AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Востаннє редагувалось 25.09.2012 09:44 користувачем eikei, всього редагувалось 13 разів.
Climber
Queer
Подскажите,возможна ли установка радиатора без термопрокладки,сразу на термопасту?(выделенно красным)
ЗображенняЗображення
SERGBILL
нет. паста повытекает. потому что есть небольшая разница по высоте.
MOD.ANDREWS
если не ошибаюсь,может и замкнуть :shuffle:
Voodoo89
MOD.ANDREWS
Разве термопаста электропроводящая?
А вот тот факт, что уплывет = слой уменьшится и не будет контакта - факт. Хотя если слой нужно мазать не большой, то все будет нормально.
anatolikostis
Queer
Замкнет, обязательно замкнет и карта будет уходить в защиту при старте, вернее БП будет уходить в защиту ;)
Romess
Sapphire Radeon HD 7950 3 GB (11196-16) это недопаяный референс с плешой в районе VRM?
Кто держал в руках?
SERGBILL
Queer:Подскажите,возможна ли установка радиатора без термопрокладки,сразу на термопасту?(выделенно красным)
это ничего не даст.как и замена Тпрокладки на более тонкую и качественную. отводить тепло надо не только с крышек транзисторов, но и с текстолита
Hauptmann
SERGBILL:отводить тепло надо не только с крышек транзисторов, но и с текстолита
Например этим девайсом: http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... -sc07tzrb/
Voodoo89
Вот такая штука мне нужна. А шум от нее как?
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
Кулер Titan TTC-SC07TZ(RB)Скорость вращения 1000-1800 об/мин
Воздушный поток 36,6-66 CFM
Назначение для видеокарты
Сокет 3-pin
Количество вентиляторов 2
Минимальный уровень шума 15 дБ
Максимальный уровень шума 27 дБ
Время безотказной работы 60000 ч
Размеры кулера (ДхШхВ) 265x39x14 мм
Размеры вентилятора (ДхШ) 95x95x16 ммКулер Titan TTC-SC07TZ(RB)
Походу тихий.
angry_machine
Sapphire HD 7970 3072Mb OC with Boost (11197-03-40G) кто уже юзал ? что скажите по ПСБ есть разница с Radeon HD 7970 3072Mb Sapphire (11197-06-40G) ?
legioner
А где вообще можно купить 7970 матрикс? С гарантией, на барахолке без нее продают.
И подскажите что еще можно купить неплохое из 7970 или же взять 7950, тот же вопрос, какую?
Востаннє редагувалось 17.12.2012 17:25 користувачем legioner, всього редагувалось 1 раз.
anatolikostis
legioner
и даже говорят, что она не после азота... :)
:lick:
Жора
legioner:А где вообще можно купить 7970 матрикс? С гарантией, на барахолке без нее продают.
Можешь спокойно брать эту Sapphire 11197-12-40G, VAPOR-X HD7970 GHZ EDITION 3G не хуже матрикса ;)
-GEKTOR-
Voodoo89:Походу тихий.
На подшипниках скольжения в таком положении он сдохнет/загудит/затрещит через пару недель. Да и титан :puke:
Я бы зажал 120грн на такую дерьмоприблуду. Лучше уж норм вентиль на гидродинамике прикупить то хоть наработает ...
angry_machine
Жора:Ну вообщем прикупил и я себе под елочку на новый год :D ASUS MATRIX-HD7970-Platinum -3GD5
Да уж приятно держать в руках такого монстра :super:
Вот фото :lick:
Привет как видик? себе думаю такой в место дуал х взять :shuffle:
Жора
angry_machine:
Вот фото :lick:
Привет! Как видик , работает малех в скромных режимах 1200\7000 на постоянке ;) Температурки выше 62 не видел, по врм 65-67град Что еще можно хотеть от нее :popcorn: Максимум пробовал 1300 , дальше не охота карту гробить.
Платишь не за понты Асуса! А реально за топовый и самый мощный из всех 7970! Бери не пожалеешь ;)
angry_machine
как приедет матрица опишусь что ето такое и с чем его едят)))
Жора
angry_machine:как приедет матрица опишусь что ето такое и с чем его едят)))
Желаю тебе удачи ;)
angry_machine
Жора:
Желаю тебе удачи ;)
Пока удача на моей стороне, карта великолепная ! таких температур при 1250 вольтаже не встречал да и уровень шума ухо не режет :) хоровой ансамбль дросселей отсутствует ну и коврик в подарок мне как раз не хватало для G700 :rotate:
PS^на днях слегка под розгоню :shuffle:
Chihonya
angry_machine
С вступлением в наши ряды ;)
