть 7970 которые уже более 3 лет работают. И некоторые из них я брал б.у. При нормальном температурном режиме и адекватном напряжении, карты могут работать годами.
KTM2015
Не легче майнить зек ? профита на зеке вроде как поболее в разы даже по курсу 200.vltk: Например для 1й в разгоне 1080ти (средние 39,1Mh/s за 6 часов) заработок не более 87$/месяц (при цене эфира 300$ за 1 кефир), а еще надо сминусовать за эл.энергию на уровне 220вт/ч круглосуточно/месячно (для одной карты+проц,мать и т.д).
RW1911
64 ропа и 512 бит решают, так что ничего удивительного.HDD:Больше всего веселит результат 390Х на фоне текущих топов
zmax
кулера, к сожалению 3 года не отпашут, как решил вопрос?Schumi F1:Tim
у меня на 2-х месячной палит дуал уже есть намеки. обороты кулера резко падают примерно на 100-150 и плавно восстанавливаются и так раз в пару минут. думаю максимум еще два месяца выдержат в режиме нон стоп и все.
b_andriy
о, у меня по звуку какаято карта так же делаетобороты кулера резко падают примерно на 100-150 и плавно восстанавливаются
типа гудит равномерно все потом бац типа сбросил обороты и через паро сек опять набрала
NehalemX
почему кулера должны умереть, вот у меня вентиляторы на корпусе уже лет 5 работают и никакого лишнего звука от них нет, здох только один и тот ноунейм китайский. сколько видях было все дохли изза чипа или врм но куллер здох только у одной - просто заклинил один вент
ARomanA
Вентиляторы на видиках дохнут очень часто, у меня на Асусе 7950 3 года назад навернулись, где-то полгода протянули, и на домашнем асусе 7850 тоже оба заменил уже.NehalemX:почему кулера должны умереть, вот у меня вентиляторы на корпусе уже лет 5 работают и никакого лишнего звука от них нет, здох только один и тот ноунейм китайский. сколько видях было все дохли изза чипа или врм но куллер здох только у одной - просто заклинил один вент
rage11
смотри как они крутятся, заметна ли вибрация когда обороты падают. надо разбирать чистить и смазывать. аналогично работают две 7970 (гига и сапфир) которым более 3 лет.zmax:у меня на 2-х месячной палит дуал уже есть намеки. обороты кулера резко падают примерно на 100-150 и плавно восстанавливаются и так раз в пару минут. думаю максимум еще два месяца выдержат в режиме нон стоп и все
NazarK
Їх треба розібрати, почистити і змазати добре. І буде все знову як нове. При постійних обертах високих змазка стирається і густіє від дрібного пороху. Тому починає гальмувати.zmax: у меня на 2-х месячной палит дуал уже есть намеки. обороты кулера резко падают примерно на 100-150 и плавно восстанавливаются и так раз в пару минут. думаю максимум еще два месяца выдержат в режиме нон стоп и все.
kyon
Потому что надо покупать нормальные карты, и кулера не будут дохнуть, у меня кулера никогда не дохли, правда я очень долго не держу их, продаю через год-два, но самая долгая карта была палит 4850 пять лет у ней были какие-то проблемы с подшипником, я был даже не в курсе, когда продал покупатель ругался, а я и не замечал. А так я сейчас беру МСИ Гейминг у них двойные шарикоподшипники. Еще Гига Аорус, у аоруса и память охлаждается нормально. Правда их и нет сейчас, я подумываю брать 1070 аорус но что-то их почти нет в продаже в норм магазах, Гейминга навезли а там память хреново охлаждается, не хочу.
zmax
карта под пломбой, не знаю снимется ли кожух без срыва пломб, нужно лезть смотреть.
маслают кулера нормально, сейчас примерно на 2200 об/мин, +35 на улице сказываются.
да и не факт, что кулера обслуживаемые.
была мысль вообще избавится от родного кожуха с вентилями, приколхозить на стяжках 120-мм кулер(а)
а все эти свистульки на 75-90 мм крутятся на оборотах за 2к под нагрузкой и живут недолго
потому, что фирма %любая_фирма_изготовитель видиков экономит и ставит мегадешманские кулера, которые даже при целевом использование в геймерском пк часто и густо не доживают до конца гарантийного срока.почему кулера должны умереть, вот у меня вентиляторы на корпусе уже лет 5 работают и никакого лишнего звука от них нет, здох только один и тот ноунейм китайский. сколько видях было все дохли изза чипа или врм но куллер здох только у одной - просто заклинил один вент
не знаю ни одного видика с 120 мм кулеромkyon:Потому что надо покупать нормальные карты, и кулера не будут дохнуть.
