Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
PSU Tier List (список по эшелонам БП)
Под чьими наклейками производятся БП (ОЕМ-производители)
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.12.2024 11:43 користувачем Melofon, всього редагувалось 26 разів.
ipto
Neuromantic
Удачной покупки!
Сфоткайте, пожалуйста, по возможности внутрянку через боковую и верхнюю решетки с фонариком на предмет начинки тк на офсайте с фото весьма скудно.
Хотелось бы точнее определиться с платформой, раз уж этот вариант здесь нынче уже не впервые заочно рекомендуется.
Melofon
Neuromantic: 02.02.2025 07:35
ipto: 02.02.2025 07:27 Как и предполагалось, 700+ БП здесь был не обязателен и брать абы что за много денег тоже.
Я просто глянув на рекомендації щодо потужності БЖ для наявних в продажу 4070 супер. Для половини вказано 700 Вт, для іншої - 750.
Вирішив взяти 750, щоб вже точно не хвилюватися
Пофиг что там рекомендуют вендоры, не стоит смотреть на эти рекомендации, они всегда неадекватные ватты предлагают наверно с учётом что вы возьмёте откровенный мусор а не бп, вы в принципе и близкий к такому и заказали если взяли кугар атлас (это не тот бп который желательно брать к картам такого уровня, но это ваши проблемы ведь вам потом с этим жить), нужно смотреть на рекомендации от самой инвидия а там для 4070супер 550ватт в требованиях, тоесть бп у которого честные 550ватт по 12вольтной линии, и тут реально бы хватило качественного голдового 550ваттника с запасом, ну или в крайнем случае 650 ватт для будущего апгрейда на чуть более мощную карту с потреблением как у 5070ти например.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
mult: 02.02.2025 12:18Neuromantic
Ну по калькулятору щоб залишався запас потужності то 750 буде достатньо без розгонів заліза.
Один смотрит на требования вендоров другой на требования по калькулятору и оба не правы т.к. у обоих рекомендации как для дешманского качества бп, но если действительно брать дешман то так и надо ;)
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Neuromantic: 02.02.2025 18:55
ipto: 02.02.2025 18:26 Neuromantic
Платформа и начинка за эту цену норм, по крайней мере, если судить по увиденному мною через решетку тк это новинка, которая в паблике еще не вскрывалась.
Единственное, что по-моему потенциально может опечалить - паразитные шумы (зачастую писк) от БП в простое или наоборот нагрузке, с чем, к сожалению, не угадаешь и что обусловлено не только непосредственно самим БП.
Та у мене в різних збірках різні бюджетні Чіфтеки понад 15 років працювали без жодних нарікань. Думаю що й цей працюватиме!
Щодо писку/свисту: у мене приглухуватість ІІ ст, навряд чи я його почую.
Не нужно сравнивать бюджетные чифтеки 15-ти летней давности и те что делают сейчас, это касается всех вендоров, раньше даже в бюджетных бп известных вендоров небыло такой экономии какая есть сейчас, это небо и земля практически.
Neuromantic
Melofon: 03.02.2025 09:02 рекомендации как для дешманского качества бп, но если действительно брать дешман то так и надо ;)
А оцей чіфтек, який я замовив, - це ще дєшман, чи вже щось ліпше?
VladimirV
Melofon: 03.02.2025 09:02нужно смотреть на рекомендации от самой инвидия а там для 4070супер 550ватт в требованиях
Раз на то пошло 650 там, как и для 4070. https://www.nvidia.com/en-eu/geforce/gr ... s/compare/
Вообще удивляют эти лекции, когда человек приходит спрашивает какой мне БП купить. Дает какую-то инфу по деньгам, конфигу. Спрашивает что купить.
Вместо этого лекцию слушает.
acm_fan
Лекция для тех, кто не смог в закреп. Очередной пан не смог, на что и получил лекцию. Какие вопросы? Жаль (сил куратора) что это горохом об стенку.
Ну, хотя бы тредик оживили. Вновь послушали о том как Чифы топ, надо брать (нет).
Melofon
VladimirV: 03.02.2025 12:33Раз на то пошло 650 там, как и для 4070
Видимо они изменили рекомендуемые т.к. раньше было другое https://www.techpowerup.com/gpu-specs/g ... uper.c4186, я всегда смотрю с этого сайта рекомендации т.к. они тут такие какие были с самого начала и плюс без всякой накидки для некачественного бп, а раз и инвидия изменила свои же рекомендации то это только из-за тенденции сильной экономии производителей бп уже даже не в бюджетном а иногда даже и в среднем сегменте, плюс рекомендации (и вендоров тоже) исходят из соображений что к видеокарте будет идти топовый проц (на всякий случай они рассчитывают всегда именно с топовым процессором чтобы потом небыло к ним вопросов или предьяв) которые как известно сейчас могут потреблять в стоке до трехсот ватт, но тут люди явно редко когда покупают сборки с топовыми i9/core9/R9 и средними видеокартами и поэтому наши рекомендации могут быть ниже чем рекомендуют вендоры или инвидия.
