Если есть желающие помочь, пишите в личку.
Помощь может быть в любом виде: ссылки на тесты, графики и любая полезная информация по теме.
Тысты.
Свежий тест (tom's hardware)
Тестирование 11-ти термопаст by Hum
у меня на ГТХ660 под акртик аццелеро год была мх-4. Потом заменил на GD900, за 10 месяцев разницы не заметил - не пересохла, температуры не изменились.Hiden:GD900 оказалась гавном или как ?
прям очень горячая комплектуха. Можно было и солидол намазать - может даже и на месяц хватило в данном случае.afhpwnd:Видеокарта r7 250
после замены термопасты выигрыш 1 градус))
Процессор - i3 2120
Была нанесена КПТ-8, кулер бокс с медным сердечником.
После замены пасты выигрыш 3-4 градуса. КПТ-8 до этого около года эксплуатировалась
если я правильно понял у него кпт была сменена на gd900 - откуда вывод что кпт засохла? )) Определить высохла или нет можно меняя на свежую, но такую же.Volodimir:А выигрыш на проце в 3-4 градуса говорит о том, что за полгода КПТ таки подсохла даже на холодном процессоре.
Ну. Под боксовым кулером на КПТ было 70 градусов в макс нагрузке. Стало 66-67. (макс нагрузка - ЛинИкс).Volodimir:прям очень горячая комплектуха. Можно было и солидол намазать - может даже и на месяц хватило в данном случае.afhpwnd:Видеокарта r7 250
Процессор - i3 2120
В таких случаях нужно брать фен у жены\мамы\дочки\свой и подогревать им место крепления, чтобы легко снять.fre0njke:Снимаю кулер, как то тяжело снимается... в общем снял я его вместе с процессором![]()
Кое-как ножем отодрал процессор, так что он катапультировался с радиатора через пол стола на клавиатуру
-5 градусов. Вполне себе результат, вы же не кпт-8 на грызли меняете, а вполне себе нормальный ТИ от арктика.fre0njke:Это после 20 минут прогона. Раньше пиковая до 77 градусов была, а так колебалась 72-73
Сейчас пиковая 73, а так колеблется 68-69
Судя по надписи Ultra Durable на радиаторе - так наносят пасту исключительно на материнки Гигабайт.
В общем, не успокоился я - полез перемазыватьВ таких случаях нужно брать фен у жены\мамы\дочки\свой и подогревать им место крепления, чтобы легко снять.
Та нова система, не за пасту думавYumaX:fre0njke
Радіатор потрібно не тягнути, а крутити при знятті![]()
axotnik
А що заважає перевірити? 99% нічого їй не станеться!
Наносить можно, если аллюминия нет, но smd на чипе заизолировать нужно.Sfairat0122: Возник вопрос - а, можно ли, наносить ЖМ на графический чип ВК или только стандартные диэлектрические термоинтерфейсы? Графический чип ведь без защитной крышки
Да нет, ВБ из меди так что норм. Я аккуратненько планировал нанести, очень тонким слоем. Ладно, спасибо за ответ.Quinson:Наносить можно, если аллюминия нет, но smd на чипе заизолировать нужно.Sfairat0122: Возник вопрос - а, можно ли, наносить ЖМ на графический чип ВК или только стандартные диэлектрические термоинтерфейсы? Графический чип ведь без защитной крышки
В интернете видео есть много