Лекции как раз для тех кто мало знает и не читает шапку темы, для всех остальных необязательны к прочтению, но лекции хотябы по теме в отличии от флуда который тут иногда пишут и вы в том числе.
VladimirV: 02.02.2025 12:56Тут навіть не по потужності, а по ціні, бо АТХ 3.0 с 12пін не дешеві, цей кабель по специфікації ставлять в 700+ ватники. Зачасту виробники так роблять 300W в 700+ ватники, 450 ватт в 800+ ватники, 600W кабель в кіловатники. За рідкими виключеннями, які звичайно є.
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... -ppg-750-s
нічого дешевше з 12HVPWR немає.
Ну вообще-то градаций мощности у самого кабеля 12VHPWR может быть четыре - 150, 300, 450, 600ватт, в зависимости от того какие из двух сенсорных пинов и как используются которые и дают карте знать какую модность этот бп может дать по этому кабелю
, и поэтому существуют бп со стандартом АТХ3.0 и кабелем PCI-E 5.0 на 550 и 650ватт https://hotline.ua/ua/computer/bloki-pi ... rt=priceUp, а например сисоник продавая свои кабеля 12VHPWR/12V-2x6 для своих бп более старого стандарта АТХ2,х рекомендует их только для бп начиная от мощности 650ватт и выше (т.к. у моделей 550 ватт для этого недостаточно 8-пин выходов), но не ниже. Ну и не тот чифтек самый дешёвый бп стандарта АТХ3.0 с кабелем 12VHPWR https://hotline.ua/ua/computer/bloki-pi ... rt=priceUp но один из самых недорогих голдовых на 750ватт это факт, жаль только что обзоров нет и не понятно на чем там сэкономили, но можно предположить что как минимум на конденсаторах и силовых элементах.
Neuromantic: 03.02.2025 11:35
Не дешман, но и не супер хорошее качество, скорее чуть ниже среднего если считать что бп на полностью тайваньских конденсаторах это средний по качеству, тут же скорее всего будет в лучшем случае Тайвань с Китаем в перемешку т.к. сейчас дажу у чуть более дорогого Adata Kyber так же само, на входе большая банка Тайвань, а на выходе все электролиты Китай и полимерные Тайвань, но там хотябы транзисторы нормальных брендов имеются, а тут неизвестно пока ничего точно, но схемотехника тут хорошая, современная поэтому более-менее норм если нет возможности взять что-то дороже.
acm_fan
Melofon: 04.02.2025 10:54жаль только что обзоров нет
Их и не будет, потому как товар сам себя продаёт (низ рынка).
Melofon: 04.02.2025 10:54и не понятно на чем там сэкономили
На всём, это же очевидно :gigi: Иначе как спустить единицу в самый низ рынка и не работать в минус? :rotate:
Melofon: 04.02.2025 10:54тут же скорее всего будет в лучшем случае Тайвань с Китаем в перемешку
Главное - верить ;)
Neuromantic
Melofon: 04.02.2025 10:54 Не дешман, но и не супер хорошее качество, скорее чуть ниже среднего если считать что бп на полностью тайваньских конденсаторах это средний по качеству, тут же скорее всего будет в лучшем случае Тайвань с Китаем в перемешку т.к. сейчас дажу у чуть более дорогого Adata Kyber так же само, на входе большая банка Тайвань, а на выходе все электролиты Китай и полимерные Тайвань, но там хотябы транзисторы нормальных брендов имеются, а тут неизвестно пока ничего точно, но схемотехника тут хорошая, современная поэтому более-менее норм если нет возможности взять что-то дороже.
Сьогодні відправили, завтра ввечері маю отримати. Можна буде роздивитися, помацати, але в роботі поки що не вийде перевірити - системник в процесі збору
VladimirV
Neuromantic: 04.02.2025 16:47 Сьогодні відправили, завтра ввечері маю отримати. Можна буде роздивитися, помацати, але в роботі поки що не вийде перевірити - системник в процесі збору
https://techgaming.nl/review-chieftec-vega-850w/ тут ще один огляд, де написали що він тихий, крім розетки, так що там напевно гідродинамічний вентиль. В роботі повино бути нечутно. Щодо платформи, якщо підтвердяться здогадки що це ОЕМ https://www.highpower-tech.com/OEM/prod ... 0930154615 то жирний +. Звісно, японські кондери за таку ціну ніхто і не вірить, але якщо тайвань 105℃, то +.
Так шо чекаєм фоток :laugh:.
ipto
VladimirV
Это не обзор, а лишь распаковка.
Что вертуха гидро, причем 135 мм, указано прямо на офсайте, с чего всегда и стоит начинать.
Melofon
VladimirV: 04.02.2025 17:30тут ще один огляд
Ну это скорее распаковка а не обзор. (Уже отправил а потом прочитал что ниже написали то же самое :gigi: )
VladimirV: 04.02.2025 17:30але якщо тайвань 105℃, то +.
Это в лучшем случае на входе одна/две банки и то не факт что 105 градусные, а скорее 85 и то даже не Teapo а какие-нбуть Elite или Cap-xon, на выходе сомневаюсь что аообще будет Тайвань, хотя парочку таки могут поставить для приличия но тоже не факт что 105 градусные, скорее там в основном будет Китай за эту цену и не только конденсаторы но и силовые элементы типа транзисторов и диодов.
ipto: 04.02.2025 18:25Что вертуха гидро, причем 135 мм, указано прямо на офсайте, с чего всегда и стоит начинать.
Кстати да не понимаю почему другие это сразу не заметили, я тоже в первую очередь заглянул а офф сайт, но вот на счёт 135мм я всегда буду считать минусом т.к. по себе знаю какой это головняк искать им замену (качественные вентили 135мм просто не продают), лучше пусть был бы 120мм, ну а в идеале 140мм, и даже когда в стоке стоит гидродинамик это не значит что он обязательно качественный т.к. даже в топовых сисониках они так себе, эти все Hong Hua, Globe Fun и т.д. :puke:
ipto
Вот и обзорчик со вскрытием на Vega подоспел https://club.dns-shop.ru/review/t-104-b ... ega-850vt/
Как и предполагалось, платформа HP 832 + tw кондеры.
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
То есть Neuromantic не прогадал и за подобную цену лучшего на месте вряд ли можно найти.
heidfeld
ipto: 05.02.2025 10:48 Вот и обзорчик со вскрытием на Vega подоспел https://club.dns-shop.ru/review/t-104-b ... ega-850vt/
ну да. это топ. Теперь цены на него полезут вверх :gigi: Сэкономили как и предполагалось на модульности.
Entar
acm_fan: 04.02.2025 16:20 На всём, это же очевидно :gigi: Иначе как спустить единицу в самый низ рынка и не работать в минус? :
А вдруг на самом деле они просто сэкономили на блогерах, обзорщиках и прочем маркетинге?))
Вот все ругают чифтеки, потому-что мол нет обзоров, нету красивых картинок с рекламой японских кондеров, а вдруг на самом деле это именно тот "народный производитель" который экономя на рекламе делает "для людей"
К слову, я видел на порядок больше позитивных отзывов о чифтеках на той же розетке итд чем негативных, а негативных отзывов хватает на гораздо более дорогие бп (которые менее массовые) - там что-то пищит, там вентилятор дребезжит итд.
Отправлено спустя 54 секунды:
Буду дуже вдячний за розгорнутий відгук, в перспективі _можливо_ буду брати його або атмос, якщо вони нормальні.
Neuromantic
ipto: 05.02.2025 10:48 Neuromantic не прогадал и за подобную цену лучшего на месте вряд ли можно найти.
Алєлуйааа!!
БЖ вранці вже забрав. Через решітку вентилятора те перфорацію внутрянку майже не видно, а розбирати - це пломба пошкодиться, тому не буду.
В роботі його перевірити зараз ще немає можливості.
Melofon
Neuromantic
Ну так-то если просто смотреть то ничего и не увидишь, а если фонариком просветить то что-то и рассмотришь, и вентилятор повернуть немного нужно иногда, но это только если знаешь на что смотреть, я у себя не раз рассматривал какие конденсаторы у разных бп у которых тоже были пломбы.
Отправлено спустя 4 часа 13 минут :
ipto: 05.02.2025 10:48Вот и обзорчик со вскрытием на Vega подоспел https://club.dns-shop.ru/review/t-104-b ... ega-850vt/
Так то неплохой бп если устраивает немодульность, схемотехника норм, конденсаторы норм, хоть не все поголовно но большинство Teapo (там в дежурке какой-то красный непонятный), полимерных правда маловато, по шуму должен быть норм, даже в полной нагрузке 1280 об/мин это не так много по сравнению с некоторыми в этом сегменте у которых может быть 1800-2200 об/мин, в общем ещё неплохой середнячок.
daesz
Схоже, СМ так і не пофіксили свої сфх БЖ і ті продовжують горіти
https://www.reddit.com/r/sffpc/comments ... _the_dust/
Neuromantic
Є охочі взяти за недорого модульний БЖ з усіма сучасними плюшками? Thermalright TR-TGFX850 за 93 ує (з монетами і проміком 3/29):
https://www.aliexpress.com/item/1005006849405580.html
Yurius
Neuromantic: 07.02.2025 08:12 Є охочі взяти за недорого модульний БЖ з усіма сучасними плюшками? Thermalright TR-TGFX850 за 93 ує (з монетами і проміком 3/29):
У цього бп є велика проблема с шумом кулера,який продуває бп на дуже високих обертах ,і 90 за нього то дорого.
Nagan
Доброго дня гуру підкажіть БП на 850w бажано platinum, titanium. Буду дуже вдячний.
